Плазменная панель JVC TU-35DX - нет включения | |
| vikin 13/06/2004 10:10 |
после броска по 220 не вкл-выкл проц .sda6000
аппарат функционирует. наверно не активизируется схема выкл в проце. предполагаю слетела 24с64. настоящая прошивка имеется. кто сталкивался с такой проблемой -или у кого есть пршивка. попробовать. на выходе проца (включ. блок питания) висит 1.5 вольта |
| vikin 16/06/2004 12:40 |
оказывается всё было не так.
выключилось 220. аппарат стал сам выключатся ,сначала через полчаса -надо было ждать час чтобы включить-и так далее.сейчас вообще не включается. в тюнере стоит 24с64 в панели 24с16- нет ли у кого прошивок |
| Igoryok 15/09/2005 18:29 |
Здравствуйте!
Примерно такая же история выход POWER висит 1,5 V. Развязал его на внешней логике(усилитель) уровень высокий, светодиод красный. Результат ноль на команды не реагирует, обмен по шине с EEPROM отсутствует. По FLASHшинки дышат. Похоже, что умер проц. как то частями. Или я неправ, при слетевшей частично ROM (были нарушения в пайках, по заводу) , может отсутствовать обмен c Eeprom ? Подскажите, пожалуйста. |
| Igoryok 27/09/2005 12:16 |
Понятно что процессор не хочет работать. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что делать: подкинуть бы проц (SDA 6000 B12) но где его взять, да и FLASH ROM неплохо бы...или есть другие варианты? Заранее благодарен за любой совет! |
| Igoryok 17/02/2007 13:22 |
Действительно: замена платы с центральным процессором решила все проблемы. На всякий случай для инфы стоимость платы 150 у.е., за проц просили 60 евриков да не менее 5шт. надо было брать. Да и ещё новые платы с запаянной флехой. ![]() |
