LCD Beko 27LCA1 выключ.подсветка,звук есть(китай)
sergeysg1976
09/09/2013 16:20
Модель 27LCA1
БП 94V0,1/24v,12v,5v
Процес под радиатором
На мат плате VS.T811_V2.1
Тюнер YFS-C1W5-DKE
Инвертор HPC-1561D
Включается нормально все работает,питания 24,12, 5.вольт в норме,может работать от несколько минут до несколько часов , потом пропадает подсветка ,звук есть, каналы пер.Напряжения после пропадания остаются все такие-же.Если выкл и снова вкл работает несколько минут потом опять проп. подсветка.Визуально все пров.Вот на трансформаторах инвертора высоковольтные обмотки должны одинакового сопротив.быть? На 4-х тр 4.5ком а на 2-х тр 5.0 ком,это имеет значение?Поскажите пожалуйста что еще можно проверить?
Sacha29
09/09/2013 20:05
Плин отдели мух от котлет.Запусти принудительно инвертер!!.Либо смотри при отключения подсветки,сигнал Enabl( с майна) вкл инвертера пропадает?
По сопротивлению,вот и узнаешь критично или нет.Замеры напряжения на шиме инвертера при работе ,и после того как отключился.
Шим инвертера?
sergeysg1976
11/09/2013 08:24
Шим стоит BD9766,сигнал вкл не проподал при откл. подсветки.Но неиспарвность устранилась при пропае БП.Я заметил что перед откл.подсветки за несколько сек. Бп начинал трещать(как будто дохлые емкости по вторичке,но они целые проверял и менял )После тщательного просмтра БП и пропая подозрительных мест, телек начал работать вот уже второй день.Какая связь может быть между этой неиспавностью и откл.подсветки?
TRIPLEX
11/09/2013 13:32
Кольцевые трещины, какая смех
sergeysg1976
11/09/2013 13:38
Ну это понятно что из за непропая,а почему только подсветка вырубалясь а остальное продолжало работать и звук и каналы пер.
Sacha29
11/09/2013 14:38
Непропай по питанию инвертера,логично при нагрузке,в месте не пропая было падения напряжения.Инвертер это отдельный модуль и зависит только от поданного напряжения и сигнала вкл,телик может и дальше работать но на экране н-х не видно.Ясно.
sergeysg1976
11/09/2013 15:44
Спасибо всем ,буду дальше учиться!
