CHANGHONG E22C718A замедленное изменение рисунка. | |||||
мухтар 18/01/2013 20:52 |
Changhong E22C718A. шасси не знаю.
Панель CHUNGHWA CLAA215FA04 Проц.TSUMV26KE-LF Тюнер. CDT-3LC411-00 Звук 1517P БП - модель PW52057A Звук нормальный.А вот изображение размазанное и слегка затуманено. Рисунки меняются в замедленном темпе с затуханием изображения. И цвета меняются медленно . Смена кадра происходит в течений 5-6сек. Пока затухнет последний кадр и появится другой проходит 10-12сек. Кнопки реагируют тоже замедленно. Нажмешь на кнопку переключения каналов и надо ждать 5-6сек. и потом переключится. С бп 5в и 12в в норме. Напряжения на стабилизаторах 1,2в и 3,3втоже в норме. Прилагаю прошивку. Может в ней дело? |
Иван Зенин 18/01/2013 21:07 |
мухтар, вместо объёмного описания дефекта лучше огласи напряжения на контрольных точках T-con.(Конкретно ищи Vgh) ![]() |
vebs 18/01/2013 22:34 |
мухтар, научить поиском пользоваться?
Что с "тормозами" проца, потом выяснишь. А про матрицу....(если опыт есть - дерзай)
Но сдается мне, что лучше не берись. Матрица вещь хрупкая, совсем не похожа на СМА |
imran khan 18/01/2013 23:59 |
Mukhtar bhai
Its panel fault 100% gate drive problem in panеl. |
Бакум 19/01/2013 00:07 |
imran khan, Ты смотри, ты оказывается по Русски читать умеешь? |
imran khan 19/01/2013 00:43 |
I download Ace translator but its not working here,i wish to work any of other programe like altavista.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 01:53 Я скачать Ace переводчик, но его notworking здесь, я хотел бы работать любые другие программы, как Altavista |
мухтар 22/01/2013 15:57 |
Как я понял причина в матрице? Может быть причина вследствий падения ? Может дети уранили.Но конечно они в этом никогда не признаются. Хотя следов падения нет.
Вот замеры на матрице. VCC 4,7v VDDA, 13v VDDG 27v VDDG - FLK 21,3v VCOM - CF 5,4v VCOM - TFT1 0 VCOM - TFT2 0 VDD 3,2v VREF1 2,4v VEEG 6,9v |
Sacha29 22/01/2013 16:15 |
Какой модуль T-con? |
мухтар 22/01/2013 17:00 |
Вот что там есть.
215FA04S 6C C10X092 |
Sacha29 22/01/2013 17:08 |
CLAA215FA http://remont-aud.net/forum/78-12714-5#160630 |
мухтар 22/01/2013 17:17 |
[quote="Sacha29"]CLAA215FA http://remont-aud.net/forum/78-12714-5#160630[/quote
Это уже еще в позопрошлом году прочитал. Лучще что то дельное подскажи . |
Sacha29 22/01/2013 17:27 |
![]() соединение выполнять МГТФ-провод Ухи то есть? |
мухтар 22/01/2013 18:06 |
Что делать. Придется рвать матрас.
Так как раннее не рвал, хотел бы услышать предупреждения о "подводных камнях". И немного наставления. |
vebs 22/01/2013 19:17 |
мухтар, подводные камни лишь в мастере.
Дельное тебе в третьем посту Прийдется все же тебя научить поисковиком пользоваться. Вбиваешь свою панель CLAA215FA04 и читай. А теперь самое главное. Иногда нужно шустрить Гугл, иногда Яндекс. http://yandex.ru/yandsearch?text=CLAA215FA04&lr=4 Как дальше воспользоваться этой инфой и найти конкретно твой случай, учись сам |
мухтар 23/01/2013 11:16 |
Да, ребята с вами можно и нанотехнологом стать. Такую ювелирную работу еще не делал.
Вообщем прицепил провод к контрольной точке VDDG - FLK на T-con и коснул, проколов иголкой к дорожке бокового драйвера. Изображение стало нормальным. Теперь думаю как прицепить провод к дорожке. Слишком мелко и контр.точки на дравере нет. |
Wassaby 23/01/2013 13:23 |
А шо припаять слабо? |
vebs 23/01/2013 13:40 |
Фото выложи здесь. |
мухтар 23/01/2013 17:18 |
Помучился изрядно. Все-таки прихватил, и поверх капнул эпоксидкой. Жду пока высохнет. |
vebs 23/01/2013 18:41 |
Паяется легко и железно. |
мухтар 23/01/2013 19:38 |
Там пятака как на фото нет, т.е.именно нет пятачка на VDDG - FLK. Идет со стекла проводник к микре. Контр. точки нет. Тут дорожки тоньше чем на фото. Как нибудь выложу фото. Цифровик на руках. На телефон пробовал ничего не видно. |
мухтар 24/01/2013 17:12 |
Собрал и все в норме.
Спасибо ВСЕМ. |
imran khan 26/01/2013 01:34 |
Я не понимаю botom линии тему, ..
пожалуйста, может ли один рассказала мне, как решить эту проблему на английском языке |
holod3 19/09/2021 12:31 |
Вижу что тема старая, но тв с такой матрицей и ей подобной ещё попадаются и так как автор так и не выложил фото, решил выложить свои фото по решению данного дефекта. Попался в ремонт тв Supra с точно такой же матрицей, дефект торможение изображения, после восстановления обрыва в матрице перемычкой тв заработал нормально, может кому пригодиться фото вылаживаю. |
