Supra STV-LC2677WL LED, шасси V3L01, нет изображения | |||||||
Pavoron 11/05/2013 12:57 |
Панель HT260WX2-101
MAIN: T.MS6M48.3B 10423 проц MST6E48RHS аудио R2A15122 BL3257 флеш 25Q32BVSIG оперативка H5PS5162FFR Тюнер: TDQ-ATF27WT-F Блок питания LK-OP407501А Led driver LKP-LE017 на MP3389EF После замыкания в сети перестал выходить и дежурки, после проверки блока питания оказалось, что напряжения дежурки занижено до 3,3в и БП не запускается, заменил две оптопары и TL431, стал нормально запускаться, напряжения в норме 5, 12 и 24вольта. Установил БП в телевизор но при включении телевизор вроде выходит из дежурки(светодиод загорается синим), но изображения нет и отсутствует подсветка, при проверке LED драйвера оказалось что он исправен, нет команды на его запуск, точнее напряжение на контакте ON-OFF появляется через пять секунд после включения кратковременно на 1 секунду и падает до 0,4в. Принудительно запустил LED драйвер, на экране наблюдается следующая картина - перемещающиеся полосы Напряжения на Main в норме 12, 24, 5, 3,3, 2,5 вольт. ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 14:23 При отключенном кабеле LVDS на экране чисто Фото мейна |
Sacha29 11/05/2013 15:17 |
Pavoron, Что хотите услышать?ПО а скорее всего Процу хана,.
Можешь ради спортивного интереса Eeprom Сменить и ПО-MST |
Otto1 11/05/2013 15:23 |
Че то я,где то видел уже похожее... ссыль дать? |
semvictor 11/05/2013 21:41 |
Otto1 И я это уже видел...Дежавю? |
Otto1 11/05/2013 21:44 |
semvictor, оно самое! |
semvictor 11/05/2013 22:22 |
И даже ник аффтора мне уже знаком Pavoron,то что у него нет даже ослика тоже помнится отчетливо... |
Pavoron 12/05/2013 04:36 |
И это ведь не означает что над этим надо смеяться, просто я занимаюсь ремонтом аппаратуры где можно обойтись и без него, с лсдишкой связался впервые, просто попросил помощи в ремонте |
semvictor 12/05/2013 07:19 |
Без ослика можно отремонтировать пылесос,например...А смеяться над тобой никому неинтересно и все о тебе написанное всего-лишь констатация факта... |
CHETLAN 13/05/2013 11:37 |
Pavoron 13/05/2013 12:30 |
Осцилограф взял у человека, сигналы на каких шинах смотреть, и что там должно быть, |
CHETLAN 13/05/2013 16:54 |
semvictor 14/05/2013 20:55 |
Непередаваемое ощущение,что реального продолжения темы со стороны автора не будет!!!???. |
Satt 14/05/2013 21:16 |
Pavoron, последнее посещение:14/05/2013 17:10 Он изучает ослик,или человек забрал его назад |
CHETLAN 15/05/2013 09:25 |
semvictor, шина повисла |
semvictor 15/05/2013 10:18 |
Апробируется новая технология ремонта... |
semvictor 15/05/2013 21:19 |
CHETLAN А шина,наверное,от трактора К-750? |
CHETLAN 15/05/2013 21:48 |
semvictor, ага походу траками ТС придавило |
semvictor 15/05/2013 21:50 |
Тс свалил от позора...Нафига было вылазить? |
CHETLAN 15/05/2013 22:17 |
Видимо думал ща мне скажут меняй то и все будет ништяк, а тут ослик оказывается надо, там еще не дай бог программатор не по сеньке (с мультимером ) шапчонка получилась. |
Pavoron 16/05/2013 10:33 |
Ситуация такая, при включении телевизора между процессором и флешь проходят пачки импульсов( смотрел на всех входах выходах-памяти IO0,IO1 и дальше глухо как оно должно работать в идеале незнаю. На выводе CS сначала импульсы, а затем устанавливается 3,3 вольта.
http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/B573ABE4-0DD6-4C10-AA9F-906945FC52B5/0/W25Q32BV.pdf |
CHETLAN 16/05/2013 11:33 |
Pavoron, я так понимаю на шине после включения устанавливается тишина? Попробуй тогда по нажимать кнопки громкости появятся ли при этом пакеты на шине? Программатор под данную флеху есть? |
Pavoron 16/05/2013 11:40 |
После включения секунды через 3 на шине тишина, сигнал CS становится высокого уровня. При нажатии на какие-либо кнопки кроме вкл нет никакой реакции и импульсов тоже нет. Программатор будет через неделю. |
CHETLAN 16/05/2013 11:50 |
Pavoron, прошивку слей и выложи сюда на посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 12:51 да еще глянь генерацию на кварце, стабильная ли? |
Pavoron 16/05/2013 11:59 |
Генерация на кварце нормальная, как придет прог солью прошивку и выложу. |
semvictor 16/05/2013 12:55 |
Pavoron 16/05/2013 13:01 |
Я бы уже давно попробовал, но у меня нет LPT, пришлось заказать USB программатор |
semvictor 16/05/2013 19:41 |
И какой это программатор,как название... |
Pavoron 16/05/2013 19:54 |
EZP2010 |
semvictor 16/05/2013 20:02 |
а soft? |
Pavoron 25/05/2013 06:54 |
Скачал прошивку с флешки |
Pavoron 28/05/2013 08:57 |
Как я понимаю прошива рабочая, при проверке выхода процессора BL ON, он же LED Driver on off обнаружил на нем прямоугольные импульсы амплитудой 1в и частотой 50гц форма импульсов постоянно меняется |
Sacha29 28/05/2013 14:56 |
Чем и как была проверенна прошивка,аналогичной или,кто-то сверил?
проц мог пострадать,так и оперативка.(при Грозе) Сигналы,для проверки разные пробовали?ПК скарт. |
semvictor 28/05/2013 16:06 |
Pavoron 29/05/2013 04:48 |
оригинальную не нашел, закинул от SUPRA stv-lc3277 майн тот же, панель другая, ничего не изменилось, на сигналы ни на какие не реагирует, даже шипения в динамиках нет, после вкл(включается и выключается не с первого раза) на BL ON через пару секунд постоянка 3,6в, затем через пару секунд прямоугольник, такой же прямоугольник на LVDS( частота, амплитуда). |
semvictor 29/05/2013 07:30 |
Pavoron, почту посмотри. |
Sacha29 29/05/2013 07:57 |
T-con покажи?Может Автном запустить,убедится в исправности/Цифровой модуль как поживает( PL.MS6M20s)? |
semvictor 29/05/2013 09:12 |
Pavoron 29/05/2013 09:44 |
цифрового модуля нет. ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 10:46
Просто решил попробовать, может что нибудь измениться |
vebs 29/05/2013 09:59 |
А чего ты молчишь про замеры напряжений на планке? DC-DC работает? |
Pavoron 29/05/2013 10:12 |
изввините за дремучесть, а что там должно быть |
semvictor 29/05/2013 10:17 |
Pavoron, ПОЧТА! |
vebs 29/05/2013 10:24 |
Слушай semvictor . |
semvictor 29/05/2013 10:27 |
vebs, Ты сегодня как сурдопереводчик! |
vebs 29/05/2013 10:29 |
semvictor, клиентов "0" . "Дело было вечером, делать было нечего. " С.Михалков был прав. |
Pavoron 29/05/2013 10:51 |
Залил прошиву, тоже самое, а так дросселя на планке матрицы свистят, значит DC DC работает |
vebs 29/05/2013 10:53 |
Работает не когда свистят, а когда напряжение есть. Тестер сломался? |
Pavoron 29/05/2013 11:02 |
13вольт и 8 вольт на выходе |
vebs 29/05/2013 11:12 |
Pavoron, начинай ремонтировать. Вот смотри http://remont-aud.net/forum/78-12714-9#221305
Ищи VGH . Если его нет, то DC сам понимаешь где. http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=TPS65167&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1550-sh-777-fw-1325-fh-571-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fcircuits.datasheetdir.com%2F227%2FTPS65167A-circuits.jpg ШИМ- RT9955(TPS65167) Что не 22 ноге? Должно быть 23 - 24 вольта http://pdf.datasheet.su/texas%20instruments/tps65167evm-277.pdf ДОБАВЛЕНО Ср 29 Май, 2013 11:30 Ушел в "несознанку"?[/url] |
Pavoron 29/05/2013 11:33 |
Замеры такие пит 12.5 VCC- 3.25V VCOM- 5.7V VREF-11.3V VGH- 25.00V VGL-minus 8.0V |
Sacha29 29/05/2013 11:36 |
Как это к тебя нет его PL.MS6M20s,LVDC куда о майна идёт |
Pavoron 29/05/2013 11:40 |
НА на планку на матрице где LVDS - HX8861-F ШИМ- RT9955(TPS65167) |
Sacha29 29/05/2013 11:46 |
А точно,)напутал с шасси V1K03 забей.Майн есть на подкидку? |
Pavoron 29/05/2013 11:47 |
нет, а так как я понимаю рубля 3 стоит |
Sacha29 29/05/2013 11:51 |
Видишь что тут, по фото как смахивает на оперативку,Эфир подай и осылом на LVDC и сюда фото,со всех пар. |
vebs 29/05/2013 12:01 |
Пробовал? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_lcd_lc3277fl_v1k03_main_t_ms6m48_3b_10423/333-1-0-7160
Как пишет Sacha29 шасси V1K03 |
Pavoron 29/05/2013 12:09 |
ЕЕ и пробовал первой, 3 разных прошивы а результат один и тот -же, на выходе LVDS и BL ON прямоугольник частотой около 50гц |
semvictor 29/05/2013 12:12 |
Pavoron 29/05/2013 12:26 |
какую частоту нужно подавать |
Captain 30/05/2013 04:45 |
Есть вопросы: как при этом можно было увидеть свечение экрана? Долбить включение, это не сигнал димминга... Почему никто не заставил проверить и отремонтировать стабилизаторы питания на майне? |
vebs 30/05/2013 06:47 |
Captain, бесполезно с "нормистами" бороться. Норма, а на импульсы им .... |
Sacha29 30/05/2013 07:21 |
Что теперь каждого спрашивать,чистоту шин проверял! Мастер с этого и должен начинать.Может оцилом не верно пользуется,либо щуп не исправный. |
Pavoron 03/06/2013 10:53 |
шины питания 1,2, 1,8, 2,5, 3,3, 5 вольт все проверял напряжения отличаются не более чем на 0,1в, смотрел осцилографом пульсации они не более пары милливольт, лишь на цепи 1,2 вольта раза в 3 больше |
semvictor 04/06/2013 16:34 |
Pavoron, Осталось прошиву флеш поменять...Или,хотя бы,сравнить свою с оригиналом. |
INTREPID 04/06/2013 17:12 |
semvictor 04/06/2013 17:31 |
INTREPID, Осталось прислать мастера ... |
