PDP Philips 42PF5320/10 нет ни изображения и звука | |||
| lgreeco 08/03/2013 01:36 |
Philips 42PF5320/10, с панелью Samsung s42sd-yd07, smps LJ44-00101B, led code 13 - D5V. При включении наблюдался запуск и модуль входит в защиту. При проверке был обнаружен полевой транзистор (в первичной цепи по питанию 3,3в-5в-8,6в ) 2SK3679, утечка ! Был заменён на STF9NK90Z ( в Афинах не нашел ), запустился , часы . |
| vebs 08/03/2013 02:10 |
Пошукай в Греции , там усе есть |
