LCD Samsung LE37B530P7WXUA мерцает подсветка | |||||
serq98 11/10/2013 23:02 |
Телевизор samsung LE37B530P7WXUA мерцает подсветка
Блок питания BN44-00301A MAIN BN94-02710U T-CON MDK 336V-0N Tuner: BN94-02519Y Инвертор BN44-00301A Rev1.1 Матрица AX094F040E Поступил телевизор с неисправностью, моргает подсветка (лампы) работает минут 5 порой и пол часа, после начинает моргать подсветка минут 5, а после выключается полно. Звук есть, при отключенной подсветки. Мои действия: проверял напряжении на сетевой банке 330 вольт, проверил RP802, RP806, RP809, RP813 на Бп целые. заменил конденсаторы CP805, CM815, результат не дало, заменил Сетевую Банки CP803 CP802 и вновь результата нет. FAN7530 в наличии нету не менял.. Ехать за FAN7530 довольно далеко.. Может кто то сталкивался с такой проблемой.. Где копать |
Сергей92 11/10/2013 23:06 |
Может с лампами чего? Потребление может повышается с прогревом? |
serq98 11/10/2013 23:10 |
Дело в ом что, на Банке все время 330вольт, а должно быть 380
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 00:20 в автономном режиме включив Бп, подсветка тоже моргает, Main отпадает. Потенциометр замыкал тоже не помогло |
Борис Горбунков 11/10/2013 23:29 |
Отсюда и начинай. И схему БП выложи. |
serq98 11/10/2013 23:43 |
Борис Горбунков, схему выложил Бп |
Борис Горбунков 11/10/2013 23:57 |
Прекондей у тебя глючит - обвязку FAN7530 всю проверяй.
На сетевой банке должно быть 380В - ты же сам писал. |
serq98 12/10/2013 00:01 |
я знаю, что он глючит, так проверял все рюзяки, заменил кондеры вокруг него, пока не чего Борис Горбунков,
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 01:02 Борис Горбунков, может уже сама FAN7530 глючит? ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 01:03 Просто хотел уточнить, перед поездкой за деталью, ехать прилично далеко |
Борис Горбунков 12/10/2013 00:04 |
Возможно FAN7530 - подкинуть надо.
А когда подсветка нормально горит - то-же 330В ? |
serq98 12/10/2013 00:08 |
Борис Горбунков, да |
Борис Горбунков 12/10/2013 00:10 |
Тебе здесь ни кто готовое решение не выложит.Только направление поиска неисправности. ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 01:11 serq98, ты бы в ПОИСК сначала сходил - http://www.espec.ws/search.php?q=FAN7530 |
Griner 12/10/2013 00:22 |
serq98 12/10/2013 00:25 |
в краматорске |
Griner 12/10/2013 00:28 |
В 15 лет ремонтировать LCD - смело ![]() ![]() |
serq98 12/10/2013 00:31 |
Буду покупать конечно.. отпишусьGriner, |
ALBERT002 12/10/2013 00:32 |
Копать не надо-надо ремонтировать.По 1 ноге питание отслеживается?Измени номинал в делителе-проверь.Даташит почитай.В трёх соснах заблудился ![]() |
Griner 12/10/2013 00:42 |
RAMMER 12/10/2013 00:43 |
Griner 12/10/2013 00:49 |
ALBERT002 12/10/2013 00:49 |
А вот это ТС бы уточнил.Что на ногах FAN?Измерений никаких,кроме как на банке.Одна тупая замена деталей.Ну их у него немного осталось ![]() |
RAMMER 12/10/2013 00:53 |
Griner 12/10/2013 00:54 |
Только не нужно советовать ему осликом померять. ALBERT002, твой опыт молчит, в каком питалове FAN может глюкнуться, а в каком цепочки проверять и питание FAN-a?
RAMMER, пацан свой мастрячит телик. И хавала ему , что в 15 лет четко по правилам создал тему и залез в LCD. На форумах, "дядьки" со стажем не могут создать толком и у них мозг замирает,при думках, что перед ними не CRT |
serq98 12/10/2013 00:55 |
RAMMER, какая нога выхода напряжения FAN7530 вторая? |
ALBERT002 12/10/2013 00:57 |
Переведи ![]() |
RAMMER 12/10/2013 00:57 |
Griner 12/10/2013 01:01 |
RAMMER, спорить не стану. ![]() |
RAMMER 12/10/2013 01:01 |
Ликбез и обучение в ПТУ , техникуме , институте ... ![]() P/S: сказал по теме и так больше чем следовало ... |
Griner 12/10/2013 01:03 |
serq98, INV |
ALBERT002 12/10/2013 01:05 |
Мой опыт всегда говорит,что прежде чем что-либо менять,нужно провести диагностику и похер мне статистика ![]() |
RAMMER 12/10/2013 01:06 |
serq98 12/10/2013 01:08 |
RAMMER, на первой ноге FAN7530 3v |
RAMMER 12/10/2013 01:13 |
Griner , заодно расскажи serq98 для чего служит ICP804 в этом БП ... |
Griner 12/10/2013 01:14 |
Теперь понятно, почему мастера в большинстве ремонтируют неделями. Чтобы поменять ШИМ, которая явно дохлая в данном случае, достанут ослик, откроют схему, и займутся изучением вопроса. Что ни тему то двух недельный ремонт. ![]() serq98, не забудь отписаться в причине. |
serq98 12/10/2013 01:15 |
RAMMER, FAN7530 корректор мощности ![]() |
RAMMER 12/10/2013 01:16 |
serq98, напряжение на 8-й ноге FAN ? |
serq98 12/10/2013 01:19 |
RAMMER, 8-Я нога это же горячая масса? |
Griner 12/10/2013 01:19 |
RAMMER 12/10/2013 01:23 |
ALBERT002 12/10/2013 01:24 |
RAMMER, Ему неизвестно,что under.что over.Он статистику нарыл в инете,а остальное в сервис-центр.За ним г.. убирать ![]() |
serq98 12/10/2013 01:24 |
на 8 ноге FAN7530 318v |
Griner 12/10/2013 01:25 |
ALBERT002, ты прав, не известно. ![]()
RAMMER 12/10/2013 01:26 |
ALBERT002, заметно ... |
serq98 12/10/2013 01:26 |
Griner, так и сделал.. на 8 ноге FAN7530 318v |
vebs 12/10/2013 01:28 |
RAMMER 12/10/2013 01:29 |
serq98 12/10/2013 01:30 |
RAMMER, сори, 2.5 v на FAN7530 |
RAMMER 12/10/2013 01:32 |
Griner 12/10/2013 01:33 |
RAMMER 12/10/2013 01:34 |
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2013 serq98, читай схему ... |
ALBERT002 12/10/2013 01:37 |
Тему почитай,если не дурак,поймёшь ![]() |
Griner 12/10/2013 01:40 |
Это ты ничерта не понял из всего написанного |
serq98 12/10/2013 01:43 |
RAMMER, не знаю, телек работает пол часа пока экран не мерцает, напряжения на банке стало 252 вольта каким то макаром
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 02:44 Griner, ![]() ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 02:44 Griner, Привычку наезжать на "новичков" ![]() |
ALBERT002 12/10/2013 01:46 |
serq98 12/10/2013 01:47 |
RAMMER, но в любом случаи на всякий случай буду менять FAN7530 |
ALBERT002 12/10/2013 01:47 |
Быстро ты свои посты чистишь ![]() |
RAMMER 12/10/2013 01:48 |
serq98 12/10/2013 01:49 |
как я понял кроме RAMMER, все со мной флудили ![]() ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 02:51 RAMMER, пусть работает до утра... посмотрим как покажет себя |
RAMMER 12/10/2013 01:51 |
vebs, принимай эстафету , я спать ...
Griner 12/10/2013 01:53 |
![]() serq98, Ты уверен, что на 8 ноге, 2,5 в ? |
serq98 12/10/2013 01:55 |
Griner, да.. двумя тостерами проверил |
Griner 12/10/2013 01:58 |
Мало |
serq98 12/10/2013 01:58 |
Griner, а сколько должно быть? |
Griner 12/10/2013 02:09 |
16 в |
serq98 12/10/2013 02:11 |
Griner, 16v точно нет, но телек как не странно работает, на банке 352v уже как 45 минут |
Griner 12/10/2013 02:14 |
Ты хочешь сказать, что в дежурке 330 в , а в РР 352 в? Если так, то ШИМ живая, а писал 330 и рабочий, и дежурка. Тогда слушай, что писал RAMMER, замени цепочку резисторов делителя на первую ногу FAN. Читай здесь и осмысливай, разжевывать желания нет - не преподаватель.
Читай внимательно, RAMMER обяснять толково умеет. И запоминай, не удивлюсь, если к утру мониторовская тема исчезнет ![]() ![]() К утру сделаешь, удачи! |
serq98 12/10/2013 04:26 |
Перепоял все резисторы вокруг FAN на банке 385v появилось, соответственно телек не моргает!
Проблема была в резисторах, слабая пайка RP802, RP806, RP809, RP813 ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 05:29 Всем Спасибо ![]() ![]() |
кибернетик 14/10/2013 05:05 |
