Информация о матрицах TFT(LCD) телевизоров
B.B.
11/08/2013 11:44
В теме выкладываем всю информацию о матрицах, а именно: даташиты, взаимозаменяемость,
ремонт, перевод в автономный режим и т.д.
Cсылки желательно предварительно закачать в наш архив http://archive.espec.ws/
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту.
B.B.
11/08/2013 20:22
B.B.
24/08/2013 19:57
LCD LG 26LC41 - панель V260B1-L03
Для того чтобы перевести панель в автономный режим, надо подать 1.5v на контрольную точку DE.
На экране мы увидим чередующиеся цветные поля.
Барон
30/08/2013 20:24
LCD Thomson 26MT02Y1 - замена матрицы.
В телевизоре стояла матрица V260B1-L01 которую я заменил на V260B1- L03, при этом необходимо переставить штырьки шлейфа LVDS
со стороны разъема T-con согласно даташиту. Там же отсоеденить 9ю ногу (SELLVDS) от корпуса и подать на нее через резистор 100ом +5в.
Так как матрица V260B1 - L03 имеет питание +12в, то необходимо на майне перепаять дроссель L44 в позицию L45.
Никаких регулировок в сервисе делать не надо.
B.B.
05/03/2014 09:37
LCD Sony KLV-32NX400 - замена матрицы.
Тема: http://monitor.espec.ws/section31/topic235445.html
Santei
24/09/2014 17:36
улыбка LC420EUE
червонец
17/12/2014 17:19
Матрица LTA320AB02 полностью взаимозаменяема с LTF320AB01. Они обе с питанием 12V. Недавно менял, полёт нормальный.
Biquad144
18/01/2015 12:29
Матрица LG LC420EUF (SD) (F2)
TCON : 6879C-0358A Rev 1.0
Даташит уже в архиве.
Перевод в автономный режим: перемычка VCC (+3,3V) на вывод резистора R412 , который ближе к процессору. Откинуть LVDS шлейфы, подать +12V на предохранитель и землю. Матрица красиво перебирает цвета серый - белый - краснай - зеленый - синий.
Опробовано лично.
fap999
06/03/2016 10:04
LCD LG 42LM340T стоит LC420DUN SE U2 t-con32\37\42\47\55FDH TM120 VER0,3
Заменил на LC420DUE SF R1 t-con LC500DUE SF R1 меняем только стекло с платой t-con. Корыта разные.
Валера12
10/06/2016 16:24
Матрица TPT390J1-HVN01
Перевод в автономный режим : 1 вывод разъема LVDS логическая 1 (эта же линия катод зенера D2 который вроде бы 4V7) подал 12 вольт через 7K5
перебирает цвета серый - белый - красный - зеленый - синий. -шахматное поле.
fap999
03/09/2016 12:27
матрица HC420DUN -VAHS2-51XX, t-con T420HVNO6.1 полный аналог LC420DUE FG A3(А4) t-con p\n6870-0408a
fap999
26/12/2016 14:27
добавлю, тв PHILIPS - 42PFT5609\12 шаси -TPM14.1E LA
в PHILIPS- матрица LC420DUN PG A1 , t-con p\n6870-0408a следовательно стекла одинаковые с матрасом LC420DUE FG A3(A4).
fap999
25/05/2017 10:15
PHILIPS -32PFS5708\12: стоит матрица TPT315B5-FHBN0.K S49P2H NH , t-con LC320EUJ FF A1 , планки стекла p\n 6870S-1547A, p\n6870S-1456A - точно такие же планки стекла у матрици LC320DUE SF R1. При замене стекла на PHILIPS-е ставим родной t-con(LC320EUJ FF A1)
а стекло от LC320DUE SF R1.
virag13
10/05/2019 17:17
В тв. Bravis LED-EH3210BH , битую матрицу MT3151A05-1-XC-3 успешно заменил на стекло с t-con от LTA320AP33 . Единственное , в СМ выбираем GENERAL SETTING и меняем функцию LVDS MAP c 0 на 1.
