SHARP LC-26AD5E не стартует БП
linch
19/06/2013 13:38
Добрый день, телек после грозы, большая часть бп выгорела. На данном этапе застопорился на MP2A5060(куплена новая и поставлена). На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. Думаю может микросхема не рабочая приехала. Может кто менял такие М/C, встречались не рабочие? Спасибо. 18,19,20 ноги - 270В
Состав:
MIP2F4
MP2A5060
Borek
19/06/2013 13:43
linch, Их никто ни для кого не отменял!
vebs
19/06/2013 14:44
linch писал:
ДР есть, написать, что менял влом?
linch писал:
На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. 18,19,20 ноги - 170В
Про остальные ноги молчишь, значит все напряжения соответствуют схеме?
linch
19/06/2013 15:58
vebs писал:
ДР есть? Написать, что менялось влом? После грозы шерстят все детали до единой.
Если про остальные ноги молчишь, значит все напряжения соответствуют схеме?
На остальных ногах 0В. 22,23 нога 300В.
Поменяны IC401,IC402,IC408,IC409,R498,D438,IC403,D450,R442,Q402,Q415,C424,D408,D443.
AT+5V в норме.
Какое отношение потенциала на остальных ногах имеет к Vref ?
vebs
19/06/2013 16:08
Да никакого, Vref живет сама по себе.Придется еще одну купить.
linch
25/06/2013 16:16
Приехала новая, на столе заработало, напряжения вроде все в норме 22-23В, 16В, и 19В. нагружал на столе все ок, но вот когда подключаю шлейф к main, при старте слышен писк и напряжение проседает в 2 раза, вместо 23 -> 12В; 16 -> 5В.
semvictor
25/06/2013 16:33
linch, На Monitor те же люди просматривают,зачем сеть раскидываешь?
linch
25/06/2013 17:02
Прошу прощения, не буду)
semvictor
25/06/2013 17:14
linch, Да просто смысла нет никакого.
vebs
25/06/2013 19:06
linch писал:
телек после грозы,
linch писал:
Осталось отремонтировать грозовой маин, всего то ничего.
B.B.
25/06/2013 20:56
linch писал:
Если с БП все окей, то менять майн надо. Гроза, есть гроза .
linch
03/07/2013 10:02
B.B. писал:
А почему сразу менять?
B.B.
03/07/2013 10:14
Там выше написано по русски. подмигивание Вариантов всегда два. Сможешь отремонтировать - делай, ну а нет, то только замена.
Satt
03/07/2013 11:49
linch писал:
Есть два упрямых слова. Практика и статистика. голливудская улыбка Забыл про третье, рентабельность и самое главное платежеспособность клиента.
Если все же решишься делать, то напиши. Букмекерам позвоню.
подмигивание
linch
05/07/2013 13:08
Я Вас прекрасно понял голливудская улыбка Спасибо
