LCD Sony KDL-40P5600 не запускается | |||||
rabotyaga 21/02/2013 12:52 |
схема тут: http://archive.espec.ws/section298/file28652.html При включении загорается зелёный диод, появляются напряжения +12, +15, +3.3. PWR_ON, 3.3 stby тоже присутствует, подсветка не загорается. В STBY не стаёт, на пульт не реагирует, Через ровные промежутки времени перезагружается, подключал внешний телек через скарт, перед перезагрузкой есть "снег". Прошу совета.
Ёщё, при подаче 3v на запуск инвертора, подсветка кратковременно загорается и гаснет, Как отключить защиту на LX1692? http://monitor.espec.ws/download.php?id=39039 |
semvictor 21/02/2013 16:23 |
А как ведет себя при отключенном разъеме инвертора? |
rabotyaga 21/02/2013 17:43 |
То же самое. Посадил 14 ногу LX1692 на массу для отключения защиты, ничего не меняет. При принудительном запуске при подаче напряжения на ON инвертора. подсветка загорается на секунду, картинки нет. Не могу понять почему в stby не стаёт. ![]() |
Sacha29 21/02/2013 18:06 |
У вас и проблема и в инвертере,и на майне. Разберитесь с одним сперва потом и с другой проблемой.
Чистота шин питания майна?Что на кварце когда повис,и питания проца.В др на ккм что? и в рр? |
semvictor 21/02/2013 18:19 |
Проблема в майне,по описанию тс выше... (Sacha29 об этом уже указал). |
rabotyaga 21/02/2013 18:35 |
Шина питания чистая, кстати, сигнал ON на включение инвертора не поступает. Буду смотреть майн. |
Sacha29 21/02/2013 18:43 |
.И согласно схеме на майне куча напряжений,на DDR проверить.Хотя и с майна нет сигнала, а так на правильном пути.С самого начало сказали что с майна нет сигнала на подсветку,а то вы нас запутали,либо я сам запутался ![]() А до создании темы ,что-то делали? Да и ещё опешите когда завис(включен)но нет подсветки а картинку пробовали разглядеть?Что интересно,предпологаю что тут пахнет программным ремонтом,но это после того как проверите все напряжения согласно схемы!Про кварц не ответа не привета. |
rabotyaga 21/02/2013 19:10 |
Сначала когда привезли, после включения загорался мигал красный диод 3 раза, прогрел CXD9969 в питании, после этого стал загораться зелёный диод, напряжения на майн все соответствовали норме, сигнал на включение подсветки не шёл. При принудительной засветке(на 1-2 секунды). картинки не наблюдалось. Сейчас засвечивается зелёный и с интервалом 1 минуты выключается и включается опять.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 20:13 Напряжения соответсвуют норме. Подключал дополнительний телек для теста что из этого сони выходит, то в момент перед очередным перезапускам появляется снег. |
Иван Зенин 21/02/2013 19:21 |
rabotyaga, а как PFC себя чувствует? И что на пине AC_det? |
rabotyaga 21/02/2013 19:22 |
Подсветка перестала загораться, при принудительной подаче напряжения на ON инвертора. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 20:24 На AC_det - 3v. |
Sacha29 21/02/2013 19:30 |
Спрашивал про ККМ молчит. |
rabotyaga 21/02/2013 19:33 |
stby 3.3v есть, на AC_det 3v., power_on 3.3v есть. |
Иван Зенин 21/02/2013 19:34 |
На сетевой ёмкости сколько напряжения? |
rabotyaga 21/02/2013 19:39 |
На сетевой ёмкости 390в. |
Sacha29 21/02/2013 19:48 |
Это в РР или в ДР. |
rabotyaga 21/02/2013 20:12 |
В дежурку не стаёт. |
Иван Зенин 21/02/2013 20:14 |
Не встаёт в дежурку, потому что с майны команда не снимается или БП сам в РР всё время находится? |
rabotyaga 21/02/2013 20:21 |
БП всё время находится в рабочем режиме, каждую минуту пропадает и появляется 3.3в power_on. Остальные напряжения не меняются(чуть-чуть) |
Sacha29 21/02/2013 20:24 |
Надо бы на майне цепи Reseta проверить ещё. И клавиатуру откинуть. |
rabotyaga 21/02/2013 20:26 |
Подал 3.3в. на power_on., чтобы реле не щёлкало. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:33 Клавиатуру откинул. |
Иван Зенин 21/02/2013 20:39 |
Так может БП в дежурку стать не может? Подай 0 на power_on. |
rabotyaga 21/02/2013 20:53 |
Пробовал, в дежурку не стаёт, но на дополнительном телеке появляется зелёный фон, потом опять пезагрузка. Может что-то не так делаю. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 21:59 Ладно, откладываю это дело до завтра, а то голова уже пухнет. Иван, надеюсь на твои советы завтра. |
Иван Зенин 21/02/2013 21:02 |
rabotyaga, что-то мне подсказывает, что когда добьёшся, чтобы БП стал в дежурку, то телек и запустится.Что на оптроне ТН6300 происходит? |
semvictor 21/02/2013 21:09 |
А что на CN6150 на 2 ноге?Я-бы этот разъем все-таки от майна отцепил-бы и занимался БП отдельно... |
rabotyaga 21/02/2013 22:04 |
завтра посмотрю и сообщу |
Captain 22/02/2013 04:20 |
http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-40P5600/updates |
rabotyaga 22/02/2013 11:59 |
На ножке 1 оптрона ТН6300 - 1.2в в РР. При перезагрузке(каждую минуту) поднимается до 3.3в. На второй ноге CN6150 постоянно 2.95в.
Captain, обновление скачал, только пока телек не запустится применить его нельзя. ![]() |
Captain 22/02/2013 13:00 |
документ 12TV026. надо TL3jig + кучу переходников. Тератермом перепрошивать линукс. Ну или купить майн с разбора с 32" 37" или 40". |
rabotyaga 22/02/2013 13:14 |
Я когда-то сам такие майны по 30-40$ продавал, так как сони не очень популярно, а теперь самому бы пригодилось. ![]() |
Captain 22/02/2013 13:16 |
сымитировать работу майна никто не мешает. |
rabotyaga 22/02/2013 13:17 |
rabotyaga 23/02/2013 11:46 |
Ни хрена не могу понять что ему не хватает, при подаче 0 на power_on в stby не стает, на дополнительном телеке появляется зелёный фон. Потом опять перезагружается, перед этим мелькает "снег". |
Sacha29 23/02/2013 13:20 |
Отключи main от PSU.Тоже в РР остается. |
rabotyaga 23/02/2013 13:38 |
Отключил, картина та же. ![]() |
Sacha29 23/02/2013 13:45 |
ТО есть PSU работает,даже без майна.ХМ что я помню вы там грели Шим.Меняй те его и обвязку проверить!Не должен PSU работать ,там тока должен дежурный режим быть. |
Иван Зенин 23/02/2013 13:47 |
Можно же посмотреть в первичке какой ключ оптроном управляется. |
Sacha29 23/02/2013 13:48 |
PH6300,Q6404,Q6305,PH6302 Проверить. |
rabotyaga 23/02/2013 13:54 |
Да, грел LX1692, перед этим просто красный 3 раза моргал.
PH6300 и PH6302 поменяю. Sacha29, уточняю, без мамки есть только 3.3в на stby и 3.3в на ac_off_det, 12в и 15в нету. |
Иван Зенин 23/02/2013 13:55 |
Проследи для начала, чем они на горячей стороне управляют. |
Sacha29 23/02/2013 13:58 |
3 Мигания это неисправность PSU,но вы устранили поломку,...Плин ЭЭ что то я вас не понял. |
rabotyaga 23/02/2013 14:00 |
Да, просто прогрел микросхемы в питании. И мигание превратилось в попытку каждую минуту стать в дежурку. |
Иван Зенин 23/02/2013 14:03 |
CXD9969. Может по её питанию ключик потёк, вот и не отключается. |
Captain 23/02/2013 14:03 |
Странный подход - греть. Если бп не управляем, то сложно пройтись по цепям управления и проверить их состояние?
rabotyaga, в чем затруднения? Схема есть? Схему читать умееш? Если моск не помогает - что мешает выложить сдесь схему бп для участников форума и начать приводить измерения в вольтах по всем узлам ПоверОн? Такое ощещение что ремонт не твоя стихия. |
rabotyaga 23/02/2013 14:14 |
Captain, справедливое замечание. ![]() |
Sacha29 23/02/2013 15:01 |
AC-DET и должен +3в контроль не просто наличия, но и величины напряжения в сети.А вот майн в стопор!Ac-DEt говорит что всё ок процу.Значит майн траблу дает.
Если он тока не пропадает этот сигнал AC_DET. |
rabotyaga 23/02/2013 15:10 |
AC_DET не пропадает, а POWER_ON каждую минуту появляется ноль. |
Иван Зенин 23/02/2013 15:11 |
Майн в ступоре оттого, что он БП отключает, а он не отключается. А такая ошибка, наверно, у него в протоколе не прописана ![]() |
rabotyaga 23/02/2013 15:14 |
Ты прав. ![]() |
Sacha29 23/02/2013 15:15 |
rabotyaga 23/02/2013 15:19 |
оптроны поменяю, а CXD9969 нет в наличии, надо искать. ![]() |
Иван Зенин 23/02/2013 15:28 |
rabotyaga, не надо её менять. Всё, что нужно- добиться, что бы закрылся ключ на Q6300, Q6302 и отсёк питание на 8-ую ногу CXD9969. |
rabotyaga 23/02/2013 15:35 |
Понял, Иван. Попытаюсь. |
semvictor 23/02/2013 15:45 |
rabotyaga Когда же ты начнешь лечить БП в автономе от майна?Всего-то два сигнала съимулировать...и дрюкай его отдельно сколько хочешь,не отвлекаясь пока на майн.А то уже 3я страница кончается... |
rabotyaga 23/02/2013 15:57 |
Сейчас так и делаю. |
semvictor 23/02/2013 16:01 |
Вперед,только без фанатизма... ![]() |
rabotyaga 23/02/2013 16:08 |
rabotyaga 23/02/2013 20:24 |
Оптроны поменял, ключи проверил. Не могу понять как оно работает. ![]() |
Иван Зенин 23/02/2013 20:48 |
Элементарно, Ватсон! При отсутствии потенциала между 1 и 2 ножкой оптрона РН6300 транзистор оптрона (3 и 4 вывод) закрыт. Соответственно закрыт Q6302 и Q6300. Единственно,что может помешать(при условии исправности транзисторов) положительный потенциал, приходящий с 4-ой ноги IC6300 MM3313AF. |
Sacha29 23/02/2013 21:52 |
Дается мне что тут тупик,ну пробуй запустить,тебе уже на блюде преподнесли.Пробуй включить выключить.Узнаешь работает или нет. |
rabotyaga 23/02/2013 23:43 |
Sacha29, чесно говоря очень нуждаюсь в ваших советах и они мне очень ценны. Иван помог мне в некоторых вопросах по ремонту, чем сберёг мне кучу нервов и здоровья. Просто моя жена не даёт мне сегодня ещё поработать и я продолжу это дело утром. Решить эту проблему это уже вопрос принципа.![]() |
Sacha29 24/02/2013 07:19 |
Вы его запускали?Шины +12в +15в лампы повесить!Так вы будете видеть вкл и выключение,подать на Power_on +3в,потом убрать эти +3в с Power_on.Что с 4Pin идёт какой уровень? И 4 Pin это зашита от включения PSU основного.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 08:41
И откуда 3,3в подавали Тут как понимать Опишу:Включили, увидели картину, выше описанную,дальше на майне что-то не пошло,он Reset дал.То-есть перезапустился,без перехода в ДР и снова в РР,и так по кругу.Не знаю, вы писали 0 подавали на Power_on,но как,для меня загадка,вводите тут всех в заблуждение.На столе перезапускали PSU? Ни ответа ни привета. Опишите, как для вас,то есть как вы понимаете "ДР не встает". |
rabotyaga 24/02/2013 13:43 |
С 4Pin на R6311 поступает 15в. На power_on я просто пробовал обрывать 3.3в. Начинает мигать 3 раза красный. При включении загорается зелёный, появляются все напряжения: +!2в, +15в, 3.3в stby, 3в. на AC_off_det, 3.3в на power_on. Через минуту на power_ on напряжение исчезает, щёлкает реле и появляется вновь. И так постоянно с интервалом кажую минуту. На CN6154 запуск подсветки 0в, inv.err - 3в, |
semvictor 24/02/2013 14:52 |
rabotyaga Прогресса в ремонте нет абсолютно!Может проще отдать специалисту,чем продолжать констатацию каких-то проявлений аппарата? ![]() ![]() |
rabotyaga 24/02/2013 14:56 |
semvictor 24/02/2013 15:12 |
Это не поможет. Либо реально делай-либо признавайся что не в силах. |
rabotyaga 24/02/2013 15:22 |
Просто не могу понять как оно работает, проверил весь монтаж, прозвонил элементы, на схеме напряжения не указаны.
Пробую все по этим советам. |
semvictor 24/02/2013 15:25 |
См. выше...Всегда помогает только самообразование,а не чужие подсказки,часто без конкретики... |
rabotyaga 24/02/2013 17:42 |
Немного прояснилось в мозгу: почему вообще телек должен стать в stby? Он запускается как и должен, появляются все напряжения, но не все на мамке. Я же писал что наблюдаю на выходе через скарт на дополнительном телеке, в конце перед перезагрузкой мелькает"снег", он перезагружается потому что не всё в порядке на мамке! При включении должен быть сигнал на включение инвертора, его нет,
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 18:44 Померил напряжение +12в на питание матрицы, оно тоже отсутствует, поэтому при принудительной подсветке на ней ничего нет того что есть на выходе на скарт. Теперь надо мерять всё на мамке. ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 18:47 Тоесть я рыл блок питания который и так в порядке. Если бы телек запустился нормально, то его потом пультом можно поставить в stby. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 18:48 Лучше был бы блок питания.. ![]() |
Otto1 24/02/2013 23:24 |
rabotyaga,
А в голову мысль про отделение мух от котлет не приходила? А то берешься то неба то земли... ![]() Попытаться БП запустить в автономе на нагрузку,инвертор,исключить прошивки и т.д.
Советуете верно мужики,но как то не слаженно... ![]() |
rabotyaga 24/02/2013 23:37 |
Блок в автономе запустил, на всякий случай. Работает. Инвертор тоже запускается если подать On. Теперь с майном дело хуже. ![]() |
Otto1 25/02/2013 00:04 |
rabotyaga,
а матрас питание не валит? Так как к БП и инвертору претензий нет,я так понял. Я задолбался с мышкой на ноуте воевать... ![]() ![]() |
Sacha29 25/02/2013 00:06 |
То-есть вы убедились что у вас PSU работает?
Дальше надо закрыть и отправить в ремонт.Не имея опыта и приборов вывод очевиден!Даже предположить ПО кривое,чем шить бы стали.И писали что на мамке все напряжения в норме,Потом сного пишите что надо проверить,не врете вы ли нам? |
rabotyaga 25/02/2013 00:08 |
Матрицу отключал, предохранитель на t-con целый, пробовал подать +12 на матрицу, ничего не греется. питание не садит.
Sacha29 я писал что напряжения на мамку идут все и по норме. Потом на мамке +5, +3.3, +33, +1.8 присутсвуют. Потом догадался проверить +12 на матрицу и обнаружил отсутствие, ещё смущало что ON на инвертор даже не мелькает. |
Otto1 25/02/2013 00:41 |
rabotyaga, с блоком убитым-определился хоть,только че то не лестно ребята к тебе относятся...
У нас тем проще,что в профиле все сведения есть(кто чем может воспользоваться при диагнОзе),хоть обмен глянь,AC-DET,ресет ит.д. А с прошивками-засада? |
rabotyaga 25/02/2013 00:53 |
Не лестно, потому что с питателем мудохались, из-за меня недалёкого. ![]() ![]() |
Otto1 25/02/2013 01:23 |
rabotyaga,
Если имеешь в виду,что не чем,то почитай про работу с Гипертерминалом. И PostalAVR уникальная вещь... для 24-й,25-й и 93-й серий,плюс Микронас. И MTKTool в придачу хоть и морально устарел. |
rabotyaga 25/02/2013 01:28 |
Otto1, спасибо. ![]() |
Sacha29 28/02/2013 21:10 |
Тема заглохла, |
rabotyaga 08/03/2013 11:44 |
Да нет, решаю с перепрошивкой, ищу такой майн или похожий чтобы подставить. Вот в таком ключе. ![]() |
rabotyaga 13/03/2013 15:14 |
Выяснил что симптомы заболевания моего телевизора это недоработка фирмы, проблема возникает в случае неисправности памяти NAND(512W3A). Надо искать рабочую и прошитую. Может кто подскажет где купить такую(прошитую под Sony KDL-40P5600) на Украине. |
Captain 13/03/2013 19:13 |
это не так. В авторизованном центре, с помощью TL-3 или TL-WAX джиг востановят встроенное ПО, без всякой замены нанды. |
rabotyaga 13/03/2013 19:55 |
Captain, буду искать специалистов у нас, во Львове. |
vebs 13/03/2013 20:20 |
Можно и я что нибудь отпишу, чтобы уж на 6 страницу перевалило! ![]() rabotyaga, ты спроси что нибудь еще.
semvictor, ![]() |
rabotyaga 13/03/2013 21:23 |
Зато какая радость будет, когда вопрос решиться.![]() ![]() P.S. Нашёл новую прошитую в Польше, за 250грн., обещают выслать в Перемышль. (живу в 200км. от него). |
vebs 13/03/2013 21:33 |
А кто говорит про центр? |
rabotyaga 20/03/2013 18:50 |
Замена NAND512(прошитой) решила проблему. ![]() ![]() |
Sacha29 20/03/2013 19:03 |
Смех и грех. |
