LCD Sharp LC32SH130E синий экран, OSD нет. | |
| Serge3 29/12/2012 10:51 |
Шасси Vestel 17MB60.
Блок питания 17PW82-2,матрица LC320WXN(SC)(B1), Майн 17mb60-4.1,инвертор LG 6632L-0627A на OZ9966 . Дежурка есть:5.2В,3.3В. Сначала при включении мигал только светодиод на передней панели,включался и выключался с пульта.Изображения никакого не было. На прекондее в рабочем режиме 395В.С блока питания выходит 5В,3.3В,12В,на инвертор 24В. При надавливании в район ОЗУ DDR2 стал иногда запускаться,меню и каналы показывали. Решил пропаять сборки резисторов и микросхему озу.Процесс контролировал под микроскопом,прозванивал сборки,промывал. После этого включается всегда,но показывает синий экран без OSD и далее с пульта и сенсорных кнопок не управляется. Прошивал SPI флеш,не помогло. Напряжения на майне все присутствуют:1.2В, 1.5В, 2.5В,3.3В,5.2В,8В,12В. Смотрел обмен по шине SPI и на адресах и данных присутствует.Подозреваю слет прошивки NAND,но опыта именно с данной моделью нет. Читал,что загрузчик находится в SPI,а потом уже в действие вступает NAND.Подскажите,в каком направлении двигаться дальше? |
| Иван Зенин 29/12/2012 20:17 |
Serge3, прошивка при надавливании не могла же восстанавливаться. |
| Serge3 30/12/2012 00:36 |
Согласен. Все таки вероятно где то обрыв какого то адреса ,данных.Прежде чем реболлить проц и озу,хочу все перепроверить и убедиться,что причина действительно в них. |
| Serge3 05/01/2013 10:40 |
Нашел все таки скол на одной из сборок резисторов по адресам. Аппарат заработал. |
| yuritv 27/04/2016 15:08 |
Вот прошивка. |
