LG 50PG100R.белый фон и не реагирует на кнопки. | |||
мухтар 08/05/2013 21:28 |
Тв LG 50PG100R шасси PP81B
EAX40218403 (0) -блок процессора MX25L1605 -флеш 24C64AN -eeprom LGE6891DD-LF -проц При включений в розетку, тв включается без команды и не отключается с кнопки и с пульта. Экран засвечен белым фоном. Изображения и звука нет. На пульт и кнопки не реагирует. При проверке напряжений БП и стабилизаторов отклонений не обнаружил. Все в норме.Пришёл к выводу, что причина -прошивка eeprom 24C64AN. Прошивку прилагаю для обзора.Может у кого есть возможность проверить, ред. Иван Зенин |
мухтар 08/05/2013 22:06 |
n max 08/05/2013 22:08 |
Сейчас полезу разбирать свой тв что б залить ваш епром-вам не смешно?Осцилограф что говорит?И основание для вашего вывода есть? |
мухтар 08/05/2013 22:24 |
На шине 12РС осцил говорит что нет обмена.
При включений кратковременные импульсы проскакивают. |
Иван Зенин 08/05/2013 22:40 |
Основание наверно здесь высмотрел http://remont-aud.net/forum/72-29021-1. Вот прошивка от 42". Если пойдёт - в сервисе панель переправишь. |
мухтар 08/05/2013 23:20 |
http://remont-aud.net/forum/72-29021-1. здесь не подглядывал.
Залил эту прошиву и тв заработал. С правой стороны по вертикали темная полоса 15-20см шириной.Растр смещен влево. Как поправить? |
Иван Зенин 09/05/2013 00:15 |
Или ищи под свою диагональ, или сервисный пульт, или музыкальным файлом - инфы в нете предостаточно. |
мухтар 09/05/2013 20:36 |
Сервисного пульта нет, не нашел и прошивку на такую диагональ.
А с ПДУ нельзя отрегулировать, в сервисном меню? Ребята, помогайте. |
Иван Зенин 09/05/2013 20:42 |
Если сможешь войти в сервис штатным пультом, то можно. |
мухтар 09/05/2013 21:29 |
Меню-меню 5-6сек и в сервисе.
В каком пункте меню отрегулировать. |
Otto1 09/05/2013 21:32 |
Припоздал...
Че по делу? Ты уже вошел в СМ. А Иван Зенин тебе по делу уже сказал. |
мухтар 09/05/2013 21:39 |
А по делу ? |
Иван Зенин 09/05/2013 21:40 |
мухтар, ну ёлки-палки. Пройдись по всем опциям - где увидишь 42" - смени на 50". |
B.B. 09/05/2013 22:38 |
мухтар, ты считаешь, что ламммеры тут в почете? |
мухтар 09/05/2013 23:19 |
не нашел. |
RAMMER 10/05/2013 01:04 |
мухтар 10/05/2013 20:31 |
Короче не нашел никакой полезной инфы. |
Otto1 10/05/2013 22:20 |
мухтар, хорошо,с прошивкой от 42"-полоса,а если чистый(прописанный FF-ами)еепром подставить что? |
мухтар 10/05/2013 23:10 |
Утром пропишу и посмотрим. |
мухтар 11/05/2013 20:20 |
А вот если eeprom прописать FF-ми, то и получаем нужную прошивку. Которую долго искали.Спасибо за подсказку. Вся прошивка для этого тв, это просто очистить eeprom. Ребята, Всем спасибо. |
Otto1 11/05/2013 20:27 |
мухтар, а AV режимы все проверил?Работают? |
мухтар 11/05/2013 20:42 |
Да. AV1 и AV2 проверил, работают. |
Otto1 11/05/2013 21:24 |
мухтар,
Ясно. P.S.я бы по новой считал прошиву,сравнил с 47"-ой,в СМ посмотрел что изменилось в опциях(я любопытный). Но это лирика все. Считай-одолел ТВ-он уже не модный,так что так. ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 22:36 по такому принципу-наработка... |
