SAMSUNG PS-42C91HR слабое свечение дисплея | |||||||||
Aleksandrburkov 25/05/2013 17:45 |
плазма - SAMSUNG PS-42C91HR
панель - S42AX-YB03 ИБП - W2A BN44-00161A(42") или W2A BN44-0016A(50") main board - BN41-00878A Y-main - LJ92-01393A Y-buffer - LJ41-04212A X-main - LJ92-01392A Пришёл с неисправностью - не включается. Вскрытие и проверка показали, что неисправен блок питания BN44-00161A, а именно: 1) два полевика QX 801, QX 802 ( разорвало оба ), заменил на P10NK60Z; 2) smd в цепи затвора QX 801 - RX 833, RX 802, DX 803, заменил на оригинальные как по схеме; 3) в stand - by section заменил микросхему viper22A; 4) заменил все электролиты в блоке питания и частично на main board ( котрые находятся вблизи греющихся компонентов ); Сделал пробный запуск: реле щёлкают, запуск есть, все напряжения 5,3v, 12v, 15v, на X-main в контрольной точке 102v, на X-main и Y-main 205v есть. Проблема в следующем: нет звука, нет изображения ( ни меню, ни индикации меню, ни регулировки звука ), наблюдается слабое ( еле заметное ) свечение дисплея. Грешу на Y-main и LOGIC. При включении и нескольких минутах работы отмечается нагрев ( нормальный ) микросхем и радиаторов Y-buffer, Y-main и X-main. Кто сталкивался с такой проблемой, с чего начать, что и где ещё проверить ? P/S: Если нужны будут фото, то выложу. СХЕМА ИБП - http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44-00161a__et__451.pdf |
Sacha29 25/05/2013 18:06 |
Изучай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 Там даже есть эпюры к твоей панели ещё проще.
В автоном не пускал панель?Вот именно X попахивает,чую |
Borek 25/05/2013 18:12 |
Aleksandrburkov писал
Подробности там. |
Aleksandrburkov 25/05/2013 18:22 |
Выложу обязательно, только поздно вечером получится.
VS - ON на массу при отключеном main board ( если о таком запуске ), то запускал, результат - ни чего не меняется ! На кнопки управления ни какой реакции, только кнопка power работает нормально. Вобщем всё тоже самое ! |
Sacha29 25/05/2013 18:26 |
На лоджике разъем CN2023 туда джампер на контакты 3-4 ставишь,и отключи от SSB?
Мдя интересно что,клава не работает,и с пульта.Перед этим все напряжения должны быть в норме(в цифрах) на SSB____ Склоняюсь что тебе ПО нужно рабочее. |
Иван Зенин 25/05/2013 20:30 |
Чутьё подсказывает, что если есть поджиг панели, то с её блоками всё в порядке. |
Aleksandrburkov 25/05/2013 20:35 |
Ещё не дописал ( может это важно ), на логике имеются два индикаторных светодиода, так вот - при включении левый горит, а правый мигает, когда "засвечивается дисплей", правый остаётся мигать, а левый тухнет ( фото ниже, на форум залить не смог из-за разрешения, залил на свой хост ). Что это значит ? Logic1 Logic2 Logic3 Другие фото этого телевизора: BN44-00161A main board1 main board2 main board3 X-main - LJ92-01392A Y-main1 Y-main2 Y-main2 Y-main3 |
vebs 25/05/2013 20:43 |
Или не дописал, или не доделал. Va-63v; Vs-205v; Vg-15v;5v;12;18v Найди отличия. |
Aleksandrburkov 25/05/2013 21:00 |
Уважаемый vebs ! Все напряжения из вами перечисленных имеются и без отклонений и скачков ! |
vebs 25/05/2013 21:04 |
"Уважаемый" пиши в официальных письмах. А при создании темы и топиках, чтобы не вводить в заблуждение, пиши все напряжения, а не выборочно? Тема, где пользовались нормометрами
http://monitor.espec.ws/section31/post1666766.html#1666766, так и висит
Электроника наука точная, требует конкретики и цифр Vа cколько?
Контрольная точка чего, какого параметра, полуфазы антрического периода? |
B.B. 25/05/2013 21:15 |
Aleksandrburkov, так что там с автономом? |
Aleksandrburkov 25/05/2013 21:41 |
vebs
Vа ровно 63 вольта, контрольная точка обозначена на фото - > X-main - LJ92-01392A
Пока не пробовал с перемычкой, буду пробовать утром, как сделаю, так сразу отпишу. |
vebs 25/05/2013 21:50 |
Это проделал, уже когда отремонтировал БП, включил, а он не светит? Или на ура, при ремонте БП и не включая телев махнул и их? Уверен в своих заменах и пайках? |
Aleksandrburkov 25/05/2013 22:36 |
vebs
Сейчас ещё раз перемерил напряжения и обнаружил, что напряжение Vsc (-190v) на Y-main составляет (-175) и сам блок заурчал как то странно ( это после получаса "работы" телевизора ). Завтра начну с Y - блока, проверю всё досконально, а после, если будут изменения напишу.
Так получилось, я начал делать этот телевизор надому у клиента ( не маленький телевайзер, не хотел он его везти ) и при первом осмотре с увидел, что погорели полевики QX 801, QX 802 и небыло напряжения stand - by 5v, у меня с собой имелись полевики и пару микрос viper, дабы не задерживать себя и клиента, с их замены и начал ( выпаянная viper в последствии оказалось целой, установлена на другой девайс ), а кондёры я поменял действительно на ура, при ремонте БП
Это не исключено !
Проверю ещё раз ! |
Borek 26/05/2013 03:29 |
Aleksandrburkov, |
vebs 26/05/2013 05:28 |
БП в автоном, нагрузкой на лампу
Затем
Sacha29 26/05/2013 14:49 |
Продвижение есть? |
Aleksandrburkov 26/05/2013 15:02 |
Вы были совершенно правы я сам себе насолил, нашёл на main board замкнутые выводы стабилизатора ФОТО, в результате было не стабильное питания Logic и как следствие телевизор не запускался. После устранения замыкания, телевизор запустился, но проработав полчаса по экрану побежали разноцветные вертикальные полосы, заменил все электролиты на Y - main, занизил на пару вольт каждое из номинальных напряжений Y и X. Телевизор работает уже 4 с лишним часа, вобщем порядок. Всем огромное спасибо за поддержку ! P/S: С фотками извините пролетел на этот раз, обещаю выложить в базу со следующего ремонта ! |
Sacha29 26/05/2013 16:19 |
Мда слов нет.
Vebs, ты рядом сидел с ним,что так про пайку намекнул Как так мастер может при пайке,ошибки допускать. В следующий раз перед написанием темы,будь добор проверяй пайки свои. Тема не о чем,то есть как исправить свой косяк |
B.B. 26/05/2013 18:22 |
Ну блин. Я торчу с такого ремонта. |
Otto1 26/05/2013 18:41 |
Sacha29,
думаю что мастерство как грится-не пропьешь... Оно уже на уровне подсознания в дезоксирибонуклеиновую к-ту(вторую группу гиразы) прописывается со временем. P.S.нах мне подпись по не помогаем клиентам... и не только мне... Все равно помогаем. |
B.B. 26/05/2013 18:49 |
А ты напиши, что "клиентам помощь оказываем в первую очередь". |
Otto1 26/05/2013 18:51 |
B.B.,
дурная привычка... прикинь сколько бы ТС времячка убил. |
Иван Зенин 26/05/2013 18:54 |
А про автоном панели автор так и не написал... |
B.B. 26/05/2013 18:57 |
Ваня, это ж если бы ты приехал да сам включил. А так...... куда его тыкать? |
Иван Зенин 26/05/2013 19:01 |
Витя |
Sacha29 26/05/2013 19:01 |
Автору нужна внимательность при пайке,и таких тем не будет.Про автоном было сказано,но он не захотел добираться до лоджика
Не знаю как вам но тема и правда, не какой инфы для начинающих не несёт. А Vebs глаз алмаз |
Иван Зенин 26/05/2013 19:08 |
Да, Слава - Д' Артаньян |
vebs 26/05/2013 19:27 |
Sacha29, не алмаз |
Aleksandrburkov 28/05/2013 22:17 |
Про внимательность, я полностью согласен ! До Logic-а я добрался, разбирал телевизор полностью ( очищал, осматривал ), снимал все блоки, но не запускал в автономе ( как вы его описали ), так-как просто не понял для чего вообще это нужно ( как бы мне это помогло в моём случае? ). Блок питания прекрасно работал и без автонома, замыкал VS-ON на массу, блок включался при любых подключенных или отключенных разъёмах ( чем это не автоном?). |
Иван Зенин 28/05/2013 22:33 |
Aleksandrburkov, ты так и не понял, про какой автоном тебе толковали... |
vebs 28/05/2013 22:38 |
Aleksandrburkov, автоном бы тебя вывел на финишную черту, понять "кто" причина де"Ф"екта.
Автоном не блока питания, а |
