LCD Samsung LE26A541C1 не очищается матрица
max_donetsk
16/10/2013 11:19
Model: LE26A451C1
Model code: LE26A451C1XUA
Матрица T260XW02 VL01
Процессор SEMS01 0826B-LF
Звук NTP-3100
Тюнер HTM2-6L2/235S
Модуль питания BN44-00214A
Инвертор 4H.V2688.001/E
T-CON 26T02-C01
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с данным телевизором. При переключении на другой канал, на экране остается изображение от предыдущего канала. Это хорошо видно на черном фоне. На фото ниже, видно, как просматривается изображение меню, которое было до этого активно. Сделал замеры на контрольных точках платы Tcon, они имеют следующие значения:
AVDD 15,65V
AVDD_F 15,66V
VGHC 25,9V
VGL -6,14V
VGMA_REF1 14,86V
VZREF1 2,48V
REF_F1 14,86V
REF_F22 0,19V
REF_F12 7,91V
REF_F11 8,47V
REF6 14,73V
REF9 10,23V
REF14 8,00V
REF17 9,12V
VGAMA1 14,86V
VGAMA6 14,68V
VGAMA9 10,27V
VGAMA10 8,61V
VGAMA11 8,49V
VGAMA12 7,92V
VGAMA14 8,03V
VGAMA17 9,20V
VGAMA22 11,81V
COMF2 7,01V
VCOM2 7,01V
V12_IN 12,07V
AGMODEN 3,29V
V3D3_F 3,29V
V3D3 3,29V
V1D8 1,78V
YDIOD 0,18V
Все измерения проводились тестером UNI-T UT39A при изображении на экране, которое показано на картинке ниже. Я не знаю, какие должны быть напряжения на Tcon, так как ни схемы, ни режимов работы я не нашел. Прошу помощи, куда рыть дальше? Спасибо за ответ.
Сергей92
16/10/2013 13:13
А далее как себя ведёт? Виснет?
max_donetsk
16/10/2013 13:29
Сергей92 писал:
Нет, не виснет, работает, как ни в чем не бывало, только при переключении видно старое изображение и все.
Sacha29
16/10/2013 17:17
Панель в тест,и опиши что да как.Шлейфы осмотри на матрицу коннекторы.С PSU Main напряжения как поживают?На T-con все ок по КТ.Но гамму я бы подкинул для уверенности.
Serg*
16/10/2013 17:17
max_donetsk, панель в автоном включи, возможно дефект самой матрицы.
INTREPID
16/10/2013 17:38
max_donetsk, напряжения на AS15-F в студию и набери в гугле AS15-F узнаешь много много. улыбка
Sacha29
16/10/2013 17:50
Эфир выложи,что там.И Модель T-con исправь.Судя по Vcom оно у тебя нормальное,возможно Serg*, прав на щёт матрицы.Хотя щяс ради интереса поднял такой-же ящик Vcom 6.2.
RAMMER
16/10/2013 19:03
max_donetsk писал:
AGMODEN 3,29V
max_donetsk напрашивается логический ход , запусти панель "в автоном" ...
AGMODEN Option: L(0V), H(3.3V)
Иван Зенин
16/10/2013 19:20
max_donetsk, окромя этого дефекта никаких искажений по цвету или яркости(контрастности) не замечаешь?(Пусть даже незначительных).
B.B.
16/10/2013 19:49
Господа, а при чем тут гамма корректор к заявленной неисправности?
Я ближе склоняюсь вот к этому
Serg* писал:
max_donetsk
16/10/2013 21:18
Доброго всем времени суток! Спасибо за ответы. Сразу хочу сказать, я разработчик электронной техники, поэтому ремонтирую телевизор LCD впервые, друг попросил. Исходя из этого сразу прошу прощения за свои, может быть, не очень умные вопросы по ремонту. В первом посте забыл упомянуть о том, что когда на экране появляется шумовой сигнал, матрица очищается. А теперь по порядку.
Я так понимаю, тест и автоном режим это одно и то же? Если да, подскажите, пожалуйста, как ввести панель в этот режим и что я должен при этом увидеть?
Смотрел на этой микросхеме напряжение питания, составляет 15,67V, если нужны какие-то другие, смогу завтра перемерять и выложить.
Эфир выложи,что там
К сожалению, в моей мастерской нет антенны, от телецентра далековато, да и мастерская сильно экранирована, так что даже кусок проволоки не помогает. Но в эфире то же самое, как описывал в первом посте. При переключении каналов, просматривается изображение предыдущего, четко виден логотип канала и т.д.
Почему исправить? На фотографии этой платы видно же, что модель соответствует тому, что я написал или я не прав?
Нет, такого вроде нет
Serg*
16/10/2013 21:23
max_donetsk, у тебя Von пропадает, неисправна матрица --- я так думаю.
max_donetsk
16/10/2013 21:39
Serg* писал:
Не сочтите меня нудным, но что такое напряжение Von, с чего вы взяли, что оно пропадает и почему это говорит о том, что неисправна матрица? Просто интересно разобраться в этом вопросе.
Иван Зенин
16/10/2013 21:51
Von=Vgh. Когда его нет или занижено, матрица тормозит и изо затемнено. На T-con оно может быть, но в стекло не доходить. Ставлю на гаммакорректор. Было такое из-за него.(Хотя может и не в этот раз).
iv-9
16/10/2013 23:34
А может до уха добраться? подмигивание
Serg*
17/10/2013 00:04
Иван Зенин писал:
max_donetsk, вот тебе и ответ.
Ваня причем здесь гаммакорректор если Von на него не заходит и изображение у него без искажений.
iv-9 писал:
Игорь разберет и угробит же матрицу смех
max_donetsk, плата T-kona у тебя рабочая, напряжение Von у тебя тоже на ней есть. Если тебе терять нечего то разбирай матрицу, прижимай шлейфы к стеклу ( смотрим на картинку ) а там и к "уху" доберемся.
INTREPID
17/10/2013 07:17
B.B. писал:
Serg* писал:
14 числа сего месяца, сего года я менял AS15-F, в такой модели( LE26A451C1XUA)
, с точно такой панелью, дефект один в один.Хотя в положительный результат после замены AS15-F не верилось.Так сказать "соломинка для утопающих". Последний шанс. улыбка
B.B.
17/10/2013 07:36
Почитав посты, пришел к выводу, что реально только одно - замена AS15-F и только потому, что автор далее не потянет.
Разбирать матрицу и что-то там замерять, видя устройство тв в первый раз, это самоубийство. ИМХО.
INTREPID писал:
max_donetsk
17/10/2013 08:38
К сожалению терять есть что, хозяин попросил хотя бы так оставить, чтобы хоть как-то смотреть можно было, поэтому буду по вашим рекомендациям пробовать менять AS15-F, по результатам отпишусь, в матрицу лезть все-таки не рискну. Всем огромное спасибо за советы.
RAMMER
17/10/2013 19:19
max_donetsk писал:
max_donetsk , такое ощущение , что ты не читаешь о чём тебе пишут
RAMMER писал:
max_donetsk писал:
AGMODEN 3,29V
или ещё разжевать и в рот положить ?
max_donetsk
17/10/2013 21:27
RAMMER писал:
RAMMER писал:
Нет, не нужно в рот класть, это я могу и сам сделать и читаю я все очень внимательно, более того, я же по-моему, сразу извинился за мои, может быть, глупые вопросы и просил относится к этому лояльно. Вот, например, мне сейчас не понятно, каким образом сделать высокий и низкий уровень в точке AGMODEN, подать извне? И дальше следующий вопрос, что я должен при этом увидеть, где что померять?
ALBERT002
17/10/2013 22:21
max_donetsk писал:
max_donetsk писал:
max_donetsk писал:
Извиняйся ещё и много подмигивание Поражаюсь терпению модераторов улыбка
max_donetsk
17/10/2013 22:25
ALBERT002 писал:
Послушайте, уважаемый, ответьте лучше что-нибудь по теме, не всем же быть таким гениям, как Вы. Не понимаю, что я спросил запредельного? Прошу Вас, не пишите не по теме, если нечего ответить, лучше промолчать, поверьте.
ALBERT002
17/10/2013 22:37
max_donetsk писал:
Извините,многоуважаемый!Не хотел Вас обидеть... Просто
max_donetsk писал:
тема г...,а автор-конкретный клиент.Можно воспользоваться поиском,чтобы не задавать тупые вопросы.И если я не задел ваше эго,вбейте в поиск хотя бы
max_donetsk писал:
AGMODEN
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 01:39
А проще разбирай матрицу и ремонтируй,если сможешь.
ALBERT002
17/10/2013 23:26
На Ваши вопросы в личке я ответил.Ответы на все другие вопросы уже есть в теме.
Иван Зенин
18/10/2013 07:06
max_donetsk, замкни уже эту точку на массу. Смотри на экран. И так за уши тянем.
vebs
18/10/2013 07:36
max_donetsk писал:
каким образом сделать высокий и низкий уровень в точке AGMODEN? И дальше следующий вопрос, что я должен при этом увидеть?
Должен проиграть гимн Страны производителя и текст на англицком, мол все плохо или все хорошо! голливудская улыбка
P.S. плохо или хорошо не в Стране, а в телевизоре!
Тоже ставлю на гаммакорректор.
ALBERT002
18/10/2013 08:19
Иван Зенин писал:
Ему об этом вчера было сказано после его негодования в личке.Ответа здесь нет.
Serg*
18/10/2013 11:33
max_donetsk, меньше вопросов задавай. Консилиум порешил заменить AS-15. Вот её замени и отпишись.
vebs
18/10/2013 12:13
max_donetsk 17 Окт писал:
Ответ тебе дан в 16 Окт
Sacha29 писал:
гамму бы подкинул для уверенности.
проблема со станцией? К чему огрызания?
max_donetsk
18/10/2013 15:35
Ребята, всем огромное спасибо, вопрос решился заменой AS15-F, телевизор работает как новенький! классно!
vebs
18/10/2013 16:46
А как же..."гимн Страны производителя и текст на англицком" ? Так и не решился, загнать в тест и послушать гимн? подмигивание
Sacha29
18/10/2013 18:15
max_donetsk, Сколько Vcom стал?
B.B.
18/10/2013 18:35
Я отметил тему как "решено", но остался всеравно при своем мнении. Трабл в матрице.
Автору было очень трудно запустить матрицу в автоном, дабы определиться поточнее с проблемой и вдруг резкая замена AS15F, явно не имея станции.
Пусть будет так.
vebs
18/10/2013 19:47
Вить, то что он не заменил ее, с тобой согласен на все сто. Но...не могу отыскать тему (а она была недавно в инете), где после замены AS кривыми ручками, получилось остаточное изо, новая перепайка спасла.
B.B.
18/10/2013 19:52
Слава, да у меня нет оснований не доверять
INTREPID писал:
А вот в этой теме у меня нет доверия к топикстартеру. ИМХО.
KEKC
18/10/2013 21:51
Было у меня изза MAX9668,тоже гаммакоррекция
max_donetsk
19/10/2013 00:09
vebs писал:
Честно говоря не пойму, откуда такая уверенность? Корпус микросхемы TQFP-48, это не BGA, хотя и BGA заменить для меня проблем не составляет.
B.B. писал:
Скажите, пожалуйста, откуда такая уверенность, что у меня нет станции? Микросхема была заменена лично мной по вашим же рекомендациям, так что никаких резких замен не было, все делал последовательно, начав с замены. У нас радиорынок работает только по вторникам и пятницам, поэтому удалось добыть микросхему только сегодня.
Sacha29 писал:
Честно говоря, не померял, но такая возможность будет в воскресенье, замеряю, отпишусь.
vebs писал:
Я решил делать все последовательно, многие посоветовали поменять микросхему, это было, на мой взгляд легче всего, поэтому начал с нее, а раз этот шаг помог, то даже не знаю, есть ли смысл в тест загонять?
B.B.
19/10/2013 08:29
max_donetsk писал:
Ничего не надо уже делать. Работает и пусть работает.
Перевод в автоном, замеры напряжений, делают для определения дефектного блока/участка.
