LCD TV SAMSUNG LE32С350 звук есть , нет изображения
natuk
29/08/2013 14:06
Model Code: LE32C350D1WXRU
Блок питания : BN44 - 00369B
Майн: BN94-02670C
проц под радиатором.
тюнер BN40 - 00173A
Панель с подсветкой закупорена крышкой.
День добрый! Проблема такая.Телевизор после грозы. Звук есть , изображения нет.Вышибло два полевика 5N52U в БП . Заменил. Напряжения на разьёмах в БП CNI803 12в и CN801 13в и 5в в норме. что ещё можно проверить?
STRELETS
29/08/2013 14:10
Твои какие варианты?
А по точнее, подсветка есть? улыбка Изображение и подсветка - разные вещи...
natuk
29/08/2013 14:16
Экран не светится вообще. Сама панель с подсветкой закупорена. Почему-то не получается закинуть фоты с платами . Вроде делаю всё согласно подсказкам и указателям.
B.B.
29/08/2013 14:18
natuk писал:
natuk, плохо читаешь правила, а я ведь старался достучаться до каждого мало-мальски грамотного специалиста. Ну да ладно.
Какой по счету телик ремонтируешь?
natuk
29/08/2013 14:22
Да не считаю количество. Приносят , вот и делаю. что исправить нужно в оформлении? можете не верить , но номера на материнке нет. Лупой прошёлся с обеих сторон.
B.B.
29/08/2013 14:30
natuk писал:
А откуда тогда такие познания?
natuk писал:
Опускаем лирику и задаем простой детский вопрос, который ты сам был обязан проверить - БП управляется пультом/вручную?
Выдает-ли все необходимые напряжения и какие напряжения на майне?
Borek
29/08/2013 14:31
natuk писал
Запакуй в архив и закачай его.
natuk
29/08/2013 14:37
B.B.
29/08/2013 15:16
natuk, в тему я дописал материнку и разместил фото.
Скорректирую несколько по другому вопросы, т.к. звук все-же есть - пультом/кнопками управляется включение и выключение ТВ?
Приходит ли команда на вкл. инвертора? Если нет, то самостоятельно пробовал включить подсветку?
INTREPID
29/08/2013 15:25
natuk, вкрывай панель, проблема там.Только не выкручивай 4 винта в центре!!!
natuk
29/08/2013 15:41
спасибо, B.B.
Да блин! по не знанию выкрутил. Щас поставлю на место. Хотел посмотреть . иногда бывает, что обгорают контакты.
INTREPID
29/08/2013 15:45
natuk, вот эти:
natuk
29/08/2013 15:51
У этого в центре находятся. Шестигранниками вкручиваются.
natuk
29/08/2013 18:06
На первой лампе подсветки внутри видна как серая пыль . Могут из за неё все остальные не гореть? У меня нет прибора для проверки ламп.Извиняюсь. не могу загрузить фотографией.
B.B.
29/08/2013 18:13
Вот она и тянет инвертор в защиту. Лампы ведь можно проверить другим инвертором или у тебя только паяльник есть?
Иван Зенин
29/08/2013 18:14
natuk, на сетевой ёмкости напряжение не огласил. (Возможно ломаю интригу).
vebs
30/08/2013 08:49
natuk писал:
Про лупу - улыбнуло! классно!
natuk
30/08/2013 15:15
Ну да , vebs. классно!
только звук. Управляется как с пульта таки вручную . На сетевой ёмкости 390в. Высокого 750в нет.
Оставлю до понедельника.
кибернетик
30/08/2013 19:53
natuk писал:
классно!
vebs
31/08/2013 22:19
--> http://remont-aud.net/forum/61-30498-1
valya
01/09/2013 07:15
Если ящик после грозы , то какого хера лезть в панель ?.....
natuk
02/09/2013 16:04
нет правда 5в на CN801 на второй ноге. вместо 13в на 1 и 3 ноге показывает 12.5в это может быть причиной?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 17:30
http://archive.espec.ws/section328/file28521.html
это его родная схема .
B.B.
02/09/2013 17:02
natuk писал:
natuk писал:
Чему верить? Херня это, а не ремонт. Прошло уже несколько дней, а воз и ныне там. бяка
Конкретно напиши ответы на все вопросы и не надо делать вид, что ремонтируешь его.
natuk
02/09/2013 17:32
хорошо , В.В. не буду делать вид.Писать на форум и спрашивать , ты прав- херня. буду докапываться самостоятельно . Получится - отпишусь .Не получится - не обессудьте , что побеспокоил. Были ламповые перешли на полупроводниковые- освоили., ушли полупроводниковые элт - пришли LCD ,освою и их.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 18:35
До понедельника отложил потому этот воз на работе.
IgorUA
05/09/2013 18:16
natuk, отсоедини шлейф от БП к материнке - подсветка должна быть в автономе.
