LCD PHILIPS 26PFL3404/60 не включается
Дим Димыч
05/04/2013 07:12
LCD PHILIPS 26PFL3404/60 нет запуска-
индикатор на долю секунды красный и все.
24 v 12v 5v 3,3v есть
помогите со схемой или советом
in-van-shin
05/04/2013 07:45
Напиши состав, а то в мусор сметут, индикатор продолжает гореть красным или потух?
Дим Димыч
05/04/2013 08:16
на долю сек и тухнет только если сетевой откл
с кнопки и пульта нет управления
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 09:18
только если сетевой шнур отключать и включать в сеть
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 09:20
состав скоро будет
vebs
05/04/2013 08:26
Дим Димыч, включать точно правильно умеешь? Может начать нужно с инструкции пользователя!?
Дим Димыч
05/04/2013 09:04
А здесь не шутят?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 10:21
шасси ТР S2.1E LA
SMPS 715G3308-2
MAIN 715G3208-2
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 10:33
Вячеслав Вячеславович что скажете?
CHETLAN
05/04/2013 10:40
Дим Димыч, а что тебе сказать, все банально (если включаешь правильно) проверить питание на наличие "шума", генерация, обмен на шине. Дальше видно будет.
vebs
05/04/2013 11:05
Шутят и схемы спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/ , а тут оформляют темы и задают вопросы с мах информацией. Судя по твоему вопросу и напругах лишь БП - клиент.
Дим Димыч писал:
Скажу, что меряй на проце напруги и т.д., на шине обмен. Потом вопросы задашь.А пока, клиентский набор слез "Хелп! Не вкл. ПОМОГИТЕ"! Чем? Приехать сделать замеры? Твои напряжения на БП, как коту припарка. Ты бы еще про 220 в в сети написал. Думайте сами ...
Дим Димыч
08/04/2013 07:29
ENA 0V
DIM 2.3V
12V 11.9V
24vV 24.4V
S/B 3.3V
5V 5.2V
192 pin U4201 1.2V
генерация есть
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 08:38
CN902 ENA 0 V
DIM 2.3V
12V 11.9V
24V 24.4V
S/B 3.3V
5V 5.2V
192 pin 1.2V U4201 MST9A885GL-LF
генерация есть
vebs
08/04/2013 08:54
Держи компас , оцени свои силы, и....!
Дим Димыч
08/04/2013 15:49
Благодарю
даааа- kebastos огреб
