Philips 37PFL5604 H/12 Chassi: Q543.3E LA. Нет изображения. | |||||||
elektron3710 04/03/2013 02:10 |
Philips 37PFL5604 H/12 Chassi: Q543.3E LA нет изображения, звук есть. Экран еле светится, но картинки не видно. При включении в сеть светодиод на передней панели мигает 9 раз с перерывом примерно 1,5 сек. Применяемые м/с:
1. A/V processor: PNX85433EH24180; 2. Chip: LG5800F - с этой м/с выходят 2 плоских шлейфа на панель; 3. E1116AEBG две памяти DDR1 & DDR2; 4. Chip: NAND01GW382CN6; 5. Chip: TDA9996HL/C1 - HDMI Switch; Если правильно посмотрел, то панель: 37" PLHL-T845A. К сожалению скачанный раннее "Сервисе мануал" - по номеру шасси и по КИ не подходит по эту модель.+ Помогите советом. Спасибо! |
Wassaby 04/03/2013 04:49 |
Ето форум для мастеров а не для клиентов. Отнеси телик к мастеру он разберется. |
Иван Зенин 04/03/2013 08:32 |
elektron3710, без оформления темы, согласно ПРАВИЛ, она канет в небытие. |
elektron3710 05/03/2013 12:28 |
Спасибо и извиняюсь...поспешил. Сейчас поищу на внешнем и внутреннем поиске, может что и найду. Если нет - то открою тему как положено. ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 13:30
Спасибо... |
B.B. 05/03/2013 14:02 |
Это лишнее. И так ясно, что направление поиска ---> мастерская. |
elektron3710 06/03/2013 00:46 |
...мастерская у меня дома, вольтметр, осцилограф, цифровой измеритель RLC и т.д. имеется, руки вроде тоже есть...Спасибо! |
B.B. 06/03/2013 08:31 |
Тогда другое дело. Что там на LVDS осцил показывает? Огласи также основные замеры напряжений. |
elektron3710 06/03/2013 18:33 |
На выходе самой м/с PNX85433EH24180 измерять неудобно, поэтому нашёл не покрашенные краской места выше по дорожкам к выходу, т.е. в направлении к следующей (на входе) м/с LG5800F. На входе которой есть парные дорожки, меж которыми припаяны smd конденсаторы - вот к этим пайкам я и касался щупом осциллографа. Т.к. я цоколёвки не знаю, то условно я пронумеровал сверху в низ (смотрите фото платы обработки видео и звука) каждую пару, всего получилось 12 пар дорожек. Т.е. к каждому smd конденсатору касаются 2 дорожки. Результаты снятые осциллографом следующие: с верху в низ на парах:1;2;7;8;10: размах сигнала с синхроимпульсами равен 0,4v с длительностью периода:5 ms. На парах:3;4;9:размах (каких то импульсов) 0,08v с периодом1,5ms; На парах: 5;6;11;12: размах искажённого видеосигнала 0,3v с периодом 1ms. Результаты снятые вольтметром следующие: замерил все поступающие на плату обработки AV с платы БП. На разъёмах: 1М20; 1М95; 1М99 - все напруги есть и соответствуют тем -которые надписаны на тех же жгутах с другой стороны на БП. Основные напряжения это 3v & 12V. На разъёме 1М20 присутствует и 5v на 8-ом контакте. Чтоб измерить (на оочень тонких дорожках и контактах) вышеперечисленные данные -пришлось бегать по магазинам и купить швейные иглы - с последующей припайкой их к щупам осциллографа и вольтметра. Хотелось бы отметить, что клиент с самого начала сказал что чувствовал какой то горелый запах и он сам открывал его искал что сгорело, не найдя - он закрыл телик и дал мне. Я его также просматривал лупой и никаких следов дыма, вздутия кондюков, белых следов, повреждений...не нашел. Сама м/с PNX85433EH24180 --- очень греется, пальцем выдержать долго нельзя. Она приклеена и без радиатора. Пробовал найти хотя бы такие же (не знаю какие они должны иметь размах .v) размахи выше измеренных видеосигналов на выходе (наверно это гамма корректор) м/с LG5800F и на разъёмfü двух шлейфов (которые отходят прямо от этой м/с) - не нашёл, т.е этих размахов НЕТ! Сама микросхема еле тёплая. Я думаю, что должен быть размах видеосигнала ( по аналогии с размахами как на видеомодуляторах в старых ТВ типа УЛПЦТИ или 3УСЦТ...) ? Пульсаций по цепи 3v и 12v проверил - нет, значит электролиты в БП - нормальные. Лампы подсветки - светятся, т.е. сам экран в тёмном помещении еле светится тёмно голубоватым равномерным фоном. Светодиод на передней панели, при включении ТВ, мигает 9 раз. Что ещё можно проверить? Или придётся искать ему новую плату обработки AV сигнала? |
B.B. 07/03/2013 20:06 |
Тем осцилом, что на фото синхроимпульсы на LVDS не посмотреть, да и суть пока не в них. Меня интересуют сигналы изображения, дабы отделить мух от котлет.
elektron3710 07/03/2013 20:21 |
То что я снял осциллографом и есть сигналы изображения (наполнение видеопакетов меняется в живом времени и это видно), пусть такой осциллограф - чем никакой. А искажения в этом случае не принципиальны.
А то что все напруги выходят с БП и доходят до платы обработки AV - уже его исключает, т.е. он - рабочий. Осталась только плата обработки AV. Скорее всего раз на входе м/с LG5800F есть видеосигнал, а на выходе нет - то дефект ищу в этом районе. Ты прав, если бы я осилил ремонт сам - то не обратился бы сюда...к мастерам...Спасибо! |
B.B. 07/03/2013 20:36 |
Это майн и он исправен т.к. ты пишешь, что
Переходи на t-con и замеряй там напряжения. |
elektron3710 07/03/2013 20:45 |
Если не трудно, пояснить что это "МАЙН" - это м/с LG5800F ? И что такое "t-con" - к замеру готов. И хотел уточнить что на входе м/с LG5800F есть видеосигнал, а на её выходе нет!? Значит ли это что надо промерить её напряжения питания? Спасибо. |
Иван Зенин 07/03/2013 21:16 |
elektron3710, для начала попробуй отключить по одному шлейфы, идущие на панель.
Загони аппарат в режим SDM и посмотри,какую ошибку отмаргивает светодиод. Примерь этот МАНУАЛ |
sever745 07/03/2013 22:17 |
Извини за наивность - где ты мастер увидел тут T-con? У меня был аппарат с таким же дефектом и шасси, но 42" - дело было в связи между процессором и микросхемой идущей на шлейфы к матрице - капля воды попала на ножки мс и их "съело". Я бы первым делом подкинул маин... |
Sacha29 07/03/2013 23:24 |
sever745, И что у вас если и было то и уТс тоже такой дефект,это вы наивны.Ты что думаешь T-con нет он просто на майне собран,автор проверь DC-DC питания. |
Nik_Al 08/03/2013 00:27 |
С этого и надо было начинать... а не парить тут мозги себе и окружающим. |
CHEL_EV 08/03/2013 17:36 |
У Вас инвертор скорее всего не работает
Вы писали "Хотелось бы отметить, что клиент с самого начала сказал что чувствовал какой то горелый запах" На втором фото слева вверху трансформатор инвертора находится. Выпивайте его и смотрите прогары возле ножек, запах от гари там же ищите. Отпишите. ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 19:38 Так же конденсаторы два синеньких вверху возле инвертора внимательно осмотрите на предмет потемнения, лучьше их емкость проверить. |
Иван Зенин 08/03/2013 18:32 |
CHEL_EV,
B.B. 08/03/2013 22:14 |
В телевизоре. |
Иван Зенин 09/03/2013 10:46 |
elektron3710, найди даташит и проверь работу этой микросхемы |
elektron3710 09/03/2013 18:22 |
Да, спасибо! Проверил, к сожалению мануал этот (я имел) но он не соответствует, кроме одном TDA9996HL. Шлейфы вынимал по очереди и Включал ТВ, так видеосигнал на вых м/с так и не появился (т.е. панель не подсаживает видеосигнал) и диод моргает20 раз в отсутствии одного из шлейфов. В мануале, в районе"SDM" есть пару р/э - то их в наличии нет на плате. Поэтому я не знаю как ввести Тв в рекомендуемый Вами режим? Вчера/сегодня 8 марта, поэтому дамы ...отрывают от ТВ. Проверю все рекомен- дации уже с понедельника. Спасибо Всем за поддержку!!! |
Иван Зенин 09/03/2013 18:46 |
elektron3710,а это что? На твоём же фото, между прочим. |
elektron3710 13/03/2013 14:44 |
я эти контрольные 2 точки - SDM видел...так их надо перемычкой закоротить, вкл ТВ и посчитать мигания? Спасибо! |
vebs 13/03/2013 15:24 |
Иван Зенин, он его все таки доломает! 1/100 - скоро появится в разделе "Стол заказов!" |
sever745 16/03/2013 11:55 |
Набрал номер chassis q543.3 в google - и сразу вышло http://elektrotanya.com/philips_q543.3e_la_chassis_lcd.pdf/download.h- мануал похоже твой.
Там внизу появляется Get Manual---не сразу - надо немного подождать. Нажми - и как говорят "будет тебе счастье"! В мануале ты найдешь ответы на большинство твоих вопросов и узнаешь наконец, что такое Т-con и увидишь необходимые матрице напряжения. Успеха! P.S. Те славные времена, когда тестером и осци можно было все увидеть и починить безвоздмездно прошли... Прошивки и BGA монтаж испортил нашу жизнь... |
Иван Зенин 16/03/2013 13:02 |
Полностью согласен.Осталось надеяться на опыт, интуицию и умение мыслить логически. |
elektron3710 18/03/2013 15:39 |
Спасибо Всем!!! Но клиент отказался от ремонта, купил новый, почти такой же: Philips 37PFL4606H/12 94 cm и почти в пол цены, с интернет магазина http://www.amazon.de/Philips-37PFL4606H-12-LCD-Fernseher-Energieeffizienzklasse/dp/B004REUMJO/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1363441295&sr=8-1-fkmr1 . Поэтому свой поломанный он забрал...для запчастей на будущее... |
vebs 18/03/2013 18:27 |
"Мертвые души" вспомнились! Была вроде там такая -Коробочкой звали! |
Иван Зенин 18/03/2013 18:49 |
И что теперь с темой делать? |
vebs 18/03/2013 19:06 |
Электрикам ее в настольную книгу |
elektron3710 20/03/2013 16:17 |
Если тема никому не интересна и нет у кого такой модели...закрыть. Спасибо за помощь и поддержку! |
Rusik12 26/03/2013 21:12 |
Тема интересна... похожий дефект на таком шасси. Нет выходных напряжений на dc-dc t-con tps65162. На входе 12в есть. Заказал м\с, жду.... |
Морозик 25/09/2015 18:18 |
Вчера попался..
dc-dc t-con tps65162. выход SWOUT группа керамики на этой шине. Один утекал. Подал 5 вольт на шину и по нагреву вычислил емкость 2W01 10мкф |
