Samsung PS43D450A2W при включении 3 раза мигает светодиодом. | |||||
alec220 22/09/2013 22:49 |
Samsung PS43D450A2W Калужская сборка.
HIGH_X5_PDP Main board BN41-01632C 42 DH YB - LJ-09480A REV 1.6 42 DH X-main LJ-41-09478A Logic Main LJ41-09475A REV1.6 Вчера вечером как-то неправильно я описал неисправность. Утро вечера мудренее. Телевизор, похоже минуя ДР ытается запуститься сразу. Светодиод на передней панели при подаче питания моргает три раза и тухнет. На команды с пульта тоже мигает. На выходе БП есть +5в. +15в (14,6) Сигнал PS_ON появляется на секунду 3,3в, потом 0.2в На другом разъеме Vs появляется около 205 и падает до +10. 15в есть постоянно (15,0в) |
ALBERT002 22/09/2013 22:56 |
Работоспособность возникнет в процессе ремонта мастером |
alec220 22/09/2013 23:20 |
"Остроумно"... |
Борис Горбунков 22/09/2013 23:24 |
alec220, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 00:29
alec220 23/09/2013 07:32 |
Да как-то уже я об этом догадался. Он еще и не показывает и не говорит. Вот только пишу сюда в надежде что кто-то поможет или словом или делом. "Мастера в нашем городе", опубликованные на форуме в данный момент заняты, на просторах инета пытался найти схему - не получилось, телевизоров через мои руки прошла не одна сотня, вот только было это лет 20 назад. |
Nik_Al 24/09/2013 08:50 |
За двадцать лет многое что изменилось - техника уже совсем не та. Не парься - закрывай аппарат и неси мастеру! |
Юрий 72 24/09/2013 10:10 |
Блок питания на стол, нагрузи лампочками, сымитируй команды на включение PS_ON, VS_on по схеме(скачай с интернета). Проверь работу БП под нагрузкой. |
alec220 24/09/2013 10:12 |
Да нести как-то под дождем (а он не перестает, практически, уже месяц) не хочется, а на дом никто не идет. Пятерых уже обзвонил, либо сразу отказываются, либо обещают, но не приходят. И это при московских-то расценках!
Где взять мануал со схемой на него? Никто не подскажет что за зверь в "Х" стоит 30G124? Что-то он не звонится никак и "умный" мой прибор его не определяет, хотя я думал, что он определяет все... |
alec220 24/09/2013 11:27 |
Уложил БП на стол на PS_on и VS_on подал 5v через 1ком. На выход VS лампочку 40w. - VS не взлетает, хотя на родном месте питания на секунду появлялись. что ему еще надо подать?
5v есть, |
vebs 24/09/2013 12:23 |
Спасибо не забудь написать! |
alec220 24/09/2013 13:12 |
Спасибо как Белгородец Белгородцу, но я этот файл скачивал - это сводная таблица всех транзисторов , кроме тех, что указаны в заглавии.
Извиняюсь, нашел! На 72 странице из 73... Возникает второй вопрос - где такой взять? потому что судя по даташиту он звониться вроде хоть как-то должен, а он у меня показывает только 2000 пик между какими-то ногами. |
iv-9 24/09/2013 13:36 |
alec220, в курсе, что в документах PDF тоже есть быстрый поиск?
И что с чем тут должно звониться? |
alec220 24/09/2013 13:42 |
если честно, не умею этим пользоваться, к своему стыду... Теперь научился, спасибо за подсказку! век живи, век учись!
Тестером действительно ничего, надеялся на "Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников" - но оказывается и он этот тип элемента не знает... |
iv-9 24/09/2013 13:54 |
На панели инструментов окна программы (Acrobat или Foxit) есть значок бинокля. Щелкни по нему и радуйся
Вот я и говорю, чему там звониться без встроенных диодов или стабилитронов? |
alec220 24/09/2013 14:06 |
Отключал нагрузки от БП, вешал в качестве нагрузки лампочку - все одинаково - напряжения VS и Va появляются при включении и плавно исчезают. Похоже с Х и У платами по питанию все в порядке. Нашел где-то, что три морга светодиода типа низкое напряжение, но вроде все нормальные, пробежался даже по "кренкам" на майн борде... Без описания дальше не знаю куда лезть. |
Sacha29 24/09/2013 16:27 |
И где же у тебя БП работает,какого х они у тебя пропадают VS VA!Что с ККМ,замеры.Дежурка +5в не падает? |
vebs 24/09/2013 16:42 |
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=26570 http://monitor.net.ru/forum/samsung-ps43d450a2wx-pdp-info-446752.html |
alec220 25/09/2013 18:09 |
Для копилки опыта: Замена X-main все вылечила бы, если бы от многократных подключений-отключений - как сказал заглянувший Заратустра - не помер бы еще и Y. Теперь есть у меня две красивые платы (повешу в рамке на память) и хромой бюджет. Правда работающий телевизор! |
Sacha29 25/09/2013 18:30 |
Учимся бп проверять!!Ремонтировать,тогда и гореть не х не будет. |
alec220 25/09/2013 18:37 |
А при чем тут БП? БП как раз, как я и говорил - абсолютно нормальный. |
Sacha29 25/09/2013 18:51 |
И как ты узнал что он у тебя рабочий.Судя по написанному..........БП отдельно от сего спокойно проверяется,и падать там не чего не должно. ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 19:59
alex2290 25/09/2013 21:52 |
замена PCB-main |
Дмитрий26 07/11/2013 18:55 |
Добрый вечер всем, этот же телевизор в ремонте, подскажите, что за элемент на плате блока питания QS807с маркировкой KMPS751Y.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 20:09 нашел, вдруг кому пригодится http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPS751.pdf |
