LG 26LZ5RV-ZC шасси ML-041D вертикальная полоса | |||
| mendes 02/02/2013 14:10 |
LG 26LZ5RV-ZC
матрица LCD 260W01-A5KA шасси ML-041D Проблема в вертикальной черной полосе поверх изображения примерно 10 см с правой стороны экрана. Сначала начала появляться после 5 - 10 мин работы аппарата, теперь она уже появляется сразу при включении. Кто может подсказать где искать проблему? Еще очень сильно греется ,градусов до 60. |
| Borek 02/02/2013 14:43 |
mendes , внимательно прочитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и дополни пост по составу.
Кнопка Изменить находится справа вверху твоего сообщения. Про фото там тоже есть что почитать. |
| snoopy 03/02/2013 02:43 |
mendes, Проблему искать не нужно! Она у тебя уже есть! Тебе нужно искать решение! Но его у тебя не будет пока не обратишься к мастеру! Извини за откровенность! |
| Telik 03/02/2013 10:21 |
Лучше искать новый телевизор, а не мастера... |
| sancio 03/02/2013 12:29 |
Что конкретно греется? |
| mendes 04/02/2013 18:02 |
Греется сам экран, словно панель отопления, особенно верхняя часть. А на счет поиска мастера, просто нормальный СЦ у нас не ближе чем за 80 км. Ну если ниукого вариантов никаких нет придется туда для начала его отвезти, а потом возможно и за новым телевизором ![]() |
| sancio 05/02/2013 13:51 |
mendes, телик древний, дефект в панели, ты ее не поднимешь, раз даже не
удосужился до сих пор разобрать и посмотреть. Опытный мастер - может быть, например если оборвано питание драйвера на крайнем шлейфе. Но не обязательно. Как вариант - смотреть телик как есть в формате 4:3 |
| Telik 06/02/2013 13:44 |
