LCD Samsung le32c350d1w нет изображения звук есть | |||||||
| serq98 24/10/2013 17:59 |
samsung le32c350d1w нет изображения, звук есть, подсветка есть.
MATRIX: T315HA01-DB MAIN: BN41-01537A (BN94-02670Q) IC201: стикер: 1107-001940 2005.4 K4T1G1640FR-BCF8 x2 Z1031A1 x2 BAOH55 ATMLH016 NTP7300S DRU603 WT61P802 ATMLH032 ATMLH014 Tuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A PSU & INVERTOR: BN44-00369B FAN7530 ICE3BR0665JZ LX6523AID LM358F Tr-r: 3324340046EF Телевизор ведет себя с прогревом 5 минут, пропадает изображения, при это присутствует звук, подсветка, на экране черный фон, даже меню на экран не выводится.. Проверил питания Бп, на банке 380v есть, выходы с бп все соответствуют. Только вот T-Cona не нашел в нем.. Подскажите T-con встроенный на MAIN ? фото и название плат все совпадают.. взяты от суда http://monitor.espec.ws/section31/topic214347.html |
| vlad08 24/10/2013 18:18 |
А шлейф с маин куда идет? |
| serq98 24/10/2013 18:21 |
по идее на T-con должна...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 19:27 vlad08, буду разбирать панель |
| serq98 24/10/2013 19:10 |
vlad08, телевизор в лежащем положении работает уже пол часа |
| B.B. 24/10/2013 19:42 |
serq98, передерни шлейф к T-con и посмотри что будет. |
| serq98 24/10/2013 19:54 |
B.B., пробовал реакции нет.... зачистил контакты шлейфа |
| B.B. 24/10/2013 20:03 |
Дальше берем тестер и делаем замеры. |
| Captain 24/10/2013 20:03 |
не пойму, подсветка есть или ее нет? |
| serq98 24/10/2013 20:04 |
Captain, подсветка есть.... изо нет |
| Captain 24/10/2013 20:13 |
Ты бы посмотрел панель на предмет залития. эта панель стоит тконом вниз. первых утопленников видел как раз из этой серии. |
| serq98 24/10/2013 20:20 |
Captain, уже проверил.... лежа работает уже час без проблем... стоя исчезает изо |
| B.B. 24/10/2013 20:26 |
Без коментариев.... |
| ALBERT002 24/10/2013 20:27 |
Всё элементарно разбирается.Планку сверху панели снимешь и увидишь,что плата матрицы прогнулась.Дальше нам опишешь свои действия
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:29 P.S. На металлическом корпусе(фотка сверху) ничего откручивать не нужно. ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:31
В его случае здесь замеры ничего не дадут. |
| serq98 24/10/2013 20:41 |
ALBERT002, плата матрицы не прогнулась.... трогаю все шлейфы изо не исчезает |
| ALBERT002 24/10/2013 20:57 |
Но ведь
| serq98 24/10/2013 21:09 |
ALBERT002, в собранном состоянии исчезает Изо |
| ALBERT002 24/10/2013 21:25 |
Да я это давно понял.Как-то делал такой,только у меня белел экран,как будто Vcom пропадает.Только в собранном состоянии.В разобранном и гнул,и грел,и охлаждал,единственное,что бубен не брал.Пришёл к выводу,что замыкание где-то на рамку,найти не смог.Но у меня конкретно плата изогнута была. |
| serq98 24/10/2013 21:33 |
ALBERT002, я тоже так думаю что замыкание где то по рамке.... а если рамку изолентой изнутри обклеить? |
| ALBERT002 24/10/2013 21:58 |
Может не твой случай?Ты же ещё ничего не делал.
До этого я не додумался ![]() |
| serq98 24/10/2013 23:17 |
ALBERT002, поставил на плату резинки, работает стоя на ура |
| ALBERT002 24/10/2013 23:39 |
Не совсем понял как,но смысл понятен.Хоть я и не сторонник таких ремонтов,но иногда приходится.Я зафиксировал плату в выпрямленном состоянии и так отдал.ТВ был знакомого,сказал-если будут проблемы-неси.Пока проблем видимо нет. |
| radost-14 26/11/2020 16:31 |
Благодарю всех за подсказки!В моем случае было уже подложено и резинки ,поролон.Выгибалась с прогревом в другом месте и пропадало изо через 15-20 мин.Считаю лучший способ указанный
serq98 писал .Оклеить рамку внутри и более радикальный убрать планку! ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 17:33 Извиняюсь не планку а рамку! |
