LG 47LK950-ZA - восстановить TCON | |||||
SVictCh 05/06/2013 18:46 |
LG 47LK950-ZA ch. LD01U
Panel: LC470WUF (SD) (P1) Main: EAX64290501 (0) PSU+Inverter: EAX61289601/13 T-CON: 6870C-0312B TL2429MC MAXIM 9668E TPS62110 TPS65170 TPS65192 432RP Со слов клиента - после перенапряжения. ТВ включается, управляется, есть звук и подсветка. На экране мелкие еле различимые полоски. D1 выгорел в уголь, D2 оборван. Судя по маркировке D2 (T5) это 1N4448WS. Вспученный Q11 опознать не могу, первая буква W, дальше прогар и перпендикулярно 1G. Остальной полупроводниковый дискрет проверил, вроде ОК. Помогите с идентификацией Q11 |
SVictCh 05/06/2013 19:58 |
Вроде WY - или KTC4076, или KTC3876. |
RAMMER 05/06/2013 23:42 |
SVictCh 06/06/2013 13:19 |
RAMMER, спасибо за тычок в даташит. Я его вчера скачивал, но до схемы включения недокрутил. Виновник найден: резистор 18 Ом потянулся до 9,2 ком. Поменял транзюк и резистор. Напруги при включении без панели вроде в норме, при подключении шлейфов - какая-то хрень.
Без панели: VGH +28,3 VGL -10,3 VDD +15,4 VCC +3,33 VCOM +6,67 VIN +12,3 С панелью: VGH -2,7 VGL -5,03 VDD +15,5 VCC +3,33 VCOM +5,06 VIN +12,1 Недоделал TCON или писец панели? |
goga_tv 06/06/2013 15:23 |
SVictCh, а чего у тебя с дорожкой? |
SVictCh 06/06/2013 15:55 |
Какой-то мусор. Он никак не мешал (дорожки вызвонил на целостность и отсутствие замыканий). Мусор убрал, но ничего не изменилось. |
Sacha29 06/06/2013 16:06 |
это я про мусор SVictCh,Сопротивления между шинами VGL VGH
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:09 goga_tv, Однако глаз |
SVictCh 06/06/2013 16:20 |
С отключенной панелью 11,9 ком. С подключенной - 24,1 ом. |
Sacha29 06/06/2013 16:28 |
Брякни относительно общего!Панель вскрывал?может дефектный увидешь строчный драйвер |
SVictCh 06/06/2013 16:35 |
На землю оба по 2,3 ком.
В панели вообще пока не лазил. В эту особо не хочется - здоровенная, сволочь. ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 16:45 Откинул левый (если смотреть сзади) шлейф от панели - на второй, подключенной, половине появилось нормальное изо. VGH+28,7V, VGL-9,8V |
Sacha29 06/06/2013 16:49 |
Малость завышены,но ежу понятно |
SVictCh 06/06/2013 17:27 |
Угу. От тикона шлейфы идут на две планки сверху панели. Может ли быть проблема в левой, или дефект внутри самого стекла? |
Sacha29 06/06/2013 17:42 |
А пробуй тот который левый.Может и планка. Пины ещё осмотри |
Иван Зенин 06/06/2013 18:50 |
SVictCh, если ты везучий (и помолился в правильный угол), то можешь отделаться потёкшей керамикой на планке (Мне 2 раза так везло. И именно в такой панели). |
Captain 06/06/2013 18:52 |
извиняюсь, не дочитал что планки сверху. Открывать прийдется все равно. вскрывай, ищи козу. |
SVictCh 06/06/2013 19:37 |
Иван Зенин, а проявление дефекта в чём выражалось? Аналогично? В тиконе что-нибудь выгорало?
Теперь уже завтра. Надо будет на столе срач разгрести, иначе панель не ляжет. |
Sacha29 06/06/2013 19:53 |
Напал её |
SVictCh 07/06/2013 10:48 |
Похоже, что нет. |
Иван Зенин 07/06/2013 10:53 |
SVictCh, погодь, не всё так страшно, как кажется. Если есть хороший мелкоскоп и руки не после пьянки - то всё восстанавлиемо Судя по фото, чисто междорожечный прожог (дальше к стеклу всё цело). |
SVictCh 07/06/2013 10:59 |
Тремор отсутствует (ну почти). И мелкоскоп, увы, тоже. А с китайской говнооптикой там, ИМХО, ловить нечего. Где можно почитать о технологии восстановления шлейфа к стеклу? |
Иван Зенин 07/06/2013 11:16 |
А со стеклом-то всё в порядке вроде. Технология сложная, без спецоборудования не обойтись ( почитай про анизотропную плёнку).
А тебе всего-то дорожки у планки восстановить. |
Sacha29 07/06/2013 13:01 |
Уши осмотрел,может зря будешь шлейф пытаться спаять.Можно прямо к ушам пробудлировать ВМГТФ
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 14:11 Очисти ,это г...... глянь скока дорог вылетело, и вызвони какие именно с ухом верхнем. |
SVictCh 07/06/2013 13:22 |
На фото видно - шесть, максимум семь.
Чтобы вызвонить - опять же микроскоп нужен. А нету. Ищу пока у коллег. И остались сомнения - дорожки же не просто так выгорели. Восстановлю, а окажется - КЗ в стекле... |
Иван Зенин 07/06/2013 13:24 |
SVictCh, если бы КЗ в стекле было, дорожки прямо до стекла погорели бы. |
vebs 07/06/2013 14:31 |
SVictCh 07/06/2013 15:09 |
vebs, личка. |
Sacha29 07/06/2013 17:21 |
Вот и выгорело на самом гибком месте.Не успев полностью погореть,как такой вариант.Иван Зенин, Но и с вашим мнением тоже соглашусь)
Короче пробовать надо |
Captain 07/06/2013 19:02 |
ну вот подходим к главному. Давай общее фото планок. Если это крайний шлейф и поодгорало все к боковым драйверам, то можно запустить в работу панель. Если горело к драйверу на самом шлейфе - закрывай аппарат, и в топку.
Короче с тебя отчет что поодгорело. |
SVictCh 07/06/2013 19:41 |
Прогар в крайнем левом шлейфе на левой верхней планке. Правая рабочая. |
Captain 07/06/2013 20:20 |
ну так начинай перерезать только те ноги, которые коротят на этом драйвере. Режим только на самой планке под прогоревшим шлейфом, да так чтоб можно было востановить проводники. Мысль понятна? Главное обрезать только те, которые коротят питания и сбивают ткон. |
SVictCh 07/06/2013 20:30 |
Завтра отрежу. Прогар в шлейфе самой панели мешать не будет? |
SVictCh 08/06/2013 11:28 |
Отрезал 6 штук.
Дефектная половина панели вроде зашевелилась. VGH +28,3 VGL -9,1 Но с дефектной стороны на изо мелкие тёмные горизонтальные полоски. Они менее заметны к середине, к рабочему краю исчезают совсем. |
SVictCh 08/06/2013 18:42 |
Убрал шлак с прогара в шлейфе - полосы исчезли. Отличная (для ЖК) картинка. Если оставить так - последствий не будет? Вопрос, может, ламерский, но в панель залез первый раз.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 18:44 Да, ещё... Хочу помыть место прогара ацетоном, потом залачить - шлейф не растворится? |
Иван Зенин 08/06/2013 19:56 |
Ацетоном ни в коем случае - в миг отлетит от планки или от стекла (куда попадёт). |
SVictCh 08/06/2013 20:16 |
Завтра соберу, подержу денёк на прогоне и отдам. Там видно будет - вылезет повтор или нет.
Мужики, спасибо всем за помощь. Сам бы я в панель хрен полез - духу бы не хватило. |
Иван Зенин 08/06/2013 20:51 |
Тогда с почином!(Где-то ты тоже везучий).Молодец, что не побоялся! |
SVictCh 08/06/2013 20:53 |
Ага, спасибо. Раз пять уже пробовал отметить тему решённой - не срабатывает. Форум глючит или это работает с задержкой? |
Иван Зенин 08/06/2013 20:59 |
Как пробовал? |
SVictCh 08/06/2013 21:04 |
В первом сообщении - Изменить - Статус - Решено - Отправить. |
Иван Зенин 08/06/2013 21:06 |
Всё правильно.Щас поправлю. |
