Монитор+ТВ LG FLATRON M1921AH - не включается... | |||||||||||||
mihen 15/11/2013 01:54 |
Монитор LG FLATRON M1921AH - поступил с проблемой не включается, даже не реагирует на кнопку...
Вскрытие показало: вздутые ёмкости во вторичке - С203(1000мкф\25в), С204,С205(1000мкф\16в), выстрелили в нижней части. Замена всех 5 ёмкостей не дало результата, мон на кнопку не реагирует... Плюс заменил керамику в первичке, вместо 0.33 - было 0.14 Напряжения на выходе прыгает вместо 5в.= 4-4.5-5.3в. Напряжения на выходе прыгает вместо 15в= 13.5-14.2-15.7в. Остальные элементы, яко бы, в норме, может чё не доглядел... Подскажите, плиз, где копать??? |
cyberbob 15/11/2013 08:36 |
mihen, Если не можешь диагностировать,отключай от питателя инвертор,запускай на столе с эквивалентом нагрузки и меняй всё подетально,начни с ёмкостей во вторичке и т.д.Что ещё сказать? |
Nik_Al 15/11/2013 10:55 |
Копают в огороде. А тут.. берут в руки приборы и ищут неисправность. Большой зелёный кондер на сетевом фильтре можно было не трогать, он никак не влияет на запуск БП. Отцепи БП от схемы, нагрузи его и и досконально проверяй всю первичку. [/quote] |
cyberbob 15/11/2013 11:36 |
Действительно,копают,роют,что только не делают кроме диагностирования... |
mihen 15/11/2013 12:38 |
Извените, не указал Б\П собран на ICE3B02, 4N60C3, оптопара 817С.инвертор OZL68GN ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 10:42
Подскажите чем и как рагрузить БП, извените за тупость с такой проблемой еще не стыкался.... |
cyberbob 15/11/2013 12:51 |
mihen, ИзвИняем...не разгрузить,а нагрузить ....Нагрузить эквивалентом нагрузки,лампочка например,отключи пока от БП инвертор,выпаять перемычку,диод,обрывной резистор,дорожку перерезать-как хочешь в общем и диагностируй ШИМ и его обвязку...как-то так пока... |
mihen 15/11/2013 13:15 |
Какое сопротивление должно бить на ногах D201(MBRF10100CT), D202(MBRF10200CT)? У меня их несколько и у всех разные показатели.
Сори, понял, не туда полез.... |
cyberbob 15/11/2013 13:36 |
Походу теме вилы.... |
mihen 15/11/2013 14:51 |
Это значит что на помощь я могу не расчитывать? |
vebs 15/11/2013 15:17 |
помощь + |
SASHATOD 15/11/2013 16:46 |
mihen,Посмотрел шо с Киева не не мой клиент
Интересно а как там поживают ключи в инверторе? А вот отключи все нагрузки с бп и нагрузи их автом. лампочками. Да вот vebs, ведь для ленивых ссылку дал. |
mihen 15/11/2013 18:44 |
Ключи, если я правильно понимаю, U303,304 на PM4548A, прозванивал - пробой отсутствует. В даный момент проблема в скачках напряжения на выходе вместо 5в - от 4.3 до 5.9, а вместо 15 - от13.5 до 15.5в..... |
vebs 15/11/2013 18:57 |
mihen, изучай по ссылке выше и будешь мастером.
mihen 15/11/2013 19:41 |
Обизательно изучу рекомендованую тему, кратко пробежал - очень интересный случай и если я правильно понимаю там должно быть что-то что пожет мне, верно? |
mihen 15/11/2013 21:07 |
Новые результаты:
1. При подключённой нагрузке (MAINBOARD) - напряжение 5в. стабилизировалось. 2. При подключённой нагрузке (MAINBOARD) - напряжение вместо 15в. присутствует 14.6в. 3. Напряжение приходящее с майны на вывод ON - отсутствует. 4. При подаче принудительно 3.5в. на вывод ON - лампы загораются на 2-3 сек., при этом вышеупомянутое напряжение 14.6в. - падает до 14в., лампа выключается и обратно 14.6в. И так повторяется циклично при постоянно принудительной подачи 3.5в. на вывод ON.... |
snoopy 15/11/2013 21:08 |
vebs 15/11/2013 21:10 |
snoopy, я ему через личку ЦУ уже дал, как вижу продвижки есть.
mihen, напряжения уже не скачут и стабильны? |
snoopy 15/11/2013 21:12 |
Упс! Не тот случай! Уже некалбасит оказываетса! |
vebs 15/11/2013 21:14 |
mihen, если все так, и не реагирует на Power, то дело за малым. Наверняка улетела флеш. В Лыжах 19" это нормально. |
Бакум 15/11/2013 21:24 |
SASHATOD 15/11/2013 21:25 |
vebs,
Прошивка может конечно но мене кажется шо инвертор рубится в защиту. Почему при подачи питания на on/of подсветка гаснет? Таки не мешало бы лампы подкинуть |
semvictor 15/11/2013 21:46 |
YuraTV 15/11/2013 21:56 |
У меня такая же хрень была на LG M228. Пока не сделал тестер для ламп и трансов инвертора. Тест показал на дохлый транс. Причиной его "смерти" стала лампа. Тестер выявил в три секунды. |
vebs 15/11/2013 21:59 |
SASHATOD, согласен с тобой. Но читая
mihen, по новой подробно описывай . |
mihen 16/11/2013 15:20 |
Скакать не скачут, но как я уже писал: отсутствует 3.5в., "При подаче принудительно 3.5в. на вывод ON - лампы загораются на 2-3 сек., при этом вышеупомянутое напряжение 14.6в. - падает до 14в., лампа выключается и обратно 14.6в. И так повторяется циклично при постоянно принудительной подачи 3.5в. на вывод ON...." ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 13:23
Гаснет с подкинутыми лампами, заведомо рабочими... ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 13:28
Ссылочку не тестер можеш скинуть? ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 13:32
В даный момент дошел до таких результатов: 1. При подключённой нагрузке (MAINBOARD) - напряжение 5в. стабилизировалось. 2. При подключённой нагрузке (MAINBOARD) - напряжение вместо 15в. присутствует 14.6в. 3. Напряжение приходящее с майны на вывод ON - отсутствует !!!!!!!!!! 4. При подаче принудительно 3.5в. на вывод ON - лампы загораются на 2-3 сек., при этом вышеупомянутое напряжение 14.6в. - падает до 14в., лампа выключается и обратно 14.6в. И так повторяется циклично при постоянно принудительной подачи 3.5в. на вывод ON.... |
semvictor 16/11/2013 15:57 |
mihen, Если на трансе 2 вторички-сравни сопротивления,а прогар визуально видно. |
mihen 16/11/2013 16:40 |
Прогара визуально нет, сопротивление: Т301 - 1.174 КОм, Т302 - 1.198 КОм, не выпаивая
В выпаяном состоянии Т301 - 1.189 КОм, Т302 - 1.217 КОм. |
semvictor 16/11/2013 17:24 |
mihen, Я-бы заменил такой транс... |
mihen 16/11/2013 17:32 |
Какой из них??? ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 15:57
Заменил транс Т302 - разница между вторичками трансов сейчас 1Ом, лампы всё ровно гаснут.... |
SASHATOD 16/11/2013 18:41 |
mihen, Ещё раз ключи и желательно заменить пару.
Надеюсь транс новый ставил? А ты когда подаёшь напряжение на on/of майна отключена? |
vebs 16/11/2013 19:08 |
Реакция проца на включение есть? |
semvictor 16/11/2013 19:19 |
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 20:21 vebs, Слав! Ну колупает чел инвертор-и пусть(мож починит),потом и до майна доберется...Никто еще не родился с паяльником в руках. |
vebs 16/11/2013 19:24 |
Вить, у него инвертор живой. Ты часто встречал поломки инвертора с циклическим вкл и выкл?
semvictor 16/11/2013 19:38 |
vebs 16/11/2013 20:06 |
С утра привезли монитор LG L226W . И только сейчас решил открыть короб, чтобы отремонтить (БП + инвертор - копия твой).
Управление: A/DIM, P/DIM и ON/OFF |
semvictor 16/11/2013 20:10 |
vebs, Это к чему?Попадались майны от LCD TV ,кот. не выдавали сигнал dimm и инверторы не включались. |
vebs 16/11/2013 20:19 |
Спецом сделаю действия его, потом напишу, что и где циклично? |
semvictor 16/11/2013 20:30 |
vebs, Флаг тебе в руки!!!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 21:32 mihen, А ты оба транса выпаивал для проверки? |
vebs 16/11/2013 20:34 |
Спасибо! Вот достался..., едрить в корень, паханый - перепаханый, . Видимо ICE3BS02 не нашли, а ума другой ШИМ поставить, не хватило. |
mihen 16/11/2013 23:41 |
К ключам пока не добрался, да и на кз они не пробиты. Транс ставил Б\У но самый близкий по сопротивлению( Т301 - 1.189 КОм - второй поставил 1.900КОм), т.к. нового нету а идеального сопротивления незнаю.... При подачи напряжения на ON\OF майна подключена., матрица не подключена. ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 21:43
На кнопку не реагирует.... ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 21:47
Конечно, и мерял их вторички в режиме 2 КОм |
vebs 16/11/2013 23:49 |
mihen, оставь ключи и инвертор в покое, таким способом он не запустится. Только что отремонтировал, из любезности к тебе, попробовал твои 3.5 в подать лишь на ON. Догадываешься какая реакция инвертора? Возвращайся к посту на 1 странице
mihen 16/11/2013 23:53 |
Неужели начал циклично включаться и выключаться???????????????? В чём суть? Обьясни, Слав, пожалуйста.... |
vebs 16/11/2013 23:54 |
ЛС и + скрин, что хотел получить инвертор |
mihen 17/11/2013 00:47 |
Суть понял, если прошивка поможет обязательно отпишусь... |
Otto1 17/11/2013 10:39 |
mihen, прицепился бы ты к ШИМу инвертора(на предмет отрубона защиты-ВРЕМЕННО)-для локализации траблы-хтя бы по нагреву элементов.
ЗЫ... но про это потом. |
mihen 02/12/2013 16:49 |
Извините, за незакрытую тему, моник недоремнтирован, клиент психованный попался, не согласился ждать, забрал, как есть. Модератор - закройте, плиз, тему. Еще раз извините!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Aleksandrs1960 26/12/2013 11:27 |
vebs, Добрый день. Утеряна плата ИК приемника Монитор+ТВ LG FLATRON M1921AH может есть фото ? |
vebs 26/12/2013 13:13 |
Aleksandrs1960, монитор уже давно у клиента, фото нет. |
