THOMSON 32HS4244 не включается | |||||
| Valentin59 03/01/2013 14:48 |
БП- CCP-508
main - 40-MT62LV-MAD4XG Не включается, светодиод на панеле не загорается, напруги 3,3В , 12В , 24В есть. Нужна схема. Помогите определить шасси. |
| Valentin59 03/01/2013 18:51 |
Был у кого-то такой апарат в ремонте? |
| Sacha29 03/01/2013 20:24 |
Схему чего ИБП или полностью?Состав Ибп.Если можно фото.И что делалось,где замеры на майне! |
| Valentin59 03/01/2013 20:53 |
Схему полностью надо. Ну хотяб БП если нет полной. Напруги мерялись по выходах БП на розьемах, согласно обозначеных на плате. На майне не мерялись так как нет схемы. Непонятно то что вроде все напруги есть а светодиод дежурки не горит. По словам хозяина он включил его в розетку и светодиод загорелся красным, потом нажал на кнопку павер и светодиод потух, после этого не включается.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:55 Нагружал лампы по линии 12 и 24В , лампы загораются бп работает отлично |
| Sacha29 03/01/2013 21:03 |
Проверяем питания проца,генерацию кварца обмен по шинам с Eeprom?Reset проверяем. |
| Valentin59 03/01/2013 21:13 |
И еще в бп был обнаружен електролит 22мкФ 50В который в схеме показывал постоянно заряд розряд. Если померять стрелочным прибором на килоомах то стрелка постоянно резко дергается вперед назад. Заменил на новый теперь в схеме звонится нормально. Но телек не включается и нет никаких изменений. |
| Sacha29 03/01/2013 21:16 |
Ну стоками,надо сразу говорить,Eeprom подкидываем.После всех процедур описанных с верху.!!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 22:42 Квоты нет, |
| Sacha29 03/01/2013 21:48 |
Valentin59, Собственно,вы профессионально занимаетесь ремонтом.?Профиль не заполнен!! |
| Valentin59 03/01/2013 21:58 |
профессионально занимаюсь ЭЛТ. А LCD пытаюсь освоить. |
| Иван Зенин 03/01/2013 21:59 |
Valentin59, да у тебя,поди, просто подсветка не работает. |
| Sacha29 03/01/2013 22:07 |
Иван Зенин, Тоже верно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 23:08
А как это тогда. Посвети фонариком в панель.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 23:11
Тогда и профессиональное оборудования надо. |
| Valentin59 03/01/2013 22:26 |
Питание проца в норме. А осцилограф у меня 10 Мгц тянет. А там кварц 27Мгц Незнаю увижу я что там или нет. |
| Иван Зенин 03/01/2013 22:29 |
Прежде подсветку попробуй принудительно включить. |
| Valentin59 03/01/2013 22:51 |
А индикатор дежурки то не горит, звука никакого нет..... Фонариком не просвечивается панель, надо разбирать. А как можно принудительно включить подсветку? |
| Иван Зенин 03/01/2013 22:55 |
Искусственно подать 3в на BL_ON на разъём инвертора. |
| Sacha29 03/01/2013 23:26 |
Valentin59, Ну чё подал? |
| Valentin59 03/01/2013 23:27 |
подал 3в на BL_ON на разъём инвертора от блока питания 3,3В (кинул перемычку). Дисплей не светится |
| Sacha29 03/01/2013 23:29 |
На сам инвертер доходит питание его +24в(предохранитель цел на инвертере?.Что-бы он засветился(панель),там по моему ещё надо сигнал яркости.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 00:32 Огласите,разъем на инвертере(надпись.) |
| Valentin59 03/01/2013 23:33 |
24в выходит с бп на инвертер.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 00:34 DIM NC BL-ON а остальные 24В и корпус |
| Sacha29 03/01/2013 23:36 |
Подпись пинов,точнее. |
| Valentin59 03/01/2013 23:40 |
| мимо проходил 03/01/2013 23:40 |
А с какого перепугу решили что БП сср 508. Я вот думаю SHL3230F. И называется это чудо TCL MT62LV.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 00:41 Сервак от TCL есть? |
| Valentin59 03/01/2013 23:42 |
Правильно SHL3230F. Но там есть и надпись сср 508 |
| Sacha29 03/01/2013 23:45 |
Valentin59, На Dim что?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 00:46 мимо проходил, Зачем тебе сервак У мня есть. |
| мимо проходил 03/01/2013 23:46 |
TCL MT62LV http://webfile.ru/6299997 скопируй в адресную строку. |
| Valentin59 03/01/2013 23:47 |
мимо проходил, со мной уже поделился Sacha29, схемой |
| мимо проходил 03/01/2013 23:47 |
Sacha29, У мня тоже есть, я к топикстартеру, раз он ССР нашел. ![]() |
| Valentin59 03/01/2013 23:49 |
на DiM 0В |
| Sacha29 04/01/2013 00:02 |
Valentin59, какой шим стоит в инвертере.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 01:06 Склоняюсь,у вас так и так нет ДР.По Др не будет,инвертер на 90% рабочий.Открываем схему,там есть лист в нём про все напряжения прописано. ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 01:07 На PRW_Project что. Но шим инвертера скажите! |
| Valentin59 04/01/2013 00:25 |
MP1482 шим инвертера, я так понимаю. На PRW_Project уже завтра проверю. |
| Sacha29 04/01/2013 01:03 |
Фото инвертера (DC/DC) выложи,если можно. |
| Valentin59 04/01/2013 12:39 |
0 В |
| Sacha29 04/01/2013 12:52 |
PWR ок.+5VSB есть? |
| Valentin59 04/01/2013 13:03 |
+5VSB- 2,5В |
| Sacha29 04/01/2013 13:16 |
Ну ,разбираемся почему так мало,откинь вообще подсветку(LED).Q17 цепи и обвязку проверяем. |
| Valentin59 04/01/2013 13:29 |
А откуда эти 5ВSB выходят. С бп там нет такой напруги. Гдето на маине стабилизатор? И еще на кнопках на разьеме у меня написано что +5В должно быть, а там 3,3В.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 14:44 Q17 цепи и обвязку проверил,все в норме |
| Valentin59 04/01/2013 14:19 |
5ВSB проверил в остальных точках 3,3В. |
| Sacha29 04/01/2013 17:20 |
Valentin59, U811 вот к IN входу подходит +5VSB,посмотри по цепи откуда формируется?
И старайся вкл сам в схему.Фото выложи инвертера (DC/DC) для Led подсветки. А как у вас формируется +3V3SB,если +5VSB-2,5в. ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 18:31 Так ещё замер сделай на L114 относительно минуса. |
| Valentin59 04/01/2013 17:44 |
L114 3.3В
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 18:53 инвертор |
| Sacha29 04/01/2013 18:16 |
Так у вас T-con+ DC/DC.Откинь LVSD шлейф(выглядит он много разноцветных проводов),и слева на фото разъем.Аккуратно,сперва плату закрепите болтиками,чтобы шлефы не сломить на матрицу!!!!!
Да и позиция U811 есть? на майне у него что на выходе и на входе? Работай пока без матраса,и подсветки. |
| Valentin59 04/01/2013 18:41 |
Все шлейфы давно отключены от майна и припаяна лампочка на 24В. U811 не могу никак найти.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 19:49 U811 не впаяна на плате, только место под нее ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 19:53 R75 и R73 на которых заходит по схеме 5VSB тоже отсутствуют. Может у меня другая схема, и 5VSB должно быть 3,3В ? |
| Sacha29 04/01/2013 18:54 |
Да так и должно. |
| Valentin59 04/01/2013 18:58 |
Всмысле? Если должно быть 3,3. То где же дежурка?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 20:01 Бп почемуто сразу стартует и все выходные напруги есть, как его в розетку включить...... |
| Sacha29 04/01/2013 19:03 |
Схема та, там где стоит NC детали нет.Дальше проверить всётаки генерацию кварца и цепи MCU_Reseta,встаём на точку,осциллографом на пин,и вкл вилку в розетку.Кратковременно импуль наблюдаем. |
| Valentin59 04/01/2013 19:08 |
осциллограф с1-94 потянет? 10МГц |
| Sacha29 05/01/2013 12:07 |
Потянет,ещё раз проверяйте питания U201.
Так ещё проверь напряжения PWR_RPOTECT,тока со стороны диодов(катодов) и сравнивай по схеме. P-ON у вас что? |
| Valentin59 05/01/2013 19:29 |
MCU_Reset есть какойто импульс, очень слабый. |
| Sacha29 05/01/2013 19:33 |
Reset есть .Дальше я выше писал,проверил? |
| Valentin59 05/01/2013 19:33 |
Генерацию кварца видно хорошо.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 20:43 P-ON еще проверю минуту |
| Sacha29 05/01/2013 19:44 |
Всё верно ИБП запущен. ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 20:49 Q4 Q13 проверь.И попробуй откинуть разъем P6.Уверены что к контроллеру все напряжения подходят?Пробуем Eeprom чистую поставить. |
| Valentin59 05/01/2013 19:50 |
P-ON есть, 3-4В , осцилографом видно. Сначала плохо законтачил.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 20:54 Eeprom чистой нет, но есть чем прошить ее. Еслиб чистую прошивку... |
| Sacha29 05/01/2013 19:56 |
Так сперва сохрани дамп,потом FF в неё забей. |
| Valentin59 05/01/2013 19:58 |
P-ON померял тестером 2,5 В
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:01 А можно прямо подпаятся к плате чтоб епром не выпаивать? И у меня програматор очень простой SERP. Для того чтобы загнать туда FF нужен bin файл такой. |
| Sacha29 05/01/2013 20:04 |
Не знаю,я так не делаю имеется у мня программатор Тритон.
ТЫ это посмотрел;Так ещё проверь напряжения PWR_RPOTECT,тока со стороны диодов(катодов) и сравнивай по схеме. И помехи по шинам питания в норме! Если все ок,то я бы Eeprom подкинул или полностью ПО. Память(EDID) портов не трогай!Твоя именно 24с16. ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:11 Ты схему с почты взял?самая последняя?А то у мня квоты нет тут. |
| Valentin59 05/01/2013 20:14 |
PWR_RPOTECT проверю сейчас. Ну там +8, +5 вольт на диодах понятно, а CL_VCC итд хз сколько должно быть
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:15 Всмысле полностью ПО Флеш?? А нет для такого апарата готовой епром прошивки? |
| Sacha29 05/01/2013 20:28 |
Valentin59, Что значит по напряжению, у вас схема там черному по белому всё расписано.ПО как последний вариант,сперва Eeprom.
+5 +8 tuner+5 DV3.3 AV2.5 AV3.3 DDRV DV1.1 |
| Valentin59 05/01/2013 20:54 |
PWR_RPOTECT
D12 - 5.2V D5-5.2V D8 - 5.0V D7-10.0V D10-3.3V D9-3.3V D2-2.5V ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 22:08 PWR_RPOTECT все нормально. Надо решать из eeprom, как его стереть M24C16MN..... |
| Sacha29 05/01/2013 21:50 |
Valentin59, Даже не знаю,может ребят откликнутся как проще сделать,я просто имею проф оборудование, у меня нет запарок с этим. |
| Иван Зенин 05/01/2013 22:42 |
Ребята, ну не серьёзно это, в магазине еепром (чистая) 15р стоит. |
| Valentin59 06/01/2013 17:18 |
Магазин за 70 км. Привезут епром буду пробовать. |
| Valentin59 06/01/2013 18:36 |
Мерял осцилографом контрольные точки возле процесора, загорелся светодиод дежурного режима! И на етих точках была осцылограмма. Появились выходы с процессора. Выключил и включил с розетки, светодиод не горит........................... |
| Иван Зенин 06/01/2013 18:51 |
Кварц менять не пробовал? |
| Valentin59 06/01/2013 19:25 |
Кварц не менял, но на нем cигнал есть, и после него тоже есть. Я еще никак не розберусь что именно за контрольные точки это, возможно MCU_RESET.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 20:33 Вот эти точки |
| Sacha29 06/01/2013 20:27 |
Valentin59, Так прозвони на MCU_RESET.Ты говорил что ресет есть,а как кварц проверил 10мгц осциллографом. |
| Valentin59 06/01/2013 21:20 |
На кварце видно сигнал, до и после. Он стает более четким, на выходе. С Рождеством кстати. Завтра уже крутить буду телек. Сейчас же праздник, так посижу за столом. |
| Valentin59 07/01/2013 13:46 |
После прогрева процесора феном для волос загорелся индикатор дежурного режима, а потом телевизор кнопкой включился и работал нормально. Выключишь в дежурный режим, не включается. Прогрел феном еще, снова включается. Какие у кого мысли как его прогреть без паяльной станции? |
| Sacha29 07/01/2013 14:21 |
Что хочешь сказать отвал BGA/А кварц есть под рукой,подкинь его. |
| Valentin59 07/01/2013 14:24 |
Кварц там 54Мгц. Такого нет. А причем тут он? Если после прогрева процесора телек включается? |
| Sacha29 07/01/2013 14:29 |
Тогда под ик станцию и рембол.Решай тогда сам,у мня всегда есть в наличии,не исключаю метод подкидывания.
Можно феном погреть,не для волос,и снова надо нижний подогрев.Что-бы плату не повело!! |
| Valentin59 07/01/2013 14:30 |
Еще есть информация что телек стоял в бане. Но в ней парились раз в неделю. И на телевизор вроде пар не попадал. |
| Sacha29 07/01/2013 14:34 |
Я пользуюсь Pro 650,хороша станция и по профелю работаешь))).
Просто всё исключить надо,100% работу кварца и тогда тока процом заниматься. Феном можно,но у него температура мала,RMA пасты и погнал)) |
| Valentin59 07/01/2013 14:35 |
У тебя есть такой проц? Или его реально гдето купить? |
| Sacha29 07/01/2013 14:39 |
Процы в магазине,я их не закупаю пачками,я покупаю когда на 100% уверен в неисправности.
Может тебе его всего надо перекатать,или прогреть. ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 15:50 Valentin59, Послушай Иван Зенин, он плохого не скажет,и кварц ты не проверишь 10 Мгц ослом
Я со всю практику не встречал что проц летит,10% из всего ремонта. |
| Valentin59 07/01/2013 15:02 |
Просто не пойму как влияет нагрев проца на кварц.... Кварц стоит далеко от проца я его не грею. Я включаю в розетку телек (светодиод не горит). Потом впритул до проца подставляю фен и грею около 30 сек, и индикатор дежурного режима сам загорается. Потом пытаюсь запустить, пару раз жму на кнопку и телек включается. И работает без проблем пока не выключить. |
| Иван Зенин 07/01/2013 15:19 |
Valentin59, как ни крути, а без паяльной станции тут не обойтись. |
| B.B. 07/01/2013 18:14 |
Скорее всего без здравомыслящего Мастера не обойтись, а метод бульдозериста здесь не подходит. Не своим делом занимаешься, Valentin59. ИМХО. |
| Valentin59 12/01/2013 18:57 |
Заказал кварц, а привезли кварцевый генератор на 4 вывода. KXO-V97 54.0/GEYER/QSMD7x5x1.8
Возможно его подключить вместо кварца? И если да то как? |
| Иван Зенин 12/01/2013 19:15 |
Не совсем понятно назначение 1-го вывода. |
| Valentin59 12/01/2013 19:16 |
Вот даташит |
| Иван Зенин 12/01/2013 19:21 |
Ага,понятно, меняется амплитуда выхода. А почему указано 14,31 мегагерц? |
| Valentin59 12/01/2013 19:27 |
Там они на разную частоту есть.Вот в этом даташите пишут что от 1,8 до 66мгц. Ну на моем кварце 54 написано, так что все правильно |
| Иван Зенин 12/01/2013 19:56 |
Ну а в чём тогда проблема? Масса и питание- это ясно.Выход цепляешь на один из входов процессора. Второй вход процессора на массу через несколько пикофарад. |
| Valentin59 12/01/2013 20:10 |
1 подключать кудато? И 3 на какой выход подключать? |
| Иван Зенин 12/01/2013 20:17 |
3-ий вывод на OXTALO.1-ый по обстоятельствам: либо на массу, либо на +3.3в. |
| Valentin59 12/01/2013 20:22 |
Буду пробовать завтра уже |
| Valentin59 13/01/2013 20:35 |
Подключил так, а генерации нет. На 3 выводе было 2,4В. Теперь светодиод дежурки не запускается даже с нагревом проца и старым кварцем. Наверно процу труба(( |
| Sacha29 13/01/2013 21:50 |
3,3в откуда подавал они хоть на месте остались.Старый поставь кварц,напряжения осцилом глянь на кварце и монтажку осмотри.Кварц при демонтаже случаем не повредил? |
| Valentin59 14/01/2013 17:05 |
3.3 вольта остались. Старый кварц поставил 0,7В на нем. Но генерации нет, и на транзисторах возле проца раньше были импульсы, сейчас нет. Там уже или замена проца или всей SSB, которой нигде нет. |
| Sacha29 14/01/2013 22:35 |
Какие импульсы, если проц мертвый,внутренний тактовый генер спалил!Подключая не то что надо.Учитывая что ик паялки нет,проца нет,выход тока один полностью майн новый ставить. |
