LCD Nokasonic NK803C синяя вертикальная полоса в 1,5см | |||||||
| ssassh 16/09/2013 00:04 |
Имеется портативный LCD TV функционально рабочий, но с синей вертикальной полосой шириной где-то 1,5см примерно по центру экрана.
Полоса присутствует везде, и на меню, и на каналах. Хозяин говорит, что было падение с высоты 1 метр. Нажатия на экран в районе полосы, шевеление шлейфа - ни к чему не привели. Хана матрице или может что быть ещё? Матрица стоит 8" по маркировке JA-W070CF-03 Может кто знает аналог матрицы? Шасси: JV-V701A-726A-00 Собран на: основной чип MST726A видеопроц TDA9886TS аудио усилитель TDA7496LK тюнер TDQ-3EV8 матрица 8" JA-W070CF-03 Заранее спасибо. |
| B.B. 16/09/2013 09:02 |
Все ищется по даташитам. |
| ssassh 16/09/2013 12:56 |
Так вот не могу к сожалению найти даташит на JA-W070CF ![]() |
| vebs 16/09/2013 14:04 |
А зачем, что ты по нему выяснишь? |
| ssassh 16/09/2013 15:29 |
Тип контроллера, интерфейс (т.к. с распиновки со схемы, которую нашёл не всё ясно пока). Параметры потребления знать для подбора аналога. Так уж сложилось, что на мелочи обращаю внимание. + Как бы забавно это не звучало - геометрические размеры, чтобы не крутить со штангелем и не снимать вручную. |
| B.B. 16/09/2013 15:41 |
Слава, не жмись, вышли человеку. Там конечно про контроллер нет наверное ничего, но распиновка шлейфа в обязаловке. |
| vebs 16/09/2013 16:44 |
Вить, пусть обоснует. |
| ssassh 16/09/2013 17:33 |
Если честно, не понимаю где вы видели чушь в описании. ТВ упал с подоконника в больнице, после этого и появилась полоса.
Вопрос к вам как к опытному ремонтнику: хорошо ведь иметь схему/документации на ремонтируемую вещь, особенно когда приходится искать замену.
Хорошо бы. Собственно это был самый первый вопрос в матрице ли проблема. Соединение матрицы с основной платой осуществляется через промежуточную, приклееную с обратной стороны матрицы. Т.е. там 2 шлейфа, включённые последовательно: основная плата - шлейф - переходная плата (1 к 1) - шлейф - матрица. Шлейф от основной платы до переходной проверен. Второй шлейф до матрицы проверял только шевелением. |
| vebs 16/09/2013 21:04 |
И не поймешь. Даже Ламеру не важно, с какой высоты он упал. Напиши номер больницы - отношение к теме поменяется. Если Боткина, то подскажут, если ....то еще подумают! |
| ssassh 17/09/2013 00:41 |
ЗдОрово! Какой гениальный ответ,а главное - полный смысла и по теме. У Вас, уважаемый, не только мания величия, но и похоже манера переходить на личности. А я блин, реально даже пытался обосновать зачем мне даташит.Только нахрена это все.Зря кланялся перед Вами, беру все слова,адресованные Вам обратно. Уверен что есть адекватные мастера, помимо Вас. |
| vebs 17/09/2013 10:39 |
| ssassh 17/09/2013 10:52 |
Спасибо за дельный совет. С этим я уже смирился
Так что насчёт даташита? Или может поможете подобрать замену? Судя по маркировке матрицы (JA-W070CF-03) это всё же 7" наверно. |
| weo 17/09/2013 12:05 |
ssassh, Сам чего не ищешь
http://www.beyondinfinite.com/library.html |
| ssassh 17/09/2013 12:16 |
Ух! Спасибо добр человек! Такого ресурса ещё не видел, аж глаза разбегаются. Для подбора аналога - самое то!
Жаль что только мою JA-W070CF-03 не нахожу там. Может vebs расщедрится и выделит всё-таки даташит
Может кто хоть производителя подскажет JA-W070CF-03 ? |
