LG 47LK950-ZA - восстановить TCON
SVictCh
05/06/2013 18:46
LG 47LK950-ZA ch. LD01U
Panel: LC470WUF (SD) (P1)
Main: EAX64290501 (0)
PSU+Inverter: EAX61289601/13
T-CON: 6870C-0312B
TL2429MC
MAXIM 9668E
TPS62110
TPS65170
TPS65192
432RP
Со слов клиента - после перенапряжения. ТВ включается, управляется, есть звук и подсветка. На экране мелкие еле различимые полоски. D1 выгорел в уголь, D2 оборван. Судя по маркировке D2 (T5) это 1N4448WS. Вспученный Q11 опознать не могу, первая буква W, дальше прогар и перпендикулярно 1G. Остальной полупроводниковый дискрет проверил, вроде ОК. Помогите с идентификацией Q11
SVictCh
05/06/2013 19:58
Вроде WY - или KTC4076, или KTC3876.
RAMMER
05/06/2013 23:42
SVictCh писал:
TPS65170
D1 выгорел в уголь, D2 оборван. Судя по маркировке D2 (T5) это 1N4448WS. Вспученный Q11 опознать не могу, первая буква W, дальше прогар и перпендикулярно 1G. Остальной полупроводниковый дискрет проверил, вроде ОК. Помогите с идентификацией Q11.
SVictCh , открывай DataSheet на TPS65170 и всё сразу станет понятно !
SVictCh
06/06/2013 13:19
RAMMER, спасибо за тычок в даташит. Я его вчера скачивал, но до схемы включения недокрутил. Виновник найден: резистор 18 Ом потянулся до 9,2 ком. Поменял транзюк и резистор. Напруги при включении без панели вроде в норме, при подключении шлейфов - какая-то хрень.
Без панели:
VGH +28,3
VGL -10,3
VDD +15,4
VCC +3,33
VCOM +6,67
VIN +12,3
С панелью:
VGH -2,7
VGL -5,03
VDD +15,5
VCC +3,33
VCOM +5,06
VIN +12,1
Недоделал TCON или писец панели?
goga_tv
06/06/2013 15:23
SVictCh, а чего у тебя с дорожкой?
SVictCh
06/06/2013 15:55
goga_tv писал:
Какой-то мусор. Он никак не мешал (дорожки вызвонил на целостность и отсутствие замыканий). Мусор убрал, но ничего не изменилось.
Sacha29
06/06/2013 16:06
смехэто я про мусор SVictCh,Сопротивления между шинами VGL VGH
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:09
goga_tv, Однако глаз
SVictCh
06/06/2013 16:20
Sacha29 писал:
С отключенной панелью 11,9 ком. С подключенной - 24,1 ом. недовольство, огорчение
Sacha29
06/06/2013 16:28
Брякни относительно общего!Панель вскрывал?может дефектный увидешь строчный драйвер
SVictCh
06/06/2013 16:35
Sacha29 писал:
На землю оба по 2,3 ком.
Sacha29 писал:
В панели вообще пока не лазил. В эту особо не хочется - здоровенная, сволочь.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 16:45
Откинул левый (если смотреть сзади) шлейф от панели - на второй, подключенной, половине появилось нормальное изо. VGH+28,7V, VGL-9,8V
Sacha29
06/06/2013 16:49
Малость завышены,но ежу понятно
SVictCh
06/06/2013 17:27
Sacha29 писал:
ежу понятно
Угу. недовольство, огорчение От тикона шлейфы идут на две планки сверху панели. Может ли быть проблема в левой, или дефект внутри самого стекла?
Sacha29
06/06/2013 17:42
А пробуй тот который левый.Может и планка. Пины ещё осмотри
Иван Зенин
06/06/2013 18:50
SVictCh, если ты везучий (и помолился в правильный угол), то можешь отделаться потёкшей керамикой на планке подмигивание (Мне 2 раза так везло. И именно в такой панели).
Captain
06/06/2013 18:52
SVictCh писал:
извиняюсь, не дочитал что планки сверху. Открывать прийдется все равно. вскрывай, ищи козу.
SVictCh
06/06/2013 19:37
Иван Зенин писал:
Иван Зенин, а проявление дефекта в чём выражалось? Аналогично? В тиконе что-нибудь выгорало?
Captain писал:
вскрывай, ищи козу.
Теперь уже завтра. Надо будет на столе срач разгрести, иначе панель не ляжет.
Sacha29
06/06/2013 19:53
Напал её смех
SVictCh
07/06/2013 10:48
Иван Зенин писал:
Похоже, что нет. недовольство, огорчение
Иван Зенин
07/06/2013 10:53
SVictCh, погодь, не всё так страшно, как кажется. Если есть хороший мелкоскоп и руки не после пьянки - то всё восстанавлиемо улыбка Судя по фото, чисто междорожечный прожог (дальше к стеклу всё цело).
SVictCh
07/06/2013 10:59
Иван Зенин писал:
Тремор отсутствует (ну почти). И мелкоскоп, увы, тоже. А с китайской говнооптикой там, ИМХО, ловить нечего. Где можно почитать о технологии восстановления шлейфа к стеклу?
Иван Зенин
07/06/2013 11:16
А со стеклом-то всё в порядке вроде. Технология сложная, без спецоборудования не обойтись ( почитай про анизотропную плёнку).
А тебе всего-то дорожки у планки восстановить.
Sacha29
07/06/2013 13:01
Уши осмотрел,может зря будешь шлейф пытаться спаять.Можно прямо к ушам пробудлировать ВМГТФ
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 14:11
Очисти ,это г...... глянь скока дорог вылетело, и вызвони какие именно с ухом верхнем.
SVictCh
07/06/2013 13:22
Sacha29 писал:
На фото видно - шесть, максимум семь.
Sacha29 писал:
Чтобы вызвонить - опять же микроскоп нужен. А нету. Ищу пока у коллег. И остались сомнения - дорожки же не просто так выгорели. Восстановлю, а окажется - КЗ в стекле...
Иван Зенин
07/06/2013 13:24
SVictCh, если бы КЗ в стекле было, дорожки прямо до стекла погорели бы.
vebs
07/06/2013 14:31
Иван Зенин писал:
100%
SVictCh
07/06/2013 15:09
vebs, личка.
Sacha29
07/06/2013 17:21
Вот и выгорело на самом гибком месте.Не успев полностью погореть,как такой вариант.Иван Зенин, Но и с вашим мнением тоже соглашусь)
Короче пробовать надо улыбка
Captain
07/06/2013 19:02
ну вот подходим к главному. Давай общее фото планок. Если это крайний шлейф и поодгорало все к боковым драйверам, то можно запустить в работу панель. Если горело к драйверу на самом шлейфе - закрывай аппарат, и в топку.
Короче с тебя отчет что поодгорело.
SVictCh
07/06/2013 19:41
Captain писал:
Прогар в крайнем левом шлейфе на левой верхней планке.
Правая рабочая.
Captain
07/06/2013 20:20
ну так начинай перерезать только те ноги, которые коротят на этом драйвере. Режим только на самой планке под прогоревшим шлейфом, да так чтоб можно было востановить проводники. Мысль понятна? Главное обрезать только те, которые коротят питания и сбивают ткон.
SVictCh
07/06/2013 20:30
Captain писал:
Завтра отрежу. Прогар в шлейфе самой панели мешать не будет?
SVictCh
08/06/2013 11:28
Отрезал 6 штук.
Дефектная половина панели вроде зашевелилась. VGH +28,3 VGL -9,1
Но с дефектной стороны на изо мелкие тёмные горизонтальные полоски. Они менее заметны к середине, к рабочему краю исчезают совсем.
SVictCh
08/06/2013 18:42
Убрал шлак с прогара в шлейфе - полосы исчезли. Отличная (для ЖК) картинка. Если оставить так - последствий не будет? Вопрос, может, ламерский, но в панель залез первый раз.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 18:44
Да, ещё... Хочу помыть место прогара ацетоном, потом залачить - шлейф не растворится?
Иван Зенин
08/06/2013 19:56
Ацетоном ни в коем случае - в миг отлетит от планки или от стекла (куда попадёт).
SVictCh
08/06/2013 20:16
Завтра соберу, подержу денёк на прогоне и отдам. Там видно будет - вылезет повтор или нет.
Мужики, спасибо всем за помощь. Мир, Дружба, Жвачка Сам бы я в панель хрен полез - духу бы не хватило.
Иван Зенин
08/06/2013 20:51
Тогда с почином!(Где-то ты тоже везучий).Молодец, что не побоялся!
SVictCh
08/06/2013 20:53
Иван Зенин писал:
Ага, спасибо. Раз пять уже пробовал отметить тему решённой - не срабатывает. Форум глючит или это работает с задержкой?
Иван Зенин
08/06/2013 20:59
Как пробовал?
SVictCh
08/06/2013 21:04
В первом сообщении - Изменить - Статус - Решено - Отправить.
Иван Зенин
08/06/2013 21:06
Всё правильно.Щас поправлю.
