Philips 42PF7321/12 горят микросхемы Y-scan buffer | |||
| Flint2010 05/05/2013 19:12 |
Имеется аппарат Philips 42PF7321/12 шасси LC4.41E_AA на буферах Y-scan изначально стояли оригинальные микросхемы SN755867 производства Texas Instruments.
Y-main: Samsung LJ92-01200A Y-scan UP: Samsung LJ41-02760A Y-scan DOWN: Samsung LJ41-02761A Блок питания: LJ44-00101CPS Проблема в следующем: отказала верхняя планка Y-scan. Причём сначала периодически появлялся цветной "мусор" в верхней части изображения, затем исчезал и снова появлялся. Через некоторое время прошибло накоротко одну из микросхем и блок питания ТВ стал уходить в защиту, изображение исчезло. Менять решил не всю плату целиком, а вышедшую из строя деталь - замкнутая микросхема сильно греется и вычислить её несложно. Заказал китайские микросхемы. На них маркировка очень похожа на ту, что была на оригинальных и написано SN755867. После замены экран засветился, но цветной мусор не только не исчез полностью, но и появился в нижней части - т.е. нижняя планка (на ней стояли родные микросхемы) тоже повреждена. Это вообще-то очень странно. В общем, на настоящий момент поменял все 12 микросхем SN755867 уже на 2 раза. Наконец, после долгих мучений изображение отличное. Однако ТВ проработал 30 минут и одна микруха снова полетела: сначала на изображении видны две чёрные полосы рядом, затем пробой и блок питания ушёл в защиту. Электролиты на плате после этого звонятся накоротко. Вопросов два: 1) почему 40% из заказанных новых китайских SN755867 дохнут сразу при включении? Другие же работают некоторое время. Неужели такое ужасное качество? 2) почему померла нижняя планка с родными компонентами? может виноваты не только Y-scan но и Y-main? однако же после замены ТВ некоторое время нормально показывал... Напряжения питания все в норме. Менял STK795-518 на Y-main, ничего не изменилось - сканы сыпятся. Может стоит заменить электролиты 350В 68мкФ на Y-main? |
| Иван Зенин 05/05/2013 19:59 |
Flint2010, с завидным упорством устраняешь следствие, игнорируя причину выхода из строя микросхем. А она, как ты правильно предполагаешь, кроется в игреке. Исходя из его преклонного уже возраста, надо тупо поменять ВСЕ(!) электролиты. |
| Flint2010 06/05/2013 18:38 |
Ну да, верно
Измерил ещё раз напряжения питания и сравнил их с данными таблички на оборотной стороне БП (LJ44-00101CPS). Оказалось, есть небольшие отличия. Мерил обычным тестером, поэтому сразу не обратил внимания. А если бы поставил осциллограф, наверняка увидел бы приличные пульсации. Главным виновником оказался всё же блок питания. Один из электролитов (440мкФ*315В) дал течь, хотя не вздулся и внешне выглядел отлично (у него на крышке всё скрывает пластиковая прокладка - наверное защита от разрыва). Измеритель иммитанса показал потерю ёмкости и приличный рост внутреннего сопротивления. Буду менять все ёмкости. Поленился сразу - и вот результат..
Что же касается цветного "мусора", мне кажется, что зашумевшие микросхемы всё ещё живы. Шумят они из за некачественного питания (не все сразу, видимо, потому что имеют разброс параметров), а заменить нужно лишь ту, что пробита накоротко. Самое плохое то, что выход из строя Y-scan можно было бы предотвратить вовсе, если бы при первых признаках шума на изображении начать ремонт. После замены ёмкостей отпишусь, если интересно. Думаю, что 100% поможет. Большое спасибо, Иван Зенин |
| Flint2010 01/07/2013 13:30 |
Произвёл наконец замену ёмкостей. ТВ работает
Однако есть небольшая деталь: ВСЕ установленные в аппарате конденсаторы имеют низкое эквивалентное сопротивление (низкое ЭПС, low ESR или как хотите) - на частоте 1 кГц не более (20...30) мОм. Поэтому ёмкости на замену годятся только те, у которых низкое ЭПС и на боку написана максимальная температура "105°С". Естественно, что они гораздо дороже обычных. А микросхемы SN755867, которые "шумели" - т.е. показывали цветной мусор, живы. Китайцы ни при чём Поэтому если вовремя отключить ТВ не дожидаясь пробоя одной из них, можно обойтись минимальными затратами времени и средств.
Проблема решена. |
