Не работает БП в телевизоре TECHNO TS-LCD-2005
Алексей 77
27/03/2013 13:42
Здравствуйте,помогите решить проблему с БП телевизора, шим NCP 1207 A не даёт импульс запуска на полевик К5А50D,Напряжение на 8-й ножке шим 80в,на 6-й 10,5-10,8 в.пульсирует,на 3-й ножке 6,2 в, на 2-й 0,24в,на 1-й и 5-й 0в.нет ни каких импульсов проверено осциллографом.Менял и шим и полевик результат тот же,был оборван резистор на минус в цепи полевика,заменил.Питание через обмотку тр. на полевик ~270-300в. подаётся.Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? Состав ,фото аналогичного аппарата здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic200727.html
snoopy
27/03/2013 14:06
Алексей 77 писал:
шим NCP 1207 A ,Напряжение на 8-й ножке шим 80в,
80v ??? сумашествие
Алексей 77
27/03/2013 14:13
Питание на шим-ку подаётся через отдельный диод.
vebs
27/03/2013 15:23
Алексей 77 писал:
Ты мастер?
Алексей 77
27/03/2013 16:14
vebs писал:
Алексей 77 писал:
Ты мастер?
Я учусь.
vebs
27/03/2013 17:56
Учись
http://monitor.espec.ws/files/ncp1207_170.pdf
http://monitor.espec.ws/section18/post1618455.html
LordLostr
27/03/2013 18:07
Алексей 77 писал:
Я учусь.
vebs писал:
Учись
Для начала,правила здесь:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
CHETLAN
28/03/2013 10:44
vebs, вторая ссылка жесть голливудская улыбка классно!
vebs
28/03/2013 11:49
CHETLAN, темы - братья близнецы. И ТС _ из клиентов, и ШИМ-ы NCP1207P улыбка . Может Алексей 77 прочтет, и все же решит обратиться к мастеру голливудская улыбка . Тот "регулировщик" с десятилетним стажем настырный...
Mr.Paradox писал:
Вопрос у меня простой:что может мешать старту микросхемы, и задаю я его ТЕЛЕМАСТЕРУ!!!
Наверное ему пришло в голову, что тут тоже регулировщики, но только без 10 го стажа. Вообщем, тоже смеялся от души. голливудская улыбка
RAMMER
28/03/2013 12:41
Алексей 77 писал:
шим NCP 1207
на 3-й ножке 6,2 в,
на 2-й 0,24в,
на 1-й и 5-й 0в. ....был оборван резистор на минус в цепи полевика,заменил.Питание через обмотку тр. на полевик ~270-300в. подаётсяl
Алексей 77 писал:
Смотрим примерную схему ... собственно весь вопрос ... какой конденсатор заменить ... подмигивание
Алексей 77
28/03/2013 12:54
Почему упорно не хотите делиться опытом,и переводите всё в оскорбления?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 13:56
Спасибо за схему,уже легче,сейчас буду думать!
vebs
28/03/2013 13:46
Алексей 77, ты обиделся? Без юмора жить туго! голливудская улыбка За схему спасибо? Так открою тебе тайну "страшную" . умора Эти микры применяются очень обширно в БП, различной электроники. В инете их, как грязи.
Твоя лень насторожила. В поиске набрать тройку слов поленился NCP1207 схема БП
Алексей 77
28/03/2013 13:57
RAMMER Если Вы про С9 по схеме,то я его менял,(хотя и родной ёмкость не потеря),остаются С2,С3 или С4 надо их все проверить я думаю.
vebs
28/03/2013 13:57
Вот тебе тема с инета. Прочти несколько раз, и сделай выводы.http://www.tvservice.org/node/5647 , чтобы не обиду накапливал на форум, а сначала оценил свои силы и возможности. Ты не первый, кто наступает на грабли.
Алексей 77
28/03/2013 14:06
Это мои грабли,а из поиска только деташит нашёл. замешательство
vebs
28/03/2013 14:08
Алексей 77 писал:
Ты сначала ШИМ поменял с полевиком, включил, и только потом увидел, что токовый резюк оборван? голливудская улыбка Как думаешь, смотря на схему, куда пойдет 300 в, когда токовый резистор в обрыве? Меняй все снова.
Алексей 77
28/03/2013 14:20
Да,напряжение через него проходило,поэтому я сразу внимания и не обратил,а когда уже всё поменял,и бп не заработал проверил эти резисторы омметром,их там 2,один с + на обмотку тр. идёт (он 29,8 Ом) другой,тот что вылетел от полевика на "-"(68,2 Ом) это по цветовому коду.
vebs
28/03/2013 14:42
Давай так. Смотри на схему, что тебе любезно RAMMER дал. И оперируй по ней обозначениями типа R....
Теперь снова напиши, какие и сколько.
Алексей 77 писал:
Если ты про R13...R15 , то там должно стоять менее Ома, значит плохо читаешь цветовой код.
Покупай снова ШИМ и полевик. Проверь R16 (10 Ом) и D2 . Замени R13 (поставить можно одно, сопротивлением 0.22-0.33 Ома) и емкость С9 на 47х50 в.
Как сделаешь, должно все запеть. Если нет, пиши
Иван Зенин
28/03/2013 15:04
Алексей 77, если R13 был в обрыве не забудь R5 тоже проверить.
vebs
28/03/2013 15:11
Иван Зенин, улыбка R5 , как то упустил из виду
CHETLAN
28/03/2013 15:19
Алексей 77 писал:
тебе мат.часть в срочном порядке изучать надо, а не обижаться, с такими знаниями как у тебя только метод "бульдозера" поможет и то не на все сто процентов голливудская улыбка
Алексей 77
28/03/2013 18:18
С резисторами я понял,R5 тоже оборван оказался,ещё в схеме стоит стабилитрон с резистором.470 ом параллельно ёмкости С9 ,и нет R6,R18,R12 и N1 ну я так думаю что это тоже сопротивление на 10 Ком. R16 - 156 Ом,R3-14,7 Ком,R27-270 ом.
vebs
28/03/2013 21:46
Если стабилитрон на ногу питания, то и без него можно
Алексей 77
29/03/2013 10:12
классно! Соберу БП согласно схемы потом напишу результат.
мимо проходил
30/03/2013 11:07
Алексей 77 писал:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=126053
Коробку передач с раздаткой не забудь поставить. улыбка
Прочитал тему топикстартера здесь, поржал от души. На трех форумах уже мозги ипет. улыбка
