Витязь 32LCD 821-1т не включается в дежурный режим! | |||
fors 22/06/2013 01:48 |
Бп 05ТА071С cостав FSD200 бп.деж.режима ICE1QS01 2шт схемы нет
майн 05ТА059А состав STV2310 STV8216 STV3550B ADE3300 TDA9886T схемы нет матрица LC320W01 (SL)(01) Т-СON 12в инвертора 2шт 24в в блоке питания F300,оборвался L800 все напруги в норме! через 2 дня снова пришол в ремонт,вылетел бп.дежерного режима IC21 FSD200 Q300,D318,Q302 в маине есть короткое по выходу U903 может кто находил причину короткого в майне? ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 02:50 |
B.B. 22/06/2013 06:40 |
fors, а к чему ты этой смайлик прилепил? Если это к нам отбращено, то это зря....
В майне есть короткое и его сам обязан искать, а не спрашивать у занятых людей - было или не было?. Тема оформлена сумбурно. Правила не читал. |
RAMMER 22/06/2013 09:25 |
fors , воткнул гвоздь в место предохранителя , не отремонтировал до конца БП , получил разгон БП --- следствие дырка в майне ... |
fors 22/06/2013 11:45 |
ПРД и жуки в телевизоры не по номиналу ставят только дураки! мои 20 лет с паяльником этого не разрешают! телевизор после 1ремонта в мастерской 2 дня работал! |
fors 22/06/2013 12:52 |
В майне короткое странное!!! обьясняю все кренки питаются через 2 последовательно включенных диода! как можно вышибить кренку? по входу порядок! хотя владелец говорил что включает телевизор как монитор! к компу, может шибанул статикой? |
Yuritsh 22/06/2013 13:01 |
fors 22/06/2013 22:45 |
там где есть кусочек схемы есть и все остальное? |
RAMMER 22/06/2013 23:23 |
fors 24/06/2013 02:49 |
как считаеш какого черта в майне короткое по 1.8в U903 |
serg63 24/06/2013 08:32 |
А че считать?Кроме, как перед смертью БП разогнался,связи никакой больше нет.
Значит не все проверил.. |
fors 25/06/2013 22:34 |
Значит не все проверил.. например? в этой модели проблемы только с бпдр по 5в все остальные источники прблем не создавали! |
Иван Зенин 26/06/2013 00:07 |
fors, сколько там короткое. В омах. |
fors 26/06/2013 01:13 |
0.9 ом |
B.B. 26/06/2013 06:38 |
Майну прыснывся сон. |
Иван Зенин 26/06/2013 06:45 |
fors, возьми регулируемый БП, подключи к шине, где кз, и потихоньку добавляй от нуля напряжения. То, что сдохло, выдаст себя сильным нагревом. |
serg63 26/06/2013 09:20 |
Например 1,8V?Наверняка проверял 5,12,24,но только не питания 3,3 и 1,8V. |
fors 26/06/2013 23:55 |
Cегодня поднял кренку U903 1.8в короткое в нагрузке,кренка живая ,стал разгружать отпаял L902 нормал, L901 нормал, L903 нормал,L904нормал, L900 короткое, L701 нормал вокруг процессора U601 стоят конденсаторы с637,c936,c638 везде короткое по питанию памяти короткое, память подымал не в микрухе! защитных стабилитронов нет! битых транзисторов нет! битых диодов нет!
Считаю дальнейший ремонт не целесообразным! готов продолжать тему если будут еще предложения! В.В все и так было понятно сразу! Всем спасибо! |
Иван Зенин 27/06/2013 00:03 |
fors, мной предложенный метод пробовал? |
fors 27/06/2013 00:09 |
нет,
но попробую, думаю процессор лег! подымать не стоит, замены нет! |
fors 06/07/2013 22:17 |
Спасибо Иван за совет! подключил бп- 1.8в сразу просада до 0.7в ток потребления 2А ,начал греться процессор U601 STV3550B
тему можно закрывать! Иван твое последнее слово! |
Иван Зенин 06/07/2013 22:27 |
Аминь! |
