PDP PHILIPS 42PF5321/12 | |||
| Рамзай 30/05/2013 11:46 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!
Имеется ТВ PDP PHILIPS 42PF5321/12 шасси -- LC4.41E AA Z-SUS 6870 QZH041B; Y-SUS 6871QYH036D панель 42V7K462 - ASPIB умер Z-SUSе гибридки. Гибридка - надпись в алюминиевом радиаторе 4921QP1037A . Подскажите, пожалуйста, заменяет ли гибридку 4921QP1037A STK795-811A. Знаю что, в этих моделях заменяются все три блока Z-SUS, Y-SUS и логика вместе, но я хочу восстановить саму Z-SUS. Ссылка на это шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic215709.html Заранее благодарю за совет. |
| Иван Зенин 30/05/2013 13:34 |
Заменяет. |
| Рамзай 30/05/2013 13:53 |
Иван Зенин !!
СПАСИБО .. Буду экспериментировать . Если мое сообщение не удалите о результатах отпишусь. |
| Captain 30/05/2013 18:51 |
нет на разборе ни одного блока с рабочей гибридкой? 811 дороговато торгуют. Проще транзюки в нее впаять. |
| Иван Зенин 30/05/2013 19:01 |
Captain, Игорь, у китайцев почти задаром! http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=STK795-811A&catId=0&manual=y |
| Captain 30/05/2013 19:11 |
да не доверяю я им. летят эти микрухи у меня. проще старые (открытые) сдернуть и вставить в ремонтный блок.
Но странная весчь: на новых трех блоках стоят им подобные уже и не греются так жестко. |
| Иван Зенин 30/05/2013 19:50 |
Может дело в новой версии лоджика? |
| snoopy 30/05/2013 22:33 |
| Рамзай 31/05/2013 08:36 |
Прошу прощение за задержку!!!!
Captain да, я хотел восстановить свой 4921QP1037A. Но при очистки компонентов , скальпелем оборвал некоторое волоски. И еще, имеющиеся Z-SUS 6871QZH041B с гибридки 4921QP1037A я точно не знаю какого поколения . А Contoi (логика) 6871QCH053H. Телевизору 4 года. |
| Serg* 03/06/2013 20:14 |
Captain, да нет не проще, и кто сказал дорого? Стоимость STKшки меньше 10$ Рамзай, ставь новую STKшку и радуйся проделанной работе. |
| Иван Зенин 03/06/2013 20:26 |
И не забудь устранить причину выхода из строя ![]() |
| Рамзай 06/06/2013 20:52 |
Да, STK795-811A я уже заказал Вот тут и цена http://www.migal.su/search.php?srchtext=STK795-811A&x=27&y=7 на этой неделе получу.
Иван Зенин ... Но причину выхода из строя Z-гибридки я не нашел .15v в норме . Правда PDP ТВ на ремонте были редко. Z-SUS были просто на IGBT транзисторах. Попробую STK новую поставить . Спалю так спалю!!! Зато привыкну к ремонту. |
| Иван Зенин 06/06/2013 21:15 |
В норме-то оно в норме, но литики на игреке по преобразователям (до и после стабов) поменяй. |
| Рамзай 22/06/2013 14:28 |
Ремонт PHILIPSа закончил. STK успешно заменил. С 15V была проблема. На Y-SUSе, на входе и на выходе стабилизатора заменил все 3шт. smd люмяшки. Но, 15V восстановился не до конца(около 14.03V). Схема не было. Поиском по дорожкам решил проблему . Оказывается на Z-SUSе при входе на гибридку есть еще 1 smd емкость 220mkF 25V .Его тоже заменил. Теперь все в норме. |
