LCD Philips 32pfl3017H/60 завис | |||||
| glsgco 11/10/2013 18:58 |
Philips 32PFL3017H/60 ch.TPM9.1E LA
SSB- 715G5155-M0B-002-005K HY27UF082G2B - флеш 24С16 STA3818W - УНЧ 1CA28HTG4/TMDS361B -HDMI MT5135AE ENV57U09D5F - тюнер Power+invetor - 715G5113-P02-002M STRA6069H LD7591GS LD7523GS OZ9976GN Matrix - LC320WUE Стоит на месте после включения, в углу светится надпись СКАРТ, на кнопки и пду не реагирует, при нажатии кнопок на пду или на телике мигает индикатор. Через USB не хочет шится сервисной прошивкой нивкакую.. Майн подкинули с такого-же с битым матрасом-картина один в один. Делитесь опытом) Даже не знаю с чего теперь начать, по напругам с бп все в порядке. |
| B.B. 11/10/2013 19:06 |
Обычно, кто не хочет в мусорку, начинают отсюда. |
| glsgco 11/10/2013 20:17 |
Обновил инфо... ![]() |
| Бакум 11/10/2013 20:34 |
На пульте кнопка AV не запала? ![]() |
| glsgco 11/10/2013 20:37 |
Отключали и кнопки и приемник в отдельности, кстати есть еще ньюанс, телик включается сразу после того как подаешь питание. |
| ALBERT002 11/10/2013 20:46 |
Чудеса!А кабель с кнопок с какой стороны отключал?Попробуй с SSB?Может разъём или провода? ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:49 И что на KEY? |
| B.B. 12/10/2013 07:10 |
| glsgco 13/10/2013 23:00 |
Дак вот на какую....много с кем советовался, говорят что норм... Подскажите если кто знает пожалуйста.. Он включается сам даже с отключенным фотоприемником и кнопками(( |
| Иван Зенин 13/10/2013 23:31 |
glsgco, отстыкуй майн от БП. |
| AS 15/10/2013 09:46 |
А прошивка СЕРВИСНАЯ или скачана с оф.сайта? |
| kiolo 19/10/2013 00:02 |
Столкнулся с такой же проблемой, копание дало вот что:
Добрый день. имеются 3 гарантийных телевизора PHILIPS 32PFL3017H/60 дата выпуска июнь 2012г. Один глюк в во всех трёх. на пульт не реагирует (RC исправны) светодиод на морде моргает, при включении в розетку включаются на одной и той же программе (8. 18.45 соответственно). при попытке обновить ПО флеху не подхватывает. ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:02 И дополнение: справился, оказалось что решение тут SCC_93457 ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:04 Естественно так просто данный сервис бюллетень никто и нигде не даст, может кто поделиться нужной строчкой? ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:07 Решение явно простое, но сложилось впечатление что разработчики потратили массу времени чтобы телевизор ушел в затуп через 15 дней после истечения гарантии. p.s. Телевизор едет прекрасно через подключенную IP TV приставку, благо именно на нее был настроен. |
| ALBERT002 19/10/2013 08:46 |
Если нашёл ЭТО,то должен знать,что данный бюл. выпущен 2012-06-19,и не писал бы всякую х...ю
| kiolo 19/10/2013 14:17 |
ALBERT002, Я занимаюсь ремонтом электроники больше 10 лет, в частности ремонт ноутбуков, они я полагаю намного сложнее телевизора, но во всем своя специфика, я не привык ругаться и препираться особенно в областях в которые мне только изредка приходиться заглядывать, потому как родных и платить за это деньги когда могу сделать сам ну чисто не культурно.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 15:21 Существуют метода расчета отказоустойчивости, они позволяют подсчитать с точностью до 3 месяцев когда устройство выйдет из строя! И скажу честно за последние 2 года очень часто в ноутбуках именно заводские косяки, работает себе 1 год гарантии и еще полгода и умирает. Начинаешь разбираться, стоит цепочка никому ненужная, ее задача конечно понятна, но она не нужна! |
| Иван Зенин 19/10/2013 14:21 |
Если зто так, почему не обратиться в сервис? Каждый должен заниматься своим делом. |
| kiolo 19/10/2013 14:24 |
И вот именно в ней или сопротивление или конденсатор рас и не дают работать все в пределах нормы и допуска все как на схеме но не работает, уменьшаешь немного значение и о чудо все работает.
Как вы это объясните? Это не один ни два случая а систематически. Разные бренды разные модели, есть целые серии в которых именно такой косяк. Вы считаете что производитель этого не знает заранее? ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 15:26 В сервис не сложно, но в сервисе зная что это заводской брак, а наличие решения в сервис бюллетени это подтверждает, просят эквивалент 50$ |
| ALBERT002 19/10/2013 16:42 |
Так я уже написал когда вышел бюллетень.Версия глючного 2.08.После этого вышло несколько обновлений.Кто не даёт пользователям выйти на оф.сайт и обновить ПО пока аппарат жив.И бюл. был выпущен практически сразу,после того как обнаружен баг.Да разработчики ошиблись,но тогда по твоей логике он должен был выйти только сейчас,раз уж всё запрограммировано. ![]() |
| vebs 19/10/2013 17:09 |
SCC_93457 "...симптомом является ... Дисплей показывает, пустой экран телевизора, светодиод отвечает на пульт дистанционного управления, мигает , но экранное меню не появляется ....нет управления. Лечение :ИНФОРМАЦИЯ:Основная причина этой проблемы связано с...... " |
| kiolo 20/10/2013 00:33 |
vebs, Да вот в ладах, и при попытки открыть как раз то что вы спокойно открыли, меня вежливо просят авторизоваться.
Можно и дальше конечно лажать меня как ремонтника телевизоров, не спорю в это вникать на данном этапе глубока не хочу, как писали выше, каждый должен заниматься своим делом, но и как ремонтники, я думаю вы прекрасно понимаете что такое родственники, и денег ни возьмешь и... ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 01:35 vebs, Похоже проблема в моем регионе, с помощью бубна удалось найти и скачать все что нужно. Всем большое спасибо, так же спасибо что хоть и ругали но все же не сильно, хотя вроде как и давно на сайте но серьезно не писал! Для тех кто не понял как решить скажу просто, поиск google и SCC_93457 решает проблему! |
| B.B. 20/10/2013 07:47 |
glsgco, вот так надо решать проблемы, а ты тему открыл и что дальше? |
| vebs 20/10/2013 19:12 |
Вот теперь верю, что ты с инетом владах. ![]() |
