Panasonic TH-R42PV7 сильно греется транзистор IXGH50N60A | |||||
| afrika 02/04/2013 14:56 |
Плазма TH-R42PV7
Chassis GPH10DE MD-42GH10E1N TXFUO1HNTE DG-board : TNPA4310 D-board: TNPA4133 Y-SUS( SC-Board): TNPA4182 SU_SD -Board : TNPA4184, TNPA4185 X-SUS (SS-Board ): TNPA4183 C1_C2 -BOARD : TNPA4165. TNPA4166 PSU: TNPA4221 Извините если мало информации, плазмой не занимаюсь соседи попросили очень посмотреть
Выгорели предохранители 8А250 вольт по входу питания и сгорел Транзистор RJK5010 по схеме Q406 Всё что нашёл погоревшее заменил ,R411-10 ом 5 ватт, Сопротивление R406 -4,7 ома ,заменил на 5,6 ома,родного не было и Транзистор RJK5010 заменил на IXGH50N60A так как родного не смог найти ,по даташитам походит и даже намного с запасом.Всё включилось всё работает но сильно греется транзистор IXGH50N60A . Подскажите какие напряжения мне посмотреть чтобы хоть примерно можно было понять от чего так греется транзистор?Или может транзистор не подходит? |
| iv-9 02/04/2013 15:40 |
А полевика ампер на 15-20 500V не нашлось? Типа IRFP460 или подобного, подходящего по Rds? Почему IGBT поставил? |
| afrika 02/04/2013 16:31 |
да в том то и дело что не нашлось STW20NM60 хотел поставить тоже не смог найти в продаже,хозяин Тв только этот нашёл ему сказали пойдёт с запасом
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 16:33 Наверное надо искать всё же родной или STW20NM60 |
| iv-9 02/04/2013 18:04 |
Те, кто сказал, считают, наверное, что главное в даташите амперы и вольты, остальное неважно ![]() |
| afrika 02/04/2013 18:16 |
iv-9, скорее всего)) |
| snoopy 02/04/2013 23:39 |
