LCD Funai LT850-M32 отображает цветные поля.
tom3
02/11/2013 11:10
Матрица UJ32MXA
Digital main cba unit BA0CN0G0401 на процессоре ZR39673
Power Supply CBA BA0CF0F0101
Inverter CBA BA0CF0F0102
Фото этих плат на http://monitor.espec.ws/section31/topic224173.html
При подаче питания ТВ включается и отображает поочередно цветные и серые с изменяющейся яркостью поля. На кнопки и пульт не реагирует. Проверены напряжения питания на всех платах и процессоре. Есть ли варианты, кроме замены Digital Main CBA Unit?
semvictor
02/11/2013 11:28
tom3, Начни с измерений на разъеме T-con...
B.B.
02/11/2013 11:45
semvictor писал:
Да и на самой плате тоже замеры в тему выложи.
Иван Зенин
02/11/2013 14:31
Так обычно бывает когда майн молчит в сторону T-con.
semvictor
02/11/2013 21:36
Иван Зенин, Вань,привет!Иногда перепрошивка флеш помогала(когда майн живой).
tom3
02/11/2013 22:10
Я почему-то подумал, что TCON в этом ТВ не используется. Приведу часть именований контактов разъема CN3901, на который поступают сигналы с main cba unit, в том числе с процессора ZR39673 и идут на матрицу:
LLVO(-), LLVO(+), LLV1(-),LLV1(+),LLV2(-), LLV2(+), LLVCLK, LLV3, TP, POL, CPV, ОE1, STV.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:20
Я измерял напряжения на разъеме СN3701 main cba unit, на который приходят напряжения питания от Power Supply, и напряжения на всех микросхемных стабилизаторах CBA. Могу измерить на процессоре, выложу немного позже.
semvictor
02/11/2013 22:37
tom3 писал:
А это что?Дырка от бублика?
B.B.
03/11/2013 09:04
tom3, как я понял, это твой телевизор и открыл ты его впервые?
tom3
03/11/2013 10:46
Так бывает - это не мой телевизор и открыл я его впервые. Фото не имеет отношения к матрице в моем ТВ.
B.B.
03/11/2013 10:59
tom3 писал:
Так размести свое фото и дай сюда замеры напряжений и на T-con и на майне.
tom3
03/11/2013 11:35
фото
semvictor
03/11/2013 13:11
tom3 писал:
А фото из твоей ссылки,между прочим...
tom3
03/11/2013 14:57
Имелось ввиду фото TCON (... фото ЭТИХ плат).
B.B.
03/11/2013 15:01
B.B. писал:
tom3 писал:
То что ты разместил выше, не имеет никакого отношения к моему сообщеню. Жду ответов.
tom3
04/11/2013 10:21
Извините вчера не успел замерить все напряжения на ZR39673, сегодня вечером все выложу.
tom3
05/11/2013 09:19
Мои замеры:
IO-VDD33 – 3.28V
IO-VDD33-SYNC – 3.28V
IO-VDD33-25M – 3.28V
HDMI-VDD33 – 3.28V
AC-VDD33 – 3.28V
LDI-VDD33 – 3.27V
AFE-VDD33-CVBS – 3.28V
CORE-VDD10-STBY1 – 1.1V
PLL-VDD10 – 1.1V
AFE-VDD10-PLL1 – 1.1V
MEM-VDD18 – 1.2V
CORE-VDD10 – 1.1V
MSO-VDD10-1 – 1.1V
VDD33-BOD – 2.88V
MAIN-RESET – 3.3V
MAIN-RESET-N – 3.3V
I2C0-SCL – 3.28V
I2C2C – 3.25V
I2C2D – 3.25V
B.B.
05/11/2013 10:48
Если это замеры на процессоре, то MEM-VDD18 – 1.2V должно быть 1.8в.
tom3
05/11/2013 12:56
Вечером буду искать.
Captain
05/11/2013 17:46
добавлю что
VDD33-BOD – 2.88V: критично, ищи проблему.
tom3
05/11/2013 21:58
К сожалению, надежда решить без замены платы исчезла:
MEM-VDD18 = 1.8 V, очевидно, ошибся при записи,
VDD33-BOD получается из напряжения 3,3 В после диода D3202.
B.B.
06/11/2013 08:04
tom3 писал:
И какую плату ты решил менять?
tom3
06/11/2013 14:01
Digital main cba unit - разве есть варианты?
joroflash
07/01/2014 04:12
Привет ! У меня тот же модель Фунай с тот же дефект принесли . Когда в в USB порта телека ставим флешку с файла для обновления , согласно SM , уже не входит в тестовой режим ,а питается перепрошить или чтото подобное . К сожалением firmware не нашел , от Фунай ответили , что на данной модели не имеется . В связи с поиск дампа от флеши Winbond W25Q64BV попал на вашу тему , думаю что надо прошит флеши , ви решили проблем ? Если имеете дампа рабочего или оригиналний SW , сохранен через USB , очень благодарен буду если поделитесь с нами ! Желаю удачи ! Мой дамп , считаний с Seeprog ниже .
