Плазма Philips 37FD9944/01S ш.FM33 вопросы по БП | |||
| Deko 09/11/2013 08:07 |
Давайте заново, чинно, благородно, по-доброму, а?
Шасси FM33. Состав блока питания: MC33368P; L4973V3.3; PCF8574AT; TEA1507P; PSMN035; MC34067P Отсутствуют Va и Vs, смотрю, откуда они берутся, они из Vs_unsw формируются, которого нет, в блоке LLC_supply а там все на м\с MC34067P (7001) построено. Прекондиционер дает 390В стабильно. Но не понятно, почему на LM317 (7093) на ADJ 1,5В на IN 3,6В. Менял емкости 2002 и 2090. И саму 7093. SW25V_hot формируется в прекондиционере из трансф-ра 5600 через диод 6661? В дежурном нет и 1 вольта на нем, после включения 29-30В. Емкость 2664 менял. Подскажет кто-нибудь что-нибудь? |
| Jeka_s 09/11/2013 17:31 |
Определиться можно на транзисторе 7090 – если на коллекторе 20V, то повышенный ток через 7093. У тебя 7001 садит питание, освободи пин 15 у неё. |
| Deko 11/11/2013 13:07 |
Jeka_s, да, там 22В на коллекторе 7090. Отрезал дорожку к 15й ножке, теперь на IN у 7093 есть 22В, а остальное все так же просажены. Out 3.4 ADJ 2.5В |
| Jeka_s 11/11/2013 14:35 |
Ну так смотри куда выход 7093 стекает, там кроме микры ему деваться-то некуда, 2002 менял - может раком поставил, да и 7093 тоже. ДОБАВЛЕНО Понедельник, 11 Ноябрь 2013, 19:50 Определись с 7001, прозвони-ка между выводами 15-12 и 15-14, если КЗ, то дохлая 100%, и еще, между выводами 15-4 у неё 100К, если меньше, то скорее всего дохляк. |
| Deko 11/11/2013 18:07 |
Да, у 7001 ноги 15-12 и 15-14 питание и выход ОУ звоняться в 0.
А 15-4 питание-земля 22к всего. Значит будем менять MC34067P. |
| Jeka_s 11/11/2013 19:11 |
Вместо MC34067 можно ставить MC33067, у неё даже шире температурный диапазон. |
| Deko 11/11/2013 22:06 |
Jeka_s, спасибо.
А отчего могла откинуться м\с ? я к тому, чтобы предотвратить повторное. |
| Jeka_s 12/11/2013 05:00 |
Электролиты по кругу. |
| alexander3311 12/11/2013 06:27 |
Схема Вам в помощь. |
| Deko 18/11/2013 12:47 |
Итак, заменил 7001 на MC33067, как рекомендовал многоуважаемый Jeka_s, еще два маленьких электролитика 2.2х50в рядом с ней и сейчас аппарат стоит на прогоне.
немного не понял, разрешение у матраса 1280х1024 или нет? |
| Deko 25/11/2013 11:19 |
Не отмечаю тему как решенную. так как два раза в разные дни, после включения из динамиков был слышен некий звук напоминающий "выстрел детского пистолета". |
