LCD IRBIS T32Q41HAS MAIN:MST6M181-T2B нет изображения | |||||
| Антон989 17/09/2013 09:48 |
IRBIS T32Q41HAS MAIN:MST6M181-T2B подсветка есть изображения нет, звук и управление работает, при включений выскакивает заставка включения с горизонтальной полосой по середине, на платах нечего сгоревшего нету, гарью не пахнет, на телевизор не чего не проливали, помогите в диагнозе плиз,
(фото и описание есть на http://monitor.espec.ws/section31/printview206811.html |
| goga_tv 17/09/2013 09:59 |
Антон989, чего говорят сигналы на стекле?
Вообще-то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section31/ |
| goga_tv 17/09/2013 12:09 |
Если у тебя нет опыта восстановления стекол , - ничего сам не сделаешь... |
| Антон989 17/09/2013 12:14 |
ну пытка не пытка , я на ноутбуках матрицы разбирал лампы менял, там всю матрицу надо потрошить, так что маленький опыт есть, да и лучше попытается чем так выбрасывать, в сервис носил сказали легче новый телик купить |
| B.B. 17/09/2013 14:08 |
Антон989, матрицу и T-con озвучь. |
| Антон989 17/09/2013 14:50 |
сейчас на работе, завтра напишу или вечером
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 16:14 T-CON: LC320/ LC260 WXE-SBV1 TL2336ML |
| B.B. 17/09/2013 16:04 |
Вот и напиши свое, а не тупо копируешь с БАЗЫ. |
| Wassaby 18/09/2013 00:22 |
Ну да ладно - убери высоковольтный провод на лампы подальше от T-con и заекранируй проводящим скотчем 5см. шириной T-con прилепив верхний конец к железяке матрицы а нижний в твоем случае к железяке Б.П. Только акуратно .не лепи на сам T-con (вообщето ето пол T-conа, вторая половинка собрана на верхней планке стекла.)
Удачи . ![]() |
| Антон989 18/09/2013 08:21 |
спасибо вечером попробую , вчера оставил его включенным, 5 минут был черный экран с подсветкой, после он стало моргать изображение с большими интервалом, интервал все уменьшался и в итоге он стал показывать, выключил на 5 минут , и после включения все по новой, фото и инфу скину попозже
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 09:46 на матрице написано lc320wxe, на con-t написано lc320wxe, на б/п lyp01672b0 |
| Антон989 19/09/2013 08:22 |
Wassaby не помог твой вариант (( |
| B.B. 19/09/2013 08:40 |
С матрицей у тебя проблема. ИМХО.
| Антон989 19/09/2013 09:16 |
появляются тонкие горизонтальная линия (бывает две) все время в разных местах, когда на телевизоре синий фон то бывает становится красным или желтым но не на весь , обычно около половины тоже горизонтально в верхней части, пробовал прижимать шлейфы толку нету, почему после 15-20 минут все становится нормальна? |
| B.B. 19/09/2013 09:35 |
Контакт появляется с прогревом. Где твои замеры? |
| Антон989 19/09/2013 09:38 |
нужны замеры выходов с б/п? |
| B.B. 19/09/2013 09:41 |
| Антон989 19/09/2013 10:34 |
вообщем то нет еще, первый жк телик который пришлось ковырять, и как я понимаю у меня аналогичная проблема этой |
| B.B. 19/09/2013 10:42 |
Это не тот вариант для тебя. Ищи Мастера.
| Антон989 19/09/2013 10:56 |
носил в сц дак они закатили за ремонт 10т.р и за диагностику 600руб взяли, за 10 можно новый и получше купить, так что либо повезет и я разберусь в нем как все устроено, либо первый блин комом, так что сегодня буду искать контрольные точки и мерить. и из за чего может проявляется такой дефект у матрицы, если какой то элемент только поле прогрева начинает работать нормально значит его под замену
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 11:58 я так понимаю , только как его найти, если не чего не вздулось, не сгорело и не пахнет горелым, на включенном все трогал не чего сильно не греется |
| Otto1 19/09/2013 12:08 |
Антон989, а почему ты не удосужился что нить по напряжениям на теконе замерять и в вольтах показать-стандартные напряжения с DC/DC.
ЗЫ... а то так и будешь мастеров искать.
молодцы-стимулу в тя должны были нагнать-ужаром по "щедрости".
Я сам такой-хитрожадносделанных-люблю до беспредела.
ЗЫ... ругайся да? Либо ремонть свой гроб и не жалься на мастеров-мастерам-мы можем обидиться. ![]() |
| Антон989 19/09/2013 14:20 |
я против мастеров нечего не имею, сам работаю в сц только по компам и оргтехники, и сам все прекрасно понимаю, но жаба в обоих случаях давит и выкидывать жалко и ремонт за 10т.р. не целесообразно делать, так что как я уже сказал либо оживлю либо до конца убью ![]() |
| Captain 19/09/2013 17:45 |
фото покажи. |
| goga_tv 20/09/2013 14:53 |
Антон989, изучай: [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postordeэтоr=asc&start=0]это[/url] |
| Wassaby 22/09/2013 18:46 |
Ну вот написал я афтору етого поста шо и как делать и?. Результат 0. Нефиг помогать клиентам. Саи себе посыпаю голову пеплом.
Как в мультике про крокодила Гену пела старуха Шатокляк ? - Кто клиентам помогает тот тратит время зря! |
| МИГУЛЯ 31/10/2013 14:30 |
Wassaby. устанил с помощью твоей подсказки дефект аналогичный.спасибо. у меня включен приемник на фм ,при включении этого тв, дефект, высокое шьет и в приемнике отзывается. |
| витл 17/05/2014 15:04 |
Принесли такой же телик с проблемой пропадания изображения.Ларчик просто открывался.Все цоколи ламп имели явные следы прожога.Повернул все лампы на 90 градусов и поджал контакты разъемов .Неисправность исчезла. |
| Мдимитрий 07/06/2016 18:34 |
Точно такая же проблемма. Снял матрицу пропаял концы ламп к клеммам. Всё ок. Всё таки помехи от плохих контактов. |
| яков12 05/08/2025 20:26 |
Супер телек)))сегодня такой делал,дата производства 2001 год,24 года телеку,немыслимо по сегодняшним меркам.
Короче припаял лампы-нет.Убрал провода на лампы от т-кона-нет,прыгает сигает зараза и тут ради прикола беру провод который идёт на лампу и кладу поверх т-кона и вуаля,ни каких прыжков и пропаданий изображения. |
