LCD Polar 81LTV3101 не включается | |||||||
Serega_Lis 08/02/2013 09:37 |
Шасси T.MS6M181.6A 11253
проц MST6E181VS-LF-Z1 APCP644ZF 1140S флешка Winbond 25Q32BVSIG Тюнер CDT-3SP512-36 Блок питания - на наклейке lk-pi3202010, под ней lkp-pi009. Выходные напряжения соответствуют заявленным - 5В, 12В, 24В. Телек ведет себя странным образом. При включении в сеть загорается красный светодиод - режим стандбая, на выходах блока питания появляются напряжения 5, 12, 24В, все как надо, проц начинает потихоньку разогреваться, что вроде как сигнализирует о его работе, через примерно 30 секунд все напряжения пропадают, кроме дежурки 5В. Иногда телевизор включается, загорается зеленый светодиод, включаются лампы подсветки матрицы, но экран полностью черный - никаких заставок, линеек громкости, режимов и прочее. При нажатии кнопок на боковой панели зеленый светодиод начинает мигать В блоке питания поменял все электролиты на новые, не спасло) подозреваю что прошивочка слетела, но вот не могу ее найти, может у кого есть прошивка от этого телека? Фотки что-то не загружаются, попробую позже подгрузить. |
sergiy 08/02/2013 10:04 |
А чего тебя не интересуют остальные питания на майне, например.
А , что других признаков работы проца нет ? |
Serega_Lis 08/02/2013 10:30 |
На майне присутствуют следующие стабы 1117 - 2 шт на выходе 3.3В, 78D05L- на выходе 5В. Единственное, не смог опознать элемент, с виду как обычный планарный стаб с тремя выводами с надписью GH17K 134N13 - гугль затрудняется в его поисках, на первой ноге 1.3В, на второй 2.6, на третьей 5В. |
Borek 08/02/2013 14:24 |
Serega_Lis писал
И посмотри |
Nik 08/02/2013 14:28 |
К составу допиши тип матрицы, и выложи свою прошивку на посмотреть. |
Иван Зенин 08/02/2013 15:25 |
Serega_Lis, из-за прошивки телевизор не может иногда запускаться. Смотри стабилизаторы на майне. |
Serega_Lis 08/02/2013 16:39 |
Borek, при нажатии на "Добавить файл", долго тупит и вываливает в ошибку "На веб-сайте произошла ошибка при получении http://monitor.espec.ws/section31/result.html. Веб-сайт может быть закрыт на обслуживание или настроен неправильно." Фотки в формате jpg c разрешением 1100Х658 |
Borek 08/02/2013 16:47 |
Serega_Lis 08/02/2013 16:47 |
Иван Зенин, да живы стабилизаторы, подозрения только на GH17K 134N13 выглядит как планарный стаб, я уже писал, помогите опознать, постораюсь выложить фотки |
володя777 08/02/2013 16:59 |
Иван Зенин, Клиент пишет - через примерно 30 секунд все напряжения пропадают, кроме дежурки 5В. - это означает что неисправен блок пмтания. Или я не прав? |
Serega_Lis 08/02/2013 17:06 |
Borek, Спасибо, уменьшение размера помогло, помогите опознать вот этот компонент на фото.
С виду как обычный планарный стаб с тремя выводами с надписью GH17K 134N13, на первой ноге 1.3В, на второй 2.6, на третьей 5В |
Borek 08/02/2013 17:29 |
Сервис мануал |
Иван Зенин 08/02/2013 18:01 |
Serega_Lis, команда включения БП в рабочий режим остаётся? |
Serega_Lis 08/02/2013 18:16 |
Иван Зенин, если Вы имеете ввиду после 30 секунд, то нет, не остается, остается только дежурка 5В и все.
Слил дамп, выкладываю, как его можно проверить? прошу сильно не пинать за глупые вопросы, не часто сталкиваюсь с прошивкой |
володя777 08/02/2013 18:22 |
Serega_Lis, б/п глючит. Сколько вольт на большом кондере ? |
Serega_Lis 08/02/2013 18:27 |
володя777, 380В, как то многовато кажется) поидее 220 на корень из 2, должно быть 300В, странно, или я не правильно считаю |
володя777 08/02/2013 18:29 |
Serega_Lis, Прибор не глючит , батареки в приборе новые? |
Nik 08/02/2013 18:36 |
Прошивку отправил в почту.
При нормальной работе PFC, так и должно быть. Приглядись на какое напряжение стоит кондер, нормально на 450 вольт. |
Serega_Lis 08/02/2013 18:36 |
володя777, новые. мож наводки от шимов. стрелочного тестра нет
Nik, благодарю |
володя777 08/02/2013 18:42 |
Ничего сказать не могу. . Попробуй другим прибором. |
Serega_Lis 08/02/2013 18:48 |
Nik, Кондер стоит на 450В, 100мкФ, кстати я его не менял, по моей практике они никогда не вылитали, попозже тестрой его тыкну на предмет потери емкости |
semvictor 08/02/2013 19:01 |
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:03
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:05
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:18 Тебе Борис скинул мануал(Borek)-какое обозначение по нему того что не можешь опознать?На 10й странице.. ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:21 И перестань лезть в БП-не надо,он ни при чем. |
Serega_Lis 08/02/2013 19:36 |
Выкладываю фото незнакомца. |
semvictor 08/02/2013 20:07 |
Думаю это стаб на 2,5в. |
Serega_Lis 08/02/2013 20:16 |
semvictor, значит он жив.
А есть разница между дампами с расширением ROM и расширением BIN ?если да, то чем можно конвертировать одно в другое? |
semvictor 08/02/2013 20:20 |
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:25 Насчет коня-это присказка такая,а то еще обидишься...А насчет rom@bin-погуглить нелишне.Свои знания всегда крепче. |
semvictor 08/02/2013 21:32 |
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 22:34 А питание T-con есть?До и после предохранителя. |
Иван Зенин 08/02/2013 22:47 |
Так,давайте по порядку.
Этого пока никто не подтверждал.
Конвертируется переименовыванием окончения имени файла .rom в .bin
Если оно так постоянно, то это говорит о том, что БП в пабочем режиме (PFC в дежурном режиме обычно выключен). |
володя777 09/02/2013 04:23 |
володя777 писал:
Иван Зенин, Клиент пишет - через примерно 30 секунд все напряжения пропадают, кроме дежурки 5В. - это означает что неисправен блок пмтания. Или я не прав? Абсолютно не прав.Причем БП,если пропадает напряжение включения с мэйн. Иван Зенин, хочется услышать твое мнение. |
Serega_Lis 09/02/2013 13:40 |
Так, попробовал залить другой дамп , результат нулевой, значит флешь отметается.
Нет, питания на T-con нету, преды на нем целы, ща буду искать где оно формируется на майне |
Serega_Lis 09/02/2013 14:31 |
Вот кусок схемы, где формируется питание T-коня. В моем случае, на 132 ноге проца при попытке включить телевизор ничего не меняется. Мож какая защита блокирует? |
Sacha29 09/02/2013 16:11 |
На майне все напряжение есть 1,2в 3,3в и т.д?Чип резисторы прозвонить с SDRAM.
Так я и не понял PFC (ККМ)рабочий? .В РР Сколько и в ДР. А может Q8-Q9 проверить.И питания Vcc |
Serega_Lis 09/02/2013 17:06 |
На 133-й - VDDC 1.3V, на 130 VDDP_2 3.3V, чип резисторы с SDRAM целы, если я конечно понял какие, PFC - рабочем режиме 380В, в дежурке 300В
Q8-не знаю как проверить. Q9 жив. |
semvictor 09/02/2013 17:23 |
Так есть ли напруга на разъеме T-con? |
Sacha29 09/02/2013 17:33 |
БП ок у тебя.semvictor, у него сигнала нет на вкл панели. |
Serega_Lis 09/02/2013 17:34 |
Поражаюсь своей тупости, прошу всех меня извинить, что ввёл в блуд, наконец то научился его включать, оказывается кнопочку Power нужно держать не менее 3 секунд, странная особенность, поэтому он у меня иногда включался, но тем не менее проблема остается - Черный экран, подсветка работает, напряжение на Т-коне есть12В и до и после преда. |
Sacha29 09/02/2013 17:34 |
Serega_Lis, Q8 обычный биполярный транзистор. |
Serega_Lis 09/02/2013 17:44 |
Да ёлки блин, хрен он там включается, передернул сетевой шнур и тишина, до этого включался и выключался как следует, короче не пойму, от чего зависит, но иногда он включается. |
Serega_Lis 09/02/2013 17:48 |
схера ли он биполярный? http://www.szoyd.com/UploadFile/Download/201210011314148668.pdf |
Sacha29 09/02/2013 17:52 |
javascript:emoticon('Serega_Lis,%20') вот и твои знания я и проверил что полевик не умеешь проверять,малость перепутал. |
Serega_Lis 09/02/2013 18:08 |
По прежнему чёрный экран, может Т-конь сдох? Существуют способы его проверки?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 19:10 Блин, изо появилось, чОрт, он меня умотал уже, при чем само собой, такое ощущение, что он живет своей жизнью. |
semvictor 09/02/2013 18:11 |
Да! По напряжению в контрольных точках,для этого нужно четкое фото твоего T-con(можно частями). Или просто проверь наличие напряжений на шинах ЛВДС.А питание сейчас его есть? Ну да,кто-то из вас двоих не любит другого! |
Serega_Lis 09/02/2013 18:28 |
Выкладваю фото моего T-коня с хвостом и гривой. Так, телек уже полчаса работает, картинка есть, выключать боюсь, потом хер включишь, может это TL2336ML на T-con парит мозг, типа прогревается и работать начинает? |
semvictor 09/02/2013 18:31 |
Это вообще-то не T-con в прямом смысле этого.TL2336ML не при делах. |
Sacha29 09/02/2013 18:33 |
Либо непропай,либо локалка тактовые кнопки текут, либо M_Reset себя х чувствует.LVDC передёрнул,может загиб.Если работает,то T-con тут не пахнет,Изо то есть?
Пробуй отключить локалку, и с пульта включить.Q20 проверь,и что там при РР висит? Потом сравни когда не включится. |
Serega_Lis 09/02/2013 19:20 |
Так, с одной проблемой разобрался, непроизвольное включение, выключение было тупо из за кнопочки power, заменил на хрен, остальные почистил. Ща включается когда захочу))
LVDC передёрнул,
Вот тут не понял, можно поподробнее пожалуйста. Изо походу появляется с прогревом, надо ещё поэкспериментировать. |
semvictor 09/02/2013 19:29 |
Каким прогревом?Кинескопный он ,что-ли?Включение в раб. режим может быть отсрочено на несколько секунд,но прогревом это нельзя назвать.В прошивке забита отсрочка включения подсветки матрицы. |
Serega_Lis 09/02/2013 19:54 |
Нашёл в чем дело, к моему сожалению это разъём шлейфа со стороны матрицы, несколько прижимных площадок обломлено, где теперь его такой искать... |
Sacha29 09/02/2013 19:54 |
Когда изо нет,но телевизор включен,которое последнее фото выкладывал, померь после ПР есть ли там напруга.И на T-cone тоже после ПР.
Хм,осмотр делает свои дела.Как обломлено покажи фото.! Да и тактовые кнопки лучше все сменить на новые благо они дешевые.Фото будешь показывать? |
Иван Зенин 09/02/2013 20:22 |
Ребята, пишите грамотно. Чувствую себя корректором на газетной вёрстке. |
semvictor 09/02/2013 20:27 |
Иван Зенин 09/02/2013 20:30 |
Моё мнение- первоначально дело было только в кнопке. Разъём сломал сам . |
semvictor 09/02/2013 20:40 |
Вань!(Иван Зенин) Это ты про кнопку катапульты сказал?( ). |
Иван Зенин 09/02/2013 20:46 |
Нет (пока) |
Serega_Lis 10/02/2013 10:25 |
Заказчик жаловался на темный экран, кнопка ему нахрен не нужна, у него есть пульт, а вот мне эта кнопка мозг попарила, зря я у него лентяйку не взял. Ладно, завтра еду в Москву по работе, мож на Савеловском ченть нарою подобного |
Иван Зенин 10/02/2013 10:46 |
Serega_Lis, если застёжку шлейфа не найдёшь, можно шлейф вставить без неё и подсунуть крайнее пластиковое утолщение шлейфа (синее такое). |
Serega_Lis 10/02/2013 10:46 |
А мож и сам сломал, хрен его теперь знает, разъём найду, ковырну с него прижимку, там посмотрим, если дело не в нем убью себя об стену здани кирпичного=)) |
Serega_Lis 10/02/2013 10:50 |
Спасибо, попробую. Нашёл её на каком-то китайском сайте http://m.lsmtron.co.kr/showroom/showroomArticle.aspx?TeamID=4&PrdtID=162 |
Serega_Lis 01/03/2013 13:47 |
Пришла плата T-con из Челябинская, но видимо её суровости не хватило и телек продолжает показывать черный экран, застежку снял со старой платы t-con, общем T-con и шлейф отметаются, даже не знаю куда копать, иногда изо появляется, но это бывает крайне редко и от чего зависит не понятно. Есть идеи? |
Sacha29 01/03/2013 17:04 |
ОСцилом на LVDC что там?Питания панели точно не отключается?Подсветка есть? |
Serega_Lis 01/03/2013 17:15 |
питание панели не отключается, подсветка есть, если отстегнуть застежку разъема после ткона и пошевелить шлейф появляются различного рода полоски, свидетельствует ли это о том что матрица жива? осцилом тыкнусь позже |
Sacha29 01/03/2013 17:29 |
Фото T-con сюда |
Serega_Lis 01/03/2013 18:32 |
T-con какойто разрозненный на нем, одна часть, которую я выкладывал выше соединяется шлейфом 60пин с остальной, которая стоит уже на матрице и к ней хрен пролезешь, тока матрас разбирать.
Сука, он меня уже достал, изо появляется минут через 15-20 после включения, сначало начинает помигивать, потом все больше больше и наконец работает как надо, что за хрень, пробовал прогревать феном, один хрен |
Sacha29 01/03/2013 19:12 |
Можно предположить ,что на самом модуле T-con обрывается питание либо DC-DC.И про LVDC не чего не сказали,на 60 pin шлейфе глянуть. |
Captain 01/03/2013 19:29 |
Четыре страницы ниочем. Предмет делается на три счета.
Первое - загоняется панель в автоном, так же как любая панель от лыжи. Второе - промеряются ВСЕ контрольные точки что есть на тконе до и после аварии. Третье - открывается корыто и паяют проводники до боковых ушей, при необходимости. Короче, херней вы братцы тут страдаете. Давно надо было сделать и смотреть ту хрень, что нам по тв впендюри... |
Sacha29 01/03/2013 20:29 |
Для этого и прошу,что-бы модуль T-con выложил.Но отказывается его вскрыть))Больше для второго |
Miha18 27/11/2013 09:45 |
У меня помогло только когда плату Т-кона оторвал от липучки и отодвинул от корыта (приподнял над ним ). В итоге запихнул ее под самый верх, вырезав предв место. Еще вв провод к правой стороне пропустил по низу ( на лампы) |
semvictor 29/11/2013 19:56 |
Serega_Lis, А скинь-ка мне в почту прошивку флеш свою.Хочу поэкспериментировать. |
A591954 22/12/2013 03:30 |
Пардон за дату. В проводах проблема от мамки к текону, точнее в разъёме текона, проводки плохо запрессованы (медь окисление позолота), цифра капризна, вот экран и моргает, китайцы всегда делали всё "какчественно"
Miha18, ну и как твой способ надолго помог? Sacha29, если ещё надо забирай |
Miha18 22/12/2013 11:09 |
A591954, клиент молчит, сам я не интересовался. Я тогда щупом осцила искал место на корыте где меньше фона (не касаясь. а фонит конкретно), то в районе Т-кона фон максимальный, а источник похоже сами лампы. |
semvictor 22/12/2013 17:36 |
Тс забил на тему... |
A591954 23/12/2013 00:32 |
Miha18 23/12/2013 10:31 |
A591954, главное результат, но хочется и причину узнать! |
semvictor 23/12/2013 16:36 |
A591954, Наверное потому и закрывают алюминиевой фольгой провода к лампам?Как думаешь? |
A591954 24/12/2013 20:41 |
semvictor, Это конструктивная особенность , подложка на матрасе обязательна, а тут просто феномен какой то, пластистик гольный без ничего.
Miha18, вот посмотри в чём оказывается причина http://monitor.net.ru/forum/polar-81ltv3004-info-457486.html, не у каждого окажется корыто, если аппарат у тебя вернётся проверь подсветку в меню, если 100 значит запаса нет прибавить лампы (при максимуме меньше шумят), то придётся вскрыть и пробовать за экранировать. Кстати разбирал я матрас, у меня не было никакой фольги, единственное только были контакты ламп подгоревшие, провернул их, ни какого эффекта и пластик белый ни какого шитья, да и шить там как бы не на что, включал без кожуха для стекла, те же яйца. Мистика короче, думаю что лампы всё же плохие, а на вид как новые черноты нет. |
vebs 24/12/2013 22:50 |
Вить здесь ты ошибся. Это технология панелей, в сбрую инверторы, T-con и провода скотчем. Задайся вопросом, на кой черт провода в жгуты зашпендивают в CRT ? А тюнера в корпус! Никогда не было ремонтов в Сонях, где снял кожух, плохо на шину влияющий и все тип топ!? Ему кожух нужен, лишь при стоящей РЛС в пяти метрах и то не помеха. Гармоника частот не та. Это технология блоков законченых частей. Отчасти, но не только, чтобы китаяночка или рука робота не сбила ритм производства, задев сопли жгутов. Уверяю, что мне например при ремонтах просто ЛЕНЬ накручивать обратно экраны инверторов или коней. Повторов клиентов нет. В случае с темой, это общий экран ламп. Тут ДА, тут и темы заземления инверторов в точку и все остальное. Но не жгутов это точно. Еще одна предположительность, никогда не было прожигов руки по высокому?!! Но никак не от наводки на майн или T-con, извини, но бред. При таких обстоятельствах, экран является обычной пиковой емкостью. Изменить в схемотехнике подсоединение лапм и все. Не номиналы емкостей, а схематично. Но по лампам, это с asanik на мониторе. Тут я пас. ДОБАВЛЕНО Вт 24 Дек, 2013 23:06 Вообще иногда удивляет, когда на вопросы, что подкинуть в нагрузку вместо лапм, ответы резистор. "Не-уже-ли" лампа по стороению похожа на - резистор???? Ну емкость это еще куда ни шло. Резисторы конечно гасят нагрузку и берут токи на себя. Но это тогда по аналогии. "Как удовлетворить жаждущего мужину? Вариант первый, с женщиной. Вариант второй, дать между ног!" Желание срабатывать по защите само собой пропадет. Резистор конечно нагрузка, но КАКАЯ? Резистивная или индуктивная? |
Miha18 25/12/2013 09:52 |
vebs, Но никак не от наводки на майн или T-con, извини, но бред. -я бы тоже так сказал, но сбой конкретно в т-коне, сбивается синхронизация , на изображении сперва помехи, потом гориз полосы, до полного черного растра. Просто интересно откуда этот фон вдруг взялся?? и как с этим кардинально бороться? |
semvictor 25/12/2013 14:28 |
vebs, Слава,ты,конечно,можешь меня пристрелить,но наводки на майн и T-con от ВВ проводов инвертора -это неоспоримый факт.И на эти грабли наступал неоднократно,пока не стал двигать ВВ провода по корыту,в случае необходимости, до наименьших проявлений наводок... Эти искажения можно называть как хочется ,но они иногда бывают и борьба с их проявлениями тот еще гемор... |
asanik 26/12/2013 15:25 |
Пригласили в тему...
Вот Вы где скучковались на предмет тайных знаний, решая Мировые проблемы. Этому дефекту уже присвоено название и существует брюллетень за именем - "Прости Госпади". Я высказал свое мнение по поводу таких аппаратов -
По существу: имеются объяснения и причины этому дефекту, но , к сожалению, пока не имею возможности и достаточно времени изложить их. |
vebs 26/12/2013 15:32 |
Саш, излагая мысли..., моя цель запудрить рядовым клиентам голову, которые читают форум, а не написать настоящую причину. Мастера знают где истина, а вот клиенты пусть понапрягаются разобраться, где истина где лабуда. Или мы форумы превратили в пособие для клиентов? |
semvictor 26/12/2013 16:44 |
asanik, Саш,привет! и с Наступающим!!!Помню,помню эту прикольную "модернизацию" с фольгой . |
Miha18 26/12/2013 17:08 |
asanik, ДаУж! Кардинальный подход! Ну а о причинах все равно интересно почитать, хотя бы в кратком изложении, остальное додумаем. |
NO ® 26/12/2013 22:43 |
[quote="asanik"] Пригласили в тему...
Вот Вы где скучковались на предмет [i]тайных знаний[/i], решая Мировые проблемы. Этому дефекту уже присвоено название и существует б[u]р[/u]юллетень за именем - [b]"Прости Госпади"[/b]. [/quote] Со всех кого "Госпади Простил" налог по лампе 3Р62К на Мирские нужды, молящихся за грехи китайцев монахов. С дилеров причастия в языческих храмах, спрос особый - спрос как с понимающих.. |
semvictor 27/12/2013 17:55 |
NO ®, Да ладно,НГ еще не наступил. |
vrungel1 13/11/2018 20:09 |
В тв SUPRA STV-LC3219W такой дефект удалось локализовать и исправить с помощью пластины луженой жести как на фото |
