LG 20LS5R-ZA включается и гаснет подсветка | |
| Danker 30/07/2013 17:20 |
БП/инвертор: AIVP-0032 на OZ964GN. Шасси: LP68A, проц LGE9655-LF. Аппарат после грозы - выгорела дорожка между сетевым предохранителем и дросселем помех. После восстановления телик стал включаться но экран темный (может уже тогда включалась и гасла подсветка но я на это не обратил внимания). Проверил питания +5, +15 на БП и +1.8, +3.3, +5, +12 на майне - ОК. Все литы в БП и на майне проверил ЕСР-метром. Решил что слетела прошивка и перешил MX25L4005 и 24C64 (прошивки брал на remont-aud.net) но это ничего не дало - подсветка включалась на полсекунды и гасла. Проверил все 6 ламп подстановкой (хотя это было не просто - у них нестандартные разьемы, пришлось отрезать и подпаивать переходники) - ОК. На инвертор сигналы N/F, DIM приходят ОК. Есть еще сигнал ILC (по СМ это сигнал DIMMING_CTL). Он постоянно висит на +1.5В, после включения телека на секунду прыгает до 3.6В а потом обратно. Я сначала думал что дело в нем, но если его отключить инвертор ведет себя так же. (Я даже подключал этот сигнал через килоомный резак к +5В - ничего не изменилось). От безысходности поменял OZ964GN в инверторе - мимо. Подскажите, плиз, где дальше рыть? Или может у кого есть схема инвертора, в моем СМ ее нет. |
