LCD Funai LT850-M32 отображает цветные поля. | |||
| tom3 02/11/2013 11:10 |
Матрица UJ32MXA
Digital main cba unit BA0CN0G0401 на процессоре ZR39673 Power Supply CBA BA0CF0F0101 Inverter CBA BA0CF0F0102 Фото этих плат на http://monitor.espec.ws/section31/topic224173.html При подаче питания ТВ включается и отображает поочередно цветные и серые с изменяющейся яркостью поля. На кнопки и пульт не реагирует. Проверены напряжения питания на всех платах и процессоре. Есть ли варианты, кроме замены Digital Main CBA Unit? |
| semvictor 02/11/2013 11:28 |
tom3, Начни с измерений на разъеме T-con... |
| B.B. 02/11/2013 11:45 |
| Иван Зенин 02/11/2013 14:31 |
Так обычно бывает когда майн молчит в сторону T-con. |
| semvictor 02/11/2013 21:36 |
Иван Зенин, Вань,привет!Иногда перепрошивка флеш помогала(когда майн живой). |
| tom3 02/11/2013 22:10 |
Я почему-то подумал, что TCON в этом ТВ не используется. Приведу часть именований контактов разъема CN3901, на который поступают сигналы с main cba unit, в том числе с процессора ZR39673 и идут на матрицу:
LLVO(-), LLVO(+), LLV1(-),LLV1(+),LLV2(-), LLV2(+), LLVCLK, LLV3, TP, POL, CPV, ОE1, STV. ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:20 Я измерял напряжения на разъеме СN3701 main cba unit, на который приходят напряжения питания от Power Supply, и напряжения на всех микросхемных стабилизаторах CBA. Могу измерить на процессоре, выложу немного позже. |
| semvictor 02/11/2013 22:37 |
| B.B. 03/11/2013 09:04 |
tom3, как я понял, это твой телевизор и открыл ты его впервые? |
| tom3 03/11/2013 10:46 |
Так бывает - это не мой телевизор и открыл я его впервые. Фото не имеет отношения к матрице в моем ТВ. |
| B.B. 03/11/2013 10:59 |
| tom3 03/11/2013 11:35 |
фото |
| semvictor 03/11/2013 13:11 |
| tom3 03/11/2013 14:57 |
Имелось ввиду фото TCON (... фото ЭТИХ плат). |
| B.B. 03/11/2013 15:01 |
То что ты разместил выше, не имеет никакого отношения к моему сообщеню. Жду ответов. |
| tom3 04/11/2013 10:21 |
Извините вчера не успел замерить все напряжения на ZR39673, сегодня вечером все выложу. |
| tom3 05/11/2013 09:19 |
Мои замеры:
IO-VDD33 – 3.28V IO-VDD33-SYNC – 3.28V IO-VDD33-25M – 3.28V HDMI-VDD33 – 3.28V AC-VDD33 – 3.28V LDI-VDD33 – 3.27V AFE-VDD33-CVBS – 3.28V CORE-VDD10-STBY1 – 1.1V PLL-VDD10 – 1.1V AFE-VDD10-PLL1 – 1.1V MEM-VDD18 – 1.2V CORE-VDD10 – 1.1V MSO-VDD10-1 – 1.1V VDD33-BOD – 2.88V MAIN-RESET – 3.3V MAIN-RESET-N – 3.3V I2C0-SCL – 3.28V I2C2C – 3.25V I2C2D – 3.25V |
| B.B. 05/11/2013 10:48 |
Если это замеры на процессоре, то MEM-VDD18 – 1.2V должно быть 1.8в. |
| tom3 05/11/2013 12:56 |
Вечером буду искать. |
| Captain 05/11/2013 17:46 |
добавлю что
VDD33-BOD – 2.88V: критично, ищи проблему. |
| tom3 05/11/2013 21:58 |
К сожалению, надежда решить без замены платы исчезла:
MEM-VDD18 = 1.8 V, очевидно, ошибся при записи, VDD33-BOD получается из напряжения 3,3 В после диода D3202. |
| B.B. 06/11/2013 08:04 |
| tom3 06/11/2013 14:01 |
Digital main cba unit - разве есть варианты? |
| joroflash 07/01/2014 04:12 |
Привет ! У меня тот же модель Фунай с тот же дефект принесли . Когда в в USB порта телека ставим флешку с файла для обновления , согласно SM , уже не входит в тестовой режим ,а питается перепрошить или чтото подобное . К сожалением firmware не нашел , от Фунай ответили , что на данной модели не имеется . В связи с поиск дампа от флеши Winbond W25Q64BV попал на вашу тему , думаю что надо прошит флеши , ви решили проблем ? Если имеете дампа рабочего или оригиналний SW , сохранен через USB , очень благодарен буду если поделитесь с нами ! Желаю удачи ! Мой дамп , считаний с Seeprog ниже .
