LCD Sharp LC-15B2M периодически выбивает пред. F3701 1.6A | |
| A-SERVICE 09/02/2013 13:10 |
Попал в ремонт ЖК телевизор Sharp LC-15B2M с внешним блоком питания UADP-0266CEPZ 12В (3.2A) с дефектом не включается вообще.
Состав микросхем : Sharp IX3378CEQ Sharp RH-IXA003WJZZ Micronas MSP3410G-B5 (1516.8A LC F) Micronas VPC 3230D B3 (1407.26 LC F) Тюнер 2U5CD553 После пропайки и замены электролитов в внешнем БП, и замене входного предохранителя внутри телевизора по +12в поз номер F3701 (1.6А), все заработало и казалось бы ОК. Отдаю клиенту, проходит пол года, аппарат возвращается с той же причиной - "не включается вообще"... Со слов клиента, телевизор смотрели редко с большими перерывами в работе. Открываю аппарат, осматриваю его, предохранитель F3701 (1.6А) по +12в опять в разрыве. Меняю его, замеряю ток потребления в режиме постоянной работы : 0.7А . Ставлю новый предохранитель на 1.6А, включаю и аппарат так работает без проблем 3 дня... Прихожу с утра на 4й день, включаю, светодиод на передней панели успевает загореться зеленым на 5 сек. И тухнет, открываю ЖК, опять пробит предохранитель внутри аппарата на 1.6А . Меняю его по новой, опять все включаю все работает весь день. Просмотрел все платы и сверху и с низу, вроде все ОК, в гнезде подключения внешнего адаптера на +12в, все нормально. Осталось проверить лампы подсветки, может там какой то косяк и перегруз в итоге по питанию по +12в. Поиском прошелся, ничего подобного не увидел или плохо смотрел. Не знаю даже с чего начать? |
| Sacha29 09/02/2013 13:27 |
Литы хоть первым делам проверти или замените на новые,по IC3305/да и вообще по этой шине.
У шима литы тоже смени IC3701/.После Тр пр не вылетают? Тогда причина по первичке. |
| Sacha29 09/02/2013 14:06 |
http://archive.espec.ws/section1/file28558.html |
