Помогите подобрать аналог микросхемы ICE1HS01G | |||||
| Андрей 2012 18/06/2013 18:17 |
Здравствуйте. LCD телевизор LG 32LD320, после скачка напряжения в сети 220V перестал включатся, БП EAX62106801/1 оказалось что сгорела микросхема шим ICE1HS01G которая питает микросхему шим L6599D.
После поисков в интернете никак не могу найти в Украине эту микросхему, пожалуйста помогите найти аналог или может кто знает где можно купить в Украине. Буду очень благодарен за любую информацию. Заранее спасибо. |
| Sacha29 18/06/2013 18:47 |
Схема такая? http://www.dz863.com/circuits-3-8313444063-ICE1HS01G_Typical-Application-Circuit-Application-Circuit/
Хотя я тока их видел в PFC Проще оригинал из-за бугра. |
| Андрей 2012 18/06/2013 19:00 |
Схема чучуть другая с одним полевиком, к сожалению схему бп не нашёл, если нужно могу зарисовать схему вкл. шимки, поже буду примерять
FA5590_FA5591. Спасибо большое! |
| Sacha29 18/06/2013 19:01 |
| Андрей 2012 18/06/2013 19:07 |
OK! Сейчас пока нет времени часика через 2 посмотрю и отпишусь. |
| RAMMER 18/06/2013 19:31 |
| viktor_ramb 18/06/2013 19:39 |
Андрей 2012, могу продать искомый ШИМ. Смотрите в личке. |
| Sacha29 18/06/2013 20:00 |
Андрей 2012, Извиняюсь.RAMMER, Прав мой косяк.поторопился малось)Ах пля Сам схему дал и не увидел
Андрей можешь,не примерять ![]() |
| vebs 18/06/2013 20:30 |
Андрей 2012, даташит все видели, на полумост. А у тебя какое включение, на два полевика или на один? Почитай вторую темку. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A8%D0%98%D0%9C+ICE1HS01G&clid=1813605&lr=4 |
| Андрей 2012 18/06/2013 20:34 |
Sacha29, бывает
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 21:54 У меня включение на один полевик, в принципы шимку нашёл в "viktor_ramb" когда получу шим отпишусь. ![]() |
| Sacha29 18/06/2013 21:06 |
Ну нормально,точно на 1 поливике? хотя смысла нет.vebs, Тогда ты не промазал. |
| vebs 18/06/2013 21:12 |
Андрей 2012, А как же любовь к электронике ? |
| Андрей 2012 18/06/2013 21:30 |
Да точно на 1 полевик, сегодня или завтра нарисую схему и выложу, всё равно шим приедет только через неделю. ![]() |
| vebs 18/06/2013 21:32 |
Пока неделю едет родная , найдется, что влепить |
| Андрей 2012 18/06/2013 22:24 |
vebs, я с вами полностью согласен, завтра выложу схему. |
| RAMMER 18/06/2013 22:40 |
Что то терзают меня смутные сомнения на счёт имени этого ШИМ , я так понял у тебя ШИМ прекондея навернулся или дежурного питания ? Дай состав микросхем БП в тему . |
| vebs 19/06/2013 11:41 |
Рисуется? |
| Андрей 2012 19/06/2013 13:56 |
Ну конечно к вечеру будит готова, просто сейчас на работе. |
| Андрей 2012 19/06/2013 17:42 |
Схему нарисовал и сделал фото всё в одном архиве.
Состав микросхем: L6599D - На выходе 12V и 24V нету. ICE1HS01G (HS01G) - На выходе 12V без нагрузки скачет от 8V до 10V и трещит трансформатор, которое питает шим L6599D. И ICE3B0365J - На выходе 5V Присутствует К стати когда запитал шим L6599D от отдельного БП то напряжение 12V и 24V появилось. |
| RAMMER 19/06/2013 18:45 |
Андрей 2012 , сделай фотографии БП так чтобы читалась маркировка деталей , лучше участками и без сжатия размести на сторонний ресурс , а сюда дай ссылку . По твоим фото из архива ничего не понять . |
| Sacha29 19/06/2013 18:54 |
L6599D у тебя и питает HS01G.Можно было подобрать,то-есть обойтись без HS01G.Или в схеме что то не дорисовал? |
| Андрей 2012 19/06/2013 19:05 |
извините но это максимум что я могу сфотографировать, к сожалению мой фотоаппарат плохо фотографирует в макро семке. ![]() |
| Sacha29 19/06/2013 19:08 |
Судя по рисунку ,это у тебя ККМ |
| vebs 19/06/2013 19:13 |
Она не питает ее. А они вместе кушают 12 в с одной кастрюли, с обмотки транса ДР. |
| Sacha29 19/06/2013 19:17 |
1pin c 4pin не напутал? На рисунке.Напряжение электросети подается на этот вывод(4) с помощью резистивного
делителя напряжения.Не все верно к Истоку режим зашиты какой-то по нагрузке
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 20:32
Походу малость ты не разобрался.Андрей Осталось разобраться с 12в,кто его запускает? ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 20:37 vebs, Если это верна схема,как-же тогда 24в тоже дежурка? |
| Андрей 2012 19/06/2013 19:41 |
извиняюсь точно не разобрался, при подключении 12V на шим L6599D и HS01G появляется напряжение на сетевой банке 380V и напряжение 12V и 24V. Спасибо большое что разиснили
Буду искать напряжение 12V. |
| vebs 19/06/2013 19:42 |
Почему 24 дежурка? На фронте 12 в и 24 в трудится L6599D
Не путай 12-15 в в горячей Vcc питание ШИМ ов, и питание 12 в ,24 в для всего телевизора |
| Sacha29 19/06/2013 19:59 |
Андрей 2012, Собственный ТВ.
Так просто,не отвлекайся) |
| Андрей 2012 19/06/2013 20:03 |
Sacha29, нет а что |
| RAMMER 19/06/2013 20:25 |
Вот типовая схема , через управляемый оптроном ключ Q5 подаётся питание на прекондей и основной питатель . При этом БП дежурного режима необходимо нагрузить . |
| Андрей 2012 19/06/2013 21:41 |
к сожалению осциллографа у меня нету, но всё таки я грешу на ICE3B0365J потому как всё в рабочем состоянии в обвязке этой микросхемы, и кстати когда я подключаю нагрузку то трансформатор начинает трещать но при этом напряжение 5в присутствует. Буду заказывать микросхему когда поставлю новую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 22:42 Спасибо всем за помощь, если бы не вы я бы потратил деньги ещё на одну микросхему а всё и за моей не внимательности. ![]() |
| RAMMER 19/06/2013 21:53 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 19 2013
| vebs 19/06/2013 22:59 |
RAMMER, полностью согласен.
| Андрей 2012 19/06/2013 23:44 |
RAMMER, конденсаторы проверял рабочие, посмотрим когда заменю шим. ![]() |
| vebs 19/06/2013 23:54 |
Сколько на 7 н ICE3B0365J ? |
| Андрей 2012 20/06/2013 08:13 |
vebs, 15в получается что и на этот шим нужно подать напряжение что бы она заработала. К стати получается что шим ICE3B0365J питается от той же самой ноги трансформатора что и другие шимки только через отдельный диод.
И вот что интересно на шим ICE3B0365J 15в есть, а на L6599D и HS01G в нагрузку скачет от 8в до 10в и трещит трансформатор. ![]() |
| vebs 20/06/2013 11:17 |
Так отключи нагрузку с него и замерь. Замени, диод и емкость. Нагрузи дежурку и послушай треск. Склоняюсь к RAMMER, что обвязка. Но и Шим может виновата. Емкости все выкосил? Оптопару 3,4 ноги замкни. Будет прыгать? |
| Андрей 2012 20/06/2013 11:40 |
да менял диоды и емкости и резисторы ещё вчера, без нагрузки трескот пропадает но напряжение все равно с 9в до 10в. Всё таки я склоняюсь к шиму сегодня вечером должна приехать, цена вопроса 10грн. ![]() |
