LCD Philips32PFL3403/12 Шасси LC8.1E LB Блок питания | |||
| Silvers 15/06/2013 15:10 |
Philips32PFL3403/12 Шасси LC8.1E LB Блок питания PLCD170PS09
Вышел из строя транзистор Т300: STQ1NK80Z резистор R300 : 4.7Ом по ходу диагностики обнаружился в обрыве СМД резистор со стока на корпус по видимому токовый датчик шим контроля. Шим регулятор сделан на транзисторах. Вопрос может кто подскажет номинал резистора, в конце надписи разобрать только цыфру 2 остальное не читаемо, возможно 2,2 или 0,2Ом Не хочется эксперементировать ![]() |
| RAMMER 15/06/2013 16:13 |
| Silvers 15/06/2013 16:42 |
Спасибо RAMMER получается 8,2 Ом. Еще раз спасибо, а я не догадался с +R300 гуглить а без этого мало что получалось ![]() |
| Silvers 15/06/2013 20:08 |
Блин рано радовался, запуска так и не получилось, после резисторов номиналом 1 мегом должно получаться 12В в наличии только 2,6 а после диодов которые питают шимсхему всего 2. И по ходу уперся в TEA1601T нет питания 12В откуда они берутся не понятно.
Может все таки схемка у кого есть на этот блок питания?? |
| vebs 15/06/2013 20:20 |
Быстрее нарисуешь родную. Может ШИМ PFC садит VDDI?
Состав питания ты утаил. |
| Silvers 16/06/2013 21:06 |
Честно скажу рисовальщик с меня никудышный, от этого и страдаю
питание дежурки 12В и питание ТЕА1601 не имеют друг к другу ни какого отношения реализовано разными цепями, тем более шимрегулятор дежурки сделан на транзисторах. На ТЕА питание подается как по даташиту и реализована она точно также. Завтра попробую действительно рисовать ![]() |
| iv-9 16/06/2013 22:11 |
А по даташиту что за 12 вольт коммутируются для питания ШИМа парой транзисторов командой on/off? Откуда берется в БП? |
| vebs 17/06/2013 09:28 |
Silvers, полная схема на почте, разбирайся. Часто питание ШИМ реализовано с обмотки транса ДР |
| Silvers 29/07/2013 10:47 |
Приношу свои извинения всем за долгое молчание обрисовался отпуск. Продолжу тем что решение пришло заменой БП полностью аппарат работает нормально. В принципе можно было востанавливать старый но во цене для клиента те же деньги. Витковое замыкание транса + шимконтроллер рабочего режима и транзисторы дежурного режима. Все это последствия грозового разряда, хорошо для клиента что майн остался целым |
