Samsung UE40ES5557KXRU Равносильная за замена?
Vitas-iv
06/02/2013 11:57
Доброго дня господа. Данный аппарат под замену модуля маин BN41-01812A.
Нашел на развалах телевизор SAMSUNG UE32EH5307K с таким же блоком BN41-01812A. у телека донора разбит дисплей.
Вопрос: Насколько равнозначна замена на аппараты разных моделей? или не все так просто и потребуется прошивка или еще что либо...?
Хотелось бы знать возможные последствия приобретения данного модуля у Гуру, просто очень не хочется кота в мешке купить.....
Заранее признателен за поддержку...
журавлев костя
06/02/2013 13:29
По разъемам, если идентичен, то сверяй питание и вперед.Обычно 32 и 40 майны взаимозаменяемы, особенно на сериях LE... R71, R81
Vikont
06/02/2013 15:39
Vitas-iv, BN41-01812A. - это № текстолита,а парт пишется на белой наклейке на тюнере и начинается с BN94-... Выкладывай парты обеих блоков.
Vitas-iv
06/02/2013 16:10
Доброго дня парт № BN94-05841C вот такой на штрих коде (наклейка)
Vikont
06/02/2013 19:00
Vitas-iv, я так понял BN94-05841C - это парт со старого блока.А парт с другого блока какой?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 20:05
журавлев костя писал:
Обрати особое внимание на питание матрицы,возможно что придётся перекидывать перемычки или ещё чего,что стоит по питанию.По идее если всё одинаково,то придётся только выставить в сервисе тип матрицы или просто тупо перекинуть EEPROM со старого блока при условии,что она не битая.Всё нужно проверять и сравнивать на обеих блоках. подмигивание Если нет опыта и есть сомнения,то лучше искать родной или альтернативу BN94-05970S. подмигивание
Vitas-iv
06/02/2013 19:28
Vikont , спасибо за совет. Впринципе так и думал по поводу переброски епром. Осталось только плату идентичную найти или по Вашему советуBN94-05970S найти
П/С. . Риск дело благородное подмигивание
Vikont
06/02/2013 19:40
Vitas-iv, ну смотри на обе платы и сравнивай,как говорится все карты у тебя на руках. голливудская улыбка
Vitas-iv
07/02/2013 08:58
господа, помогите опознать микросхему. ATMLH216 яндекс с гуглом в стопоре. Явно Атмеловский епром.
Vitas-iv
07/02/2013 09:36
ATMLH216
2EC L
1J0903A
Надпись полностью.
Vitas-iv
07/02/2013 10:10
Найдено AT24C256C-SSHL-T - Atmel ищется по Atmel 2EC
Vitas-iv
13/04/2013 10:37
Доброго всем дня господа. Пришла замена блока BN41-01812A. из Великобритании. Все ОК, но нет Русского. Есть возможность решить проблему и как?
Иван Зенин
13/04/2013 11:09
Если еепром со старого блока не помогает, то без сервисного пульта никак.
Vitas-iv
13/04/2013 11:34
Епром побаиваюсь перебрасывать. Старая плата в угли была. Прошивка с оф. сайта проблему не решила.
Через сервисное меню:
Type 40H6AF0E - можно изменить
Local Set: EU_UK - не активно
Как быть?
Vitas-iv
13/04/2013 15:37
Надо думать, пультик только для авторизированных СЦ доступен?
Vikont
13/04/2013 15:42
Vitas-iv, естественно. голливудская улыбка
Vitas-iv
13/04/2013 17:34
нашел море инфы по теме как решить данную проблему. Изучаю. Спасибо за поддержку.
Vitas-iv
14/04/2013 11:15
Апле вуаля!!! подмигивание Полностью руссофицировал!!! Все удачно! Спасибо всем кто помогал....и кто нет гы-гы
Бакум
14/04/2013 11:35
Vitas-iv, ну так, колись как!
Pioner
14/04/2013 12:54
Vitas-iv писал:
на заводские настройки сбросил....наверное гы-гы
Otto1
14/04/2013 14:19
Pioner, ты приколист... браво! гы-гы классно!
Vitas-iv
14/04/2013 16:08
Братья, все на удивление просто, до этого танцы с бубнами не помогали (пытался влезть в СМ через LAN и собирал инф. диоды). Плюнул и по совету глубокоуважаемого гуру Ивана Зенина, классно! перебросил с мертвого блока AT24C256 на новый, предварительно через программер слил прошивки на всякий случай. Кстати, без епрома, (или с мертвым епромом, пустым) При старте вылетает приветствие SmartTV Samsung к вверх ногами))) далее перезагруз и по новой)))
После замены - старт сразу с неродной прошивкой кстати! мой телек был SE5557 приехал блок от SE5500 но епром подошла без проблем. Кстати сняли бан на хабе сразу. Вощем все летает. У телека вторая жись началась))))) Пьем пиво
Иван Зенин
14/04/2013 19:30
Vitas-iv писал:
Мне чужих лавров не нать. Не я тебе первый это предложил, а Vikont.
