Плазма SANYO модель 42V7 PDP-42XS1 | |||||||
| ser-eg 13/02/2013 11:21 |
YSUS p/n 6871QYH045D
ZSUS p/n 6871QZH049B CTRL - 6871QCH066H гибридка YPPD-JO14С Изначально полетели на ZSUS: Q1, Q7, Q5, Q6. на YSUS: Q1, Q7 Заменил на IRG4PC40W... Телевизор проработал 2 мин(работал отлично) , щелчок, и вышибло Q7 в ZSUS!!!! Напряжение +15 в. есть. Дайте совет, где может быть причина данной проблемы!!! |
| Captain 13/02/2013 14:56 |
удалил.... оказалось что там плохо пишу. Разбирайся сам. |
| Nik_Al 13/02/2013 15:04 |
Слишком мало инфы.. что бы что-то советовать.Ты ждешь что тебе щас пальцем ткнут в нужное место?
Сложно лечить на расстоянии по интернету. Ты хоть нагрев вновь установленых транзюков проверял? (не говоря уже об измерениях) Мож быть оно из-за перегрева вышибло.. равно как и может периодически обрыватся какой либо диод в обвязке, либо в гибридке... Да и по нагрузке тоже. |
| Иван Зенин 13/02/2013 18:26 |
ser-eg, нехорошо, Игоря (Captain, ) обидел.А ведь таких спецов,как он в сети единицы. И как тебе помогать теперь? |
| JYRIJJ 13/02/2013 22:47 |
| snoopy 14/02/2013 00:22 |
ЗРЯ ТЫ ТАК... |
| ser-eg 14/02/2013 06:37 |
Если посмотреть всю ветку на тех сайтах, человек со здравым умом поймёт не я первый начал грубить!!! Я задал конкретный вопрос по теме данного сайта!!! А меня все кому попало нет чтоб помочь обозвали дятлом и давай учить уму-разуму как мне жить на этом свете и что здесь я никто и звать меня никак!!! Только один человек Otto проявил внимание и пытался помочь!!! Хотя тоже в знак солидарности давал
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 07:38 "мудрые" советы |
| Иван Зенин 14/02/2013 09:00 |
ser-eg, если внимательно прочитать форумы, то все ответы на твой вопрос уже давно даны (по поводу замены электролитов). |
| ser-eg 14/02/2013 11:37 |
Все заменил, во всех 3-х блоках, вместо SMD поставил обычные... так-же 3 мин показывает отлично, нагревается радиатор в ZSUS рука терпит 60-70 градусов и транзистор в гибридке вылетает!!! ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 12:38 +15 как было так и есть!!! |
| Иван Зенин 14/02/2013 12:58 |
ser-eg, поставь STK 795-811A и не мучайся.Цены на них сейчас очень приемлемые.http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=STK795-811A&catId=0&manual=y А в самой гибридке помимо транзисторов всё долечил? |
| ser-eg 15/02/2013 06:34 |
Да всё проверил, что можно тестером... Дык показывает какое-то время!!! Если бы вообще "0", то где-то активный элемент сдох... Даже причину изначальной поломки не установил. Старые кондеи отдал ради эксперимента на проверку на спец. приборе, оказались все в приделах нормы!!! |
| ser-eg 15/02/2013 07:18 |
Всех кого обидел на данной теме - ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!! |
| Nik_Al 15/02/2013 12:20 |
Возможно...Где-то активный элемент элемент под напругой обрывается..и тянет за собой транзисторы, тестером ты этот дефект не вычислишь. Тебе уже дали совет - меняй гибридку. |
| Wassaby 16/02/2013 00:13 |
А я вот думаю шо лоджик у тебя сдыхает ( тоесть уже сдох ) при нагреве. |
| ser-eg 20/02/2013 06:35 |
Изображение же есть какое-то время, отличное без искажений!!! Нагреваются транзюки в гибридке... ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 07:46 Сегодня опять поставил новый транзистор в гибридку, перед этим всё досконально проверил... Тел. работает, показывает отлично, но гибридка сильно греется, через минуту выключаю. Если поставлю новую гибридку, не факт что не сгорит. Причина изначального дефекта не найдена! Единственное что я не заменил это кондеи 150х250в, но проверял выпайкой-тестером... |
| ser-eg 20/02/2013 08:41 |
Ещё раз включил тел. через 10мин - телевизор показывает отлично но обе гибридки нагрелись до такой степени что руку чуть не обжог... |
| ser-eg 20/02/2013 11:02 |
Может транзисторы не подходят по параметрам???? |
| Nik_Al 20/02/2013 12:36 |
Это очень даже может быть. Как-то... в Самсунге 100-герцовом на строчную ставил транзистор с гораздо большим током по запасу чем родной, так раскалялся за 5 минут.. рукой дотронутся было невозможно. Запас по току и мощности... это ещё не показатель, что данный транзистор может работать в той или иной схеме. Коэффициент усиления смотри, и частоту. |
| iv-9 20/02/2013 13:25 |
Здесь читал? Кстати, там есть инфа, что подобные твоим IGBT калятся как утюги, почитай. А вообще, лучше последовать совету от Иван Зенин и купить STK, имхо ![]() |
| ser-eg 20/02/2013 15:28 |
Ну вот YSUS накрылся!!! Хватит экспериментов!!! Заказал STK.... - это будет дешевле - наверно!!!
Продолжение следует......... |
| Captain 20/02/2013 16:04 |
это нормально для них. Гибридки на этом старье так и грелись изначально.
причина не устранена, если сам не помог. Будеш палить так же и гибридки.
в стабилизаторах 15В на игреке засада осталась, наверное. Еще смотри шлейфы. Они уже контакты теряют, старые. На будущее, при подборе транзисторов ориентируйся на сопротивление открытого перехода. По этому параметру можно подогнать любые задачи. |
| Otto1 20/02/2013 16:28 |
Вот коллеги,чем все закончилось у нас . ![]() |
| Nik_Al 20/02/2013 16:59 |
Мм.. да уж, старые грабли. Было дело.. спасибо Игорь, что в свое время подсказал
Вообще, если телик старый... литы там все надо менять. ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 18:13 [quote="Captain"]
Ставишь малошумящие вентиляторы на радиаторы гибридок.. и усё ОК
Я таким образом Акай 42ЗPDP-01T доработал, для надежности. (используется в качестве информационого табло на ж-д вокзале). После установки вентиляторов.. гибридки совсем холодные. |
| iv-9 20/02/2013 22:16 |
Otto1, весело у вас ![]() |
| snoopy 20/02/2013 22:39 |
Человеческий фактор! iv-9 Как видиш тут никто неоскарбляет и пальцы веером неставит, вот и ТС ведёт себя прилично! Полено одно негорит! (если правильно с латышского перевёл). |
| Wassaby 21/02/2013 01:29 |
Вентелятор ето конешно выход... вродебы... на какоето время возможно от нескольео часов до несколько лет, как говорят все относительно.
Но хочу спросить у автора как он считает в чем прчина вихода со строя первоначальной STK?. Греем феном лоджик , включаем и ..... |
| ser-eg 22/02/2013 07:44 |
за STK - отдал с доставкой 320руб. за 2шт. - соответственно - 640руб. !!! за комплект транзюков - 8х150р - 1200р.!!! Вот такая арифметика...
Правда через 2 недели обещали выслать.. |
| ser-eg 09/07/2013 08:36 |
Поставил новые гибридки - сгорели мгновенно!!!
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 09:40 Как сказала старая лошадь( из анекдота): - "Ну не шмогла я, не шмогла" ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 09:42 Всем кто помогал, огромное спасибо!!! |
| Satt 09/07/2013 11:06 |
Поменяй еще разок., вдруг БРАК. ![]() |
| samba3554 12/08/2013 02:25 |
IRG4PC40W 600V, 20A емкость затвора 2 нФ! для данной гибридки эти ключи неподходят. мало того что дравера имеют бустрепное питание, так и мощность у них 300млВт. |
| Wassaby 18/08/2013 16:21 |
Лоджик дохлый. Как принесут **v7 так руки дрожать начинают. |
