Samsung UE40ES5557KXRU Равносильная за замена? | |||
| Vitas-iv 06/02/2013 11:57 |
Доброго дня господа. Данный аппарат под замену модуля маин BN41-01812A.
Нашел на развалах телевизор SAMSUNG UE32EH5307K с таким же блоком BN41-01812A. у телека донора разбит дисплей. Вопрос: Насколько равнозначна замена на аппараты разных моделей? или не все так просто и потребуется прошивка или еще что либо...? Хотелось бы знать возможные последствия приобретения данного модуля у Гуру, просто очень не хочется кота в мешке купить..... Заранее признателен за поддержку... |
| журавлев костя 06/02/2013 13:29 |
По разъемам, если идентичен, то сверяй питание и вперед.Обычно 32 и 40 майны взаимозаменяемы, особенно на сериях LE... R71, R81 |
| Vikont 06/02/2013 15:39 |
Vitas-iv, BN41-01812A. - это № текстолита,а парт пишется на белой наклейке на тюнере и начинается с BN94-... Выкладывай парты обеих блоков. |
| Vitas-iv 06/02/2013 16:10 |
Доброго дня парт № BN94-05841C вот такой на штрих коде (наклейка) |
| Vikont 06/02/2013 19:00 |
Vitas-iv, я так понял BN94-05841C - это парт со старого блока.А парт с другого блока какой?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 20:05
Обрати особое внимание на питание матрицы,возможно что придётся перекидывать перемычки или ещё чего,что стоит по питанию.По идее если всё одинаково,то придётся только выставить в сервисе тип матрицы или просто тупо перекинуть EEPROM со старого блока при условии,что она не битая.Всё нужно проверять и сравнивать на обеих блоках. Если нет опыта и есть сомнения,то лучше искать родной или альтернативу BN94-05970S. ![]() |
| Vitas-iv 06/02/2013 19:28 |
Vikont , спасибо за совет. Впринципе так и думал по поводу переброски епром. Осталось только плату идентичную найти или по Вашему советуBN94-05970S найти
П/С. . Риск дело благородное ![]() |
| Vikont 06/02/2013 19:40 |
Vitas-iv, ну смотри на обе платы и сравнивай,как говорится все карты у тебя на руках. ![]() |
| Vitas-iv 07/02/2013 08:58 |
господа, помогите опознать микросхему. ATMLH216 яндекс с гуглом в стопоре. Явно Атмеловский епром. |
| Vitas-iv 07/02/2013 09:36 |
ATMLH216
2EC L 1J0903A Надпись полностью. |
| Vitas-iv 07/02/2013 10:10 |
Найдено AT24C256C-SSHL-T - Atmel ищется по Atmel 2EC |
| Vitas-iv 13/04/2013 10:37 |
Доброго всем дня господа. Пришла замена блока BN41-01812A. из Великобритании. Все ОК, но нет Русского. Есть возможность решить проблему и как? |
| Иван Зенин 13/04/2013 11:09 |
Если еепром со старого блока не помогает, то без сервисного пульта никак. |
| Vitas-iv 13/04/2013 11:34 |
Епром побаиваюсь перебрасывать. Старая плата в угли была. Прошивка с оф. сайта проблему не решила.
Через сервисное меню: Type 40H6AF0E - можно изменить Local Set: EU_UK - не активно Как быть? |
| Vitas-iv 13/04/2013 15:37 |
Надо думать, пультик только для авторизированных СЦ доступен? |
| Vikont 13/04/2013 15:42 |
Vitas-iv, естественно. ![]() |
| Vitas-iv 13/04/2013 17:34 |
нашел море инфы по теме как решить данную проблему. Изучаю. Спасибо за поддержку. |
| Vitas-iv 14/04/2013 11:15 |
Апле вуаля!!! Полностью руссофицировал!!! Все удачно! Спасибо всем кто помогал....и кто нет ![]() |
| Бакум 14/04/2013 11:35 |
Vitas-iv, ну так, колись как! |
| Pioner 14/04/2013 12:54 |
на заводские настройки сбросил....наверное ![]() |
| Otto1 14/04/2013 14:19 |
Pioner, ты приколист... ![]() |
| Vitas-iv 14/04/2013 16:08 |
Братья, все на удивление просто, до этого танцы с бубнами не помогали (пытался влезть в СМ через LAN и собирал инф. диоды). Плюнул и по совету глубокоуважаемого гуру Ивана Зенина, перебросил с мертвого блока AT24C256 на новый, предварительно через программер слил прошивки на всякий случай. Кстати, без епрома, (или с мертвым епромом, пустым) При старте вылетает приветствие SmartTV Samsung к вверх ногами))) далее перезагруз и по новой)))
После замены - старт сразу с неродной прошивкой кстати! мой телек был SE5557 приехал блок от SE5500 но епром подошла без проблем. Кстати сняли бан на хабе сразу. Вощем все летает. У телека вторая жись началась))))) ![]() |
| Иван Зенин 14/04/2013 19:30 |
Мне чужих лавров не нать. Не я тебе первый это предложил, а Vikont. |
