Не включается Toshiba 26SLDT3 | |||||
Deko 17/01/2013 13:59 |
Какой-то загадочный тайваньский аппарат. Шильдик Тошибы, но, как получается, начинка другая. Блок питания двойной, со множеством ОС и всяких приблуд. Для питания DVD придумали mip2k4, а для остального ssc9501 на нее ни ДШ нет ни схемы на весь ТВ сразу. Едва нашел ноунейм какую-то, слава богу совпадает. Прикрепил.
При включении не светит не говорит, не подает признаков жилья. Предохранители целые. Визуально все идеально. Вторичных напряжений нет. На Drain мосфета Q3804 приходит 300В. На остальных 0, как и у Q3805. Без выпаивания полевики проверяться не хотят (не переключаются). На 2ю ногу IC3801 (SSC9501) приходит 20.8В. Осликом посмотрел, на Затворах полевиков тишина. Нужна подсказка по к0панию дальше... |
B.B. 17/01/2013 15:10 |
А на 1й ноге что имееем? |
мимо проходил 17/01/2013 15:41 |
Про наличие дежурки ничего не слышно. |
RAMMER 17/01/2013 21:56 |
Deko 18/01/2013 11:19 |
B.B., на 1й ноге SSC9501 есть 2,18В
на MIP2K4 5я нога 300В 4я 15,1В 3я 2,5В 2я 1,3В 1я 5,9в практически как по схеме. |
мимо проходил 18/01/2013 11:37 |
Deko, Ну для начала, смотришь в книгу..... Где ты на 5 ноге видишь 300 в схеме? Хотя хрен с ними, с этими 300в. Вопрос звучал о напряжениях дежурки, ответ о том что на ногах ШИМ дежурки. Как понимаеться дежурки нет? |
Deko 18/01/2013 12:41 |
мимо проходил, у меня на 5й ноге MIP2K4 и вторичные 6В есть. |
мимо проходил 18/01/2013 14:03 |
Если правильно это понять, совсем мертвый. Светодиод хоть у него есть?
Ну а дальше то что? Если вторичка на дежурке есть, ищи где она в никуда уходит. Или дежурка служит только для того, чтобы появиться на вторичке. Если все мертво, как ты пишешь, с какого перепугу БП должен стартануть при таких условиях, что его включит. |
Deko 18/01/2013 14:40 |
мимо проходил, светодиод есть, не светит.
6В идут на IC3902 и от нее уже "в никуда",0 отовсюду. Нету POWER_ON_H, а он от IC2801 R8J66955BG приходит, судя по схеме SYS_POWER-H |
мимо проходил 18/01/2013 14:53 |
Deko, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/222261/SII/S-1170B50UC-OUJTFG.html Ну так симитируй, что мешает. От нее дальше 5 вольт должно идти. Перед этим что там с ошибкой повара (power fail). На майн что идет из питалова? |
мимо проходил 18/01/2013 15:43 |
И не только туда. Сам написал, схема совпадает. Там с обмотки дежурки не только 6в снимается. Где рассказ о второй части. |
Deko 18/01/2013 17:34 |
мимо проходил, Там нет элементов с 7й ноги трансформатора , например R3851 и дальше-нету. На Q3815 напряжения как по схеме.
Сейчас сделал делитель из AT+6V сделал порядка 3В и подал на on\off IC3902 вторичные не появились. А вот когда я подал на базу Q3811, как вещал RAMMER, вторичные появились. А именно INV_SW+24V на инвертор есть и SW+12V[UNREG] но светодиод по прежнему не светит да нет и картинки. Собственно от IC3902 нет OUT'а из которого делается P.CON+5V из которого потом делается D5.0V который уже растекается и на УНЧ и на USB и на память и т.д.. На самой доске инвертора. нет напруг, кроме 2,5 вроде бы как промаркированном ERR. Сам инвертор собран на OZ964GN на 5 ламп. |
мимо проходил 18/01/2013 22:54 |
Deko, Запустили основной БП принудительно, замечательно лишний раз убедились, что БП жив. Модель майна озвучь. Светодиод зажигается не от основного БП. Он должен гореть даже если кроме дежурки ничего в БП не функциклирует.
Этим действием можно только проверить IC3902 Мое мнение ковырять надо в сторону майна, начиная с питалова. Ответьте себе сами на вопрос откуда запитывается светодиод и как происходит запуск. Один из вариантов питалово на майне уходит в никуда. |
semvictor 19/01/2013 09:26 |
А фото мэйн будет?Может удастся с чем-то идентифицировать. |
Deko 19/01/2013 10:24 |
semvictor, фотки кликабельные-в полный рост
Блок питания CEH441B Блок питания снизу Майн CEH440A сверху Майн снизу Наклейки на майне: Инвертор: Наклейка на матрице: мимо проходил, светодиод питается как и память и юсб, шина 5 вольт одна, а она пустая. Нет от скалера сигнала на IC3902 которая включает 5В шину. Сейчас по номеру со схемы CEH441B нашел, что это может быть TOSHIBA 26LV610U, на него нашел SM (toshiba_26lv610u_svm.pdf) из 223 страниц, не все совпадает, но вот на 173й странице блок питания очень совпадает и с реальностью и с первой схемой. Нравится мне буржуйский TROUBLESHOOTING GUIDE. Проверить предохранитель, микросхемы в первичке одно низкоомное сопротивление. Если все проверили-замените целиком плату. Никак не дойдет до меня, если напряжения на Q3815 как по схеме, то с него сигнал power fail блокирует все или наоборот?! |
мимо проходил 19/01/2013 14:49 |
Ну так скалер от чего питается. Там стаб 3.3 и 1.8 и все вылепляется из 6в дежурки. Питание на скалере есть или нет? И светодиодом скалер управляет.
Сам запускается KEY A на корпус через кнопку если верить схеме. Пока то ситуевина дежурка с БП есть. Светодиод не горит хотя должен. Если с питаловом на скалере все хорошо, вот тут уже надо думать, а если его там нет пока не найдешь кина не будет. Сам же пишешь стаб на 5 в шине запускается скалером, значит скалер питает не 5 в шина. Ты запускал питание на остальных шинах (12 и 24) принудительно. Шины заработали эффект от этого ноль. Ну так и ковыряй начиная с питания скалера, проверки кнопок как вариант и.т.п. ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 16:01 Power fail, ACC GOOD и.т.д. может что новое удумали, но раньше убрать его, равносильно выключить с розетки. |
semvictor 19/01/2013 15:54 |
мимо проходил Тут проц со скалером в одном флаконе и питание проца похоже 1,8в.Конечно оно получается через стаб от +6в(деж.).На плате видно стабы ,но обозначения их неразличимы.Но все равно фотограф постарался! |
Deko 19/01/2013 17:11 |
от б.п. так вот:
скалер от 1.8V и 3.3V питается. 3.3 делает IC3006 из AT+6V 1.8 делает IC3008 изи 3.3В Питание на самом скалере позже посмотрю. |
semvictor 19/01/2013 17:27 |
Так проверь наличие 1,8в на проц-й части,все стабы на майн...Кстати,1,8в может появляться после запуска,а сам запуск БП происходить от 3,3В со стаба(как у некот. китайцев).На св/диод команда вкл. идет с проца,обычно через транзистор..Надо внимательно изучить плату майн...прохождение сигнала включения. |
Иван Зенин 19/01/2013 22:11 |
Deko,а вот это не стендбай ли проц?
Ага,вижу, субмиком и есть.И как он поживает? |
Deko 20/01/2013 12:02 |
Засада тут случилась, в на другой схеме, не IC3006 а IC3001 из 6в делает 3.3В и обе я не нашел на своей доске, в реальности. Нет и дросселя L3008 собственно говоря нет элементов с индексом 30ХХ. То есть питание может и совпадает а разводка, элементы и состав майна-не очень. Соответственно, питание скалера не с первого раза и найдешь. По схеме 1.25 через C2986 а его тоже нету. Если C3269 (220х16) связан с питанием скалера, то на нем 3,5В есть.
Та же засада и с субмиконом, он IC101 с маркировкой 1A4 K1J2 что это за зверёк-ХЗ, рядом с ним конденсатор C112 10mkFx16v может он фильтр по питанию субмикона, так на нем 0В. На плате фотоприемника и светодиода есть AT+3.3V, которое делается из A3.3V с помощью IC6201 RESET IC, есть 3.3В и на кнопках панельки, при нажатии кнопки Вкл, падает в 0. Пока тыкал емкости, да искал питалово, перетыкал разъемы, случилось полчуда, начал светиться светодиод! При включении POWER_ON_H а затем становится 3,15В, на IC3902 появляется выходное 5В, но экран-темный. Хотя на CP3906 есть 3.3В на ON/OFF и на CP3903 есть INVETER_H (это BLON). Есть и 24В, на плате. |
semvictor 20/01/2013 13:58 |
которое делается из A3.3V с помощью IC6201 RESET IC неверный ход мысли... |
Deko 20/01/2013 14:37 |
Разобрался, непропаи, кольцевые трещины, окислы, неконтакт, невезение. Запустил, показывает но картинка...
Зеленый фон, полутона... Такая же некрасивость и с НЧ входа. Шлейф на матрицу выглядит целым, прозванивал-не заметил ничего. Оба конца вынимал-вставлял. Видел память как будто ATMLH920 (24LC256). По форуму часто видел-про сброс памяти, но без пульта-как? Тем более и с пультом не знаю как. |
мимо проходил 20/01/2013 15:25 |
А гамма корректора часом там нет? Как вариант.
Изо всегда заужено или просто стоит 4:3? Хотя учитывая дерготню с питаловом, улет памяти вполне может быть. |
Deko 20/01/2013 15:34 |
Всегда заужено.
В том SM который я нашел пишут: WHEN REPLACING EEPROM (MEMORY) IC CONFIRMATION OF CHECK SUM, POWER ON TOTAL HOURS AND MICON V 1. Turn on the POWER, and set to the ALL mode. , 2. Set the VOLUME to minimum. 3. Press both VOL. DOWN button on the set and Channel button (8) on the remote control for more than 2 seconds. 4. After the confirmation of each check sum, turn off the power. CONFIRMATION OF INITIAL DATA 1. Turn on the POWER, and set to the ALL mode. 2. Set the VOLUME to minimum. 3. Press both VOL. DOWN button on the set and Channel button (6) on the remote control for more than 2 seconds. И там дальше рекомендуют выставлять данные. Бред! А вот еще Initialization of factory TV data. VOL. DOWN на тв и на пульте 1 держать 2 сек. If you set factory initialization, the memories are reset such as the channel setting, and the POWER ON total hours. |
semvictor 20/01/2013 16:14 |
Ну да ,возможно надо поменять тип панели в сервисе.Да по-любому нужен пульт. |
Deko 20/01/2013 17:47 |
Значит теперь соберу, на прогон с искажениями, да буду ждать пульт. |
Иван Зенин 20/01/2013 17:50 |
Deko, не то это. Прозвони каждую LVDS пару, где-то обрыв. |
semvictor 20/01/2013 19:28 |
Иван Зенин
Иван Зенин 20/01/2013 19:31 |
Я имел ввиду не обрыв шлейфа, а резистивные сборки и дросселя на майне и T-con-е. Лучше вообще осциллографом проследить до проца на T-con. |
Deko 21/01/2013 10:50 |
Иван Зенин, аааа да, было как-то у меня, сопротивление на несколько ом изменено было. Кажется 100 ом должно быть, вот у пар идущих к 18 и 17 ногам разъема 89ом, у остальных по 100 ом. На плате матрицы (chi mei V260B1-L11) что-то? |
Sacha29 21/01/2013 11:39 |
Чип сборки смени,или хотя бы местами поменяй |
Deko 21/01/2013 11:52 |
Sacha29, они могут сажать? не удобно расположены-впритык к скалеру и почти под радиатором. |
Sacha29 21/01/2013 11:59 |
Ты шлейф откинь от стекла ,и прозвони их(сборки) |
Deko 21/01/2013 12:17 |
Sacha29, мы про сборки на майне у скалера говорим, да? без шлейфа пары все по-разному показывают, одни 1,170 ом другие 1,270 или 1,470. |
Sacha29 21/01/2013 12:34 |
Забей,походу в сервис заходить и смотреть какой матрас стоит.У тебя прибор не исправный. |
Deko 21/01/2013 12:57 |
Sacha29, да ладно, с чего ему вдруг, экстрима сним небыло, тем более из 4х пар 1-у выделяет же.
Поменял я сборку-ровным счетом ничего не изменилось. |
Sacha29 21/01/2013 13:39 |
Ну дальше ,что заходи в сервис смотри матрас какой установлен.Теперь ты убедился что дело не в чип сборках,а со стороны модуля T-con?А пульта то нет |
Deko 21/01/2013 14:07 |
Sacha29, да, еще и подойдет ли вход, который я нашел.
Интересно, почему пара имеет другое сопротивление тогда... |
Sacha29 21/01/2013 14:26 |
Deko, А какая панель? |
Deko 21/01/2013 15:12 |
chi mei V260B1-L11 |
Sacha29 21/01/2013 15:37 |
Deko, B фото |
Deko 21/01/2013 15:44 |
так? |
Captain 21/01/2013 15:46 |
ему надо фото ткона, эти бумажки без смысла. |
Deko 21/01/2013 15:51 |
ткон там под пластиной рамки передней-не хочется разбирать всю матрицу |
Sacha29 21/01/2013 15:59 |
У вас T-con V260B1-CX11.,точно не помню,но надо вскрыть хотя бы осмотр сделать,хотя бы внешне ,не говоря о К.Т,да и не пахнет тут гаммой. |
Deko 21/01/2013 16:05 |
Sacha29, да если бы всю рамку снимать не надо было... |
Deko 22/01/2013 11:40 |
Принесли пульт. Нажал VOL. DOWN на тв и на пульте 1. Телек сбросил настройки языка, размера картинки и каналов. Но зеленый фон остался.
Вот что я вижу, когда вхожу в ALL mode (VOL. DOWN + 6): а вот VOL. DOWN + 8 не срабатывает(( хотя VOL. DOWN + 9 выполняется. Упоминается для корректировки INITIAL SETTING TABLE но ее нет(( |
semvictor 22/01/2013 13:04 |
Скинь фото гл.страницы меню. |
Deko 22/01/2013 13:11 |
semvictor, Вот штатное меню
semvictor 22/01/2013 15:46 |
Я имел в виду сервисное меню...Кстати T-con тебе придется проверить... |
Sacha29 22/01/2013 16:02 |
semvictor 22/01/2013 16:45 |
Deko Ты бы хоть ссылку на мануал кинул,я то непонятны твои действия по навигации в сервисе. |
Deko 22/01/2013 18:37 |
фоика где init это и есть первое сервисное меню. еле одно с "электрическими" регулировками.
мануал бесплатно качал отсюда: elektrotanya.com/toshiba_26lv610u_svm.pdf/download.html т-кон буду трогать в самую крайнюю очередь. |
Sacha29 22/01/2013 18:40 |
суда вылож |
Deko 22/01/2013 19:01 |
Sacha29, он больше 10 метров-не влезет |
Deko 22/01/2013 19:38 |
закачал в архив сайта: archive.espec.ws/section411/file28455.html |
vebs 22/01/2013 19:42 |
Дубль http://archive.espec.ws/section411/file28455.html
В этой фразе твоя трабла |
Deko 22/01/2013 21:38 |
vebs, типа не все выглядел? |
Deko 24/01/2013 11:48 |
Нет больше советов? (( |
Иван Зенин 24/01/2013 11:53 |
Ну а что тут советовать, при непропае от дребезга питания что угодно может выйти из строя, от прошивок до физической смерти элементов. |
Deko 24/01/2013 16:12 |
отдал как есть( |
