LCD Philips 42PFL5405H/12 не включается.
greg7
25/01/2013 15:55
Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA (правил Borek) производитель Польша весь пластиковый.Блок питания от LG PLHD-P982A,PLHF-P983A выходные напряжения основные+3.3V,+12V.Мать 3104 313 64026 состоит проц.7S00-PNX85507EB;флеш 7F52-SPI-M25P05;флеш7F20-HY27UF082G2b.По словам клиента был сбой в сети.Светодиод перестал светится.Проверил блок питания работает присутствуют +3.3в.Возможно слетела прошивка.Считал флеш 7F52-SPI-M25P05.Прилагаю.
greg7
28/01/2013 11:18
Умные идеи будут!Тема хорошая, интересная с картинками.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 12:20
И еще.
greg7
28/01/2013 11:54
Пробывал M25P05 залить FF,результатов не дало.
Borek
28/01/2013 12:13
greg7 писал
Давай уже и остальные, для Базы
greg7
28/01/2013 12:24
Остальные что?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 13:30
Если картинки то тут два модуля и все.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 13:33
Наверника 7F20 тоже залить можно и наверника выпаевать не надо.
greg7
29/01/2013 16:59
Пробывал заливать прошивки с похожих моделей Philipsa - результата не дало.Дежурный режим так и не появился.Похоже прийдется менять модуль.
B.B.
29/01/2013 18:23
greg7 писал:
Ты хоть понимаешь зачем эта микра служит и что в нее записывают, а?
greg7 писал:
Или прокладку. Отдай Мастеру в ремонт и не издевайся над техникой. бяка
yarik1981
30/01/2013 01:34
посмотри может на шасси еще есть микросхема типа 24С32
greg7
30/01/2013 09:59
Мастер!Вы не внимательны прошивал М25P05.Для чего SPI флеш-для установки ПО от которого проц будет оталкиваться в работе.24-ая серия в основном для сохранения данных и она также участвует в работе с проц.в ней также могут быть предустановки.24С32- я здесь не нашел.Может гдето что-то я и пропустил.Но ЕЕPROM не вижу.Подскажите.
Pioner
30/01/2013 10:09
greg7, ты пятое, шестое и седьмое поколение сам не починиш залитием всяких FF и тому подобное, лучше проверь стабилизаторы DC/DC, у тебя ещё и T-Con встроен в SSB, так-что думай что может вылететь и забуть про ПО
greg7
30/01/2013 10:25
Структурную схему просмотрел.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:35
Standby +3/3v в дежурном режиме участвует М25P05-проц-Reset а после команды включиться все остальное.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:41
Для чего залил FF а также пробовал 00.Для того чтобы даже в корявом виде может где-то да как то пропишется строка.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:42
Извините-это LCD телевизор.
vebs
30/01/2013 11:01
greg7 писал:
Был тут недавно такой же, но тот пробовал 11. Тогда уж залей 77. Так хоть, фартовей будет. голливудская улыбка Ты хоть понимаешь, задачу флеш?
Тебя уже об этом спрашивал В.В.
greg7
30/01/2013 13:56
Я что не доходчего написал.Или SPI по другому применяют.У Вас есть друге предложения?Пожалуйста.
vebs
30/01/2013 16:48
http://monitor.espec.ws/section31/topic213784.html
...........- вам есть, что друг другу рассказать. Один льет туда.... от другого шасси, второй еще толковее, вообще FF забивает
greg7
30/01/2013 17:09
vebs.Так давай помоги если ты такой умный?Предложи из своего резерва заведомо проверенную прошивку или умную идею железо видно которое стоит.Матрица- LC420WUY.А то подсирать научился и умничать.
vebs
30/01/2013 17:24
Не пиши ересь, что ты туда заливаешь, и поеб...ть никто не станет. Прошивку шустри сам, и не в этой ветке.
http://monitor.espec.ws/section26/
Borek писал:
Сообщение Borek проигнорировал, сфотать платы и переписать состав, для базы ( она помогает другим участникам ) , какую теперь помощь ждешь тут?
greg7 писал:
или умную идею
Самая умная для тебя идея, вернуть хозяину девайс.
greg7
30/01/2013 17:47
Фото я давал и дополнял на мыло.
vebs
30/01/2013 17:54
Кури прошивку в другой ветке.
Иван Зенин
30/01/2013 20:51
greg7, прошивки слиты с рабочего аппарата (правда диагональ 32). Есть ещё нанд, но она 140 Mb. Если надо,брошу на почту. На кнопках и фотоприёмнике напряжение присутствует? Кнопочку "Power" нажимать не пробовал?
ZE_VS
30/01/2013 22:28
На фига, если программатор есть, и без дела валяется смех
vebs
31/01/2013 01:39
ZE_VS писал:
Кнопочку "Power" нажимать ////////е пробовал?
помираю со смеху!
greg7
31/01/2013 10:15
Проверю отпешусь.Переговорив с клиентом есть подозрение что аппарат загнулся еще летом после грозы.Блок питания сделали поменяли все микросхемы.А дальше остановились.
Мертво.
vebs
31/01/2013 16:02
greg7 писал:
В этой фразе ответ. Смелое решение, ремонтить и тратить зря время на грозовой. классно!
greg7
01/02/2013 09:59
Жаль конечно.Если клиент будет платить я его сделаю.Модуль я нашел где купить.Оталкиваясь от его общей суммы ценна довольно приемлемая.
Pioner
01/02/2013 22:20
Pioner писал:
greg7, сам не починиш залитием всяких FF и тому подобное, лучше проверь стабилизаторы DC/DC, у тебя ещё и T-Con встроен в SSB, так-что думай что может вылететь и забуть про ПО
greg7 писал:
что и требовалось доказать улыбка
greg7
07/02/2013 16:33
Аппарат отдал.Согласны сами купить модуль или сделать я непонял. Но на модуль денег почемуто не дали.Тему можно закрыть.
Alex9k
23/01/2016 20:28
42PFL5405H/12
Майн: 3104 328 14761 SSB
SPI DUMP
