PHILIPS 15PF4121/58 LC 4.1e Белый экран, звук есть | |||||
Andyru 27/01/2013 22:09 |
Телевизор Philips 15PF4121/58, шасси LC 4.1e
Скалер Genesis GM5221, LCD панель LC150x После включения нет изображения, лампы подсветки включаются, звук есть, каналы переключаются. В процессе диагностики появилась дополнительная неисправность - невыход из дежурного режима - решилась заменой конденсатора по 12 V в блоке питания. Напряжения питания проверил, немного завышены нестабилизированные напряжения 5, 10 и 12 V, но вроде так и должно быть. Напряжение питания на LCD панель приходит, в интерфейсе LVDS есть все парные сигналы за исключением пары синхронизации CLK. На входе gm5221 кварц работает, может ли что то из ее обвязки влиять на формирование сигнала синхронизации? |
Бакум 27/01/2013 22:53 |
Sacha29 27/01/2013 22:55 |
А с внешнего подовал сигнал,?OSD есть?
Питания скалера,всё на месте? |
Andyru 27/01/2013 23:20 |
Питания скайлера вроде все на месте, другое дело, что из-за того, что сервис мануал один на всю линейку телевизоров данной серии, некотороые ноги скайлера, на которые указывается приход питания, вообще "висят в воздухе", но при этом имеют "правильный" потенциал. OSD? Тестовый режим скайлера? Нет, не знаю как его запустить и кроме того , как я понял, LCD панель не запускается без сигналов CLK. На панель внешний сигнал подать неоткуда. |
Captain 28/01/2013 16:40 |
ОСД - это меню телевизора и все сопутствующие сообщения (номер канала, инфо по каналу...) |
Andyru 28/01/2013 19:53 |
Спасибо, понял. Нет, ничего этого нет и не может быть, потому что LCD панель не запускается. |
Иван Зенин 28/01/2013 20:18 |
Andyru, может ты их не видишь (сигналы)? Там не всякий осциллограф покажет. |
Andyru 28/01/2013 20:52 |
Не могу конечно утверждать. Но я пользуюсь методом сравнения. LVDS здесь состоит из пяти пар, на четырех CH0-3 (ножки скайлера 13,14,17,18,19,20,21,22) я вижу некие пачки сигналов, которые меняются в соответствии со сменой сюжета на телеканале, на пятой паре, которая в отличие от остальных помечена как CLK (15, 16) нет ничего, точнее есть на пределе чувствительности осцилографа, но это похоже наводки. Ссылка на datasheet скайлера http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/genesis/gm5221hlfbc.pdf |
Sacha29 29/01/2013 08:17 |
Сигнал синхронизации CLK достигает до 75Мгц.Питания на модуле T-con проверяли,или вы увидели что на шлейф LVSD идёт. |
Andyru 29/01/2013 15:01 |
Все сигналы и питание проверял так же и на входных контрольных точках T-con. Там они такие же, как на SSB. Дальше, на остальных контрольных точках T-con, уже никакой активности, как я полагаю после некого входного контроллера. Сразу разбирать контроллер LCD матрицы не решился, там плата приклеена той же лентой, что держит и боковые шлейфы.
75Мгц конечно мой осцилограф не синхронизирует, но луч должен же растр создать? Я ничего не отрицаю, просто спрашиваю. |
Sacha29 29/01/2013 15:14 |
Модель T-con и матраса?DC-DC хоть рабочий?
Это сравнивай,есть 5V - 4,94 VGHM - 14,0 VGH - 17,20 VDD - 9,24 GDIM - 2,48 VGL0 - минус 5,48 VGL1 - минус 5,50 VCOM - 3,72 |
Andyru 29/01/2013 15:51 |
По спецификации LC150X02.
На самой панели указано T150XN01 v.0 идет в сборе с контроллером, если у него есть своя версия вечером посмотрю. Выглядит так http://www.used-lcd.net/lg/LC150X01-SL01.html |
Captain 29/01/2013 19:05 |
зачем его разбирать? открой крышку и смотри на его плату. Ткон не работает. Смотри как работает преобразователь DC/DC на тконе.
А кончиться тем что предохранитель не целый по питанию. |
Sacha29 29/01/2013 20:09 |
Captain, |
Andyru 29/01/2013 20:19 |
Спасибо, за цифры.
Как я и говорил после входного шлейфа ничего нет, только VCC - 6,6V . Разбирать T-con, видимо, все равно придется, весь монтаж на плате с нижней стороны. На T-con есть свой предохранитель по питанию? ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 21:42 Да, предохранитель есть. На корпусе значение 1.5, сгоревший. |
Sacha29 29/01/2013 20:48 |
внимательно читай!Смотрим причину,но бывают они сами обрываются. |
vebs 29/01/2013 20:50 |
За два дня ремонта, нашелся таки паршивец сгоревший!
Теперь пару дней на поиск причины, обрыва - этого паршивца |
Sacha29 29/01/2013 20:55 |
vebs, |
vebs 29/01/2013 20:58 |
Ну все правильно, изо нет, НАХ нам лезть в контролер посмотреть пред. Лучше в дебри синхронизации CLK ? Так надежнее. |
Andyru 29/01/2013 21:38 |
Ну почему же... Основной и была проблема , что неисправно матрица или скалер с обвязкой - При наличии питания матрицы нет внутренних сигналов - почему? от отсутствия запуска контроллера внешними сигналами или по внутренним причинам? Опыта общения с матрицами не было. Схем T-con нет, что на контрольных точках должно быть неизвесно. По какой логике работает T-con, тоже не знал еще. Сказали CLK осцилографом можно не увидеть, принял во внимание, полез в контролер LCD. Там и нашел неисправность.
Попутно починил еще давно валявшийся на работе LCD монитор , пока разбирался как это все работает. :-) ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 22:42
vebs 29/01/2013 21:48 |
Плохо, что на третий день! Нет изо, так и нужно было лезть в контрол изо. А не пыль протирать с плат локтями. Даже блондинки уже знают... Если машина не заводится, то не колесо нужно накачивать, а проверить бензин в баке. Твой предохр и есть бензин для T-con ( т.е. изображения) |
Andyru 29/01/2013 21:50 |
Всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
vebs 29/01/2013 21:52 |
Обращайся еще, если что! Мультик вспомнился "Жил был пес!" |
