LED BBK LEM3248DT не включается | |||||
vs_ 29/07/2013 17:19 |
BBK LEM3248DT отдали телевизор,хотели выкинуть,причина по словам старого хозяина перенапряжение на подстанции(сын с севера приехал новый купил).На PSU только 5в,горит лампа дежурного режима,на пульт и кнопки не реагирует.Что можно прозвонил тестером,ничего не обнаружил,больше приборов нет,до мастерской 110км. Поменял полевик 10N62K3 не помогло.От блока питания был запах горелого,источник не установлен.Опыта ремонта нет жк,если можно как-то найти неисправность буду очень признателен в помощи спецов.Как блок запустить,куда подать напряжение для проверки PSU?
MAIN: MSDV3209-ZC01-01(D) Tuner: DT58WT-3RB-E PSU TV3205-ZC02-01(B) P/N: 303C3207062 шим питания ICE3B0565J преобразователь на подсветку TV3232-XC02-01(В) |
vebs 29/07/2013 17:25 |
Труднова то тебе будет, если даже около разъема не видишь надпись - это про
vs_ 29/07/2013 17:28 |
На on\off пробовал 5 вольт кидал,ничего,может не то делал? |
vebs 29/07/2013 17:30 |
vs_ 29/07/2013 17:38 |
Только я 5 вольт с этой-же колодки бросал,или отдельный источник надо? Лупой просмотрел сразу,все чисто.Был налет около диодного моста,диоды звонятся.Не работает основной блок питания.Что там проверить в первую очередь?На полевике на крайних ножках есть 300 с чем-то вольт. |
vebs 29/07/2013 17:41 |
Написать название микросхемы ( ШИМ ) для начала. |
vs_ 29/07/2013 17:44 |
шим питания ICE3B0565J |
Borek 29/07/2013 17:46 |
vs_, |
vebs 29/07/2013 17:56 |
Твой виновник - осилишь? |
vs_ 29/07/2013 18:09 |
Как раз этой букашки небыло в магазине.Смог прочитать на ней только 63a38. Гугль выдает что там стоит ОВ2263.Как нибудь можно ее проверить? |
RAMMER 29/07/2013 18:11 |
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013 УПС , фото не глянул ,а БП то навороченный ... целых два ШИМа |
vebs 29/07/2013 18:17 |
RAMMER, |
RAMMER 29/07/2013 18:23 |
vebs , да вижу я ICE3B0565J и SOT23-6 ...
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013 Аналогичная схема БП TV3207-ZC02-01A |
vs_ 29/07/2013 18:56 |
В компьютерных блоках есть аналоги на замену ОВ2263 ? Можно проверить ее как? |
iv-9 29/07/2013 19:05 |
vs_ 30/07/2013 09:09 |
Когда на on\off кидаю 5 в. лампа дежурного режима с красного меняет цвет на синий,питания с блока в это время нет,только 5,3 и 3,3в. Так и должно? Про цвет имею ввиду. |
vebs 30/07/2013 11:39 |
Отремонтируй БП -- вопросы про остальное отпадут сами собой.
vs_ 31/07/2013 16:49 |
Поменял на SG6848 результата нет.Промерил напряжения относительно минуса на диодном мосту-317 вольт только на первичке трансформатора,на шимке нет ничего нигде.Откуда приходит на шимку питание,в таких схемах я не очень.Схему выше выкладывал RAMMER |
SVictCh 31/07/2013 17:50 |
Через ключ Q9 с БП дежурки, после команды ON. |
vs_ 31/07/2013 20:23 |
Закоротил контакты 4и3 на U6 EL817 блок заработал,контакты 1 и 2 звонятся Ц-ешкой в одну сторону,нормально? Что еще может быть? |
SVictCh 31/07/2013 20:27 |
А не правильнее было подать напряжение включения на Pon? Например, с той же дежурки через 1к. Или, если
просто включить его штатно, в ТВ? |
B.B. 31/07/2013 20:31 |
Ты клиент или мастер? |
vebs 31/07/2013 20:53 |
Поставь перемычку, и включай тумблером сетевым. Может когда то и Ахнет |
vs_ 31/07/2013 20:59 |
Клиент,мое развитие остановилось в 89 году на 7-ми програмной цветомузыке на 2 киловата выхода,попробую оптопару сменить.
Подачи напряжения на пон не помогают |
vebs 31/07/2013 21:02 |
Замени 431 |
vs_ 31/07/2013 21:04 |
ЕЕ параметры отличаются от соседних=сомнения насчет нее.Я просто ненадолго коротнул Знаю что нельзя так |
vebs 31/07/2013 21:06 |
