LOGIC BOARD LJ92-01496A
sergiy1972
25/05/2013 13:17
SAMSUNG PS-42C91HR.
BN44-00161A - БП
LJ41-05134A LJ92-01494 - Y-MAIN
LJ41-05133A LJ92-01493 - X-MAIN
LJ41-05136A LJ92-01496 - LOGIC BOARD
Попался в ремонт с дефектом есть звук, нет изображения. Протестерил БП оказалось нет 205V VS. Проверил и пропаял все транзисторы на предмет кольцевых трещин по всему БП хотя трещин вроде как бы не было. Не помогло. Принудительно запустил ключ на оптопаре PSQ805, напряжение 205V появилось. Копал дальше. Нашёл что с модуля LOGIC BOARD не поступает команда VS_ON. На сам модуль LOGIC BOARD напряжение питания поступает а вот сам проц модуля практически не греется хотя на нём радиатор дай дорогу. Схемы модуля LOGIC не имею но могу припустить что он питается от преобразователя на SC4521. Так вот, напряжение питания 5.3V на SC4521 поступает, на выходе преобразователя напряжение равно приблизительно 1.1V и сопротивление на землю порядка 29 ом. Не маловато ли сопротивление и напряжение? Мож у кого то есть схемка или мануальчик на LJ41-05136A LJ92-01496 У меня складывается впечатление что всё таки в LOGIC BOARD потух проц но может есть ещё какой фокус о котором я не знаю?
Vikont
25/05/2013 13:40
sergiy1972, а в автоном панель ввести или автономно питатель на столе запустить пробовал? подмигивание
sergiy1972
25/05/2013 13:58
Перемычку как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2624031&highlight=s42ax%20yb03#2624031 ставил. Но что с перемычкой что без неё разницы нет. Экран тёмный, звук есть. Напряжение после преобразователя SC4521(U2006) 1.16V платы LOGIC. Не маловато ли?
Sacha29
25/05/2013 15:36
Лоджик есть на подкидку ,он дохлый у тебя.Притом что все напряжения в норме.1,16в это нормал.
Vikont
25/05/2013 16:43
sergiy1972 писал:
Ну тогда похоже на LOGIC.
sergiy1972
26/05/2013 13:28
Спасибо. Найду логик, подкину, отпишусь
sergiy1972
05/06/2013 21:41
Нашёл, заменил, всё ок. Всем спасибо тема закрыта.
