Плазма LG 42PC1R Замена гибридки в Y-BOARD | |
| sacho 02/12/2013 09:53 |
И так тв.LG 42PC1R пробой хибрида в Y BOARD.Заменил на STK795-821 .Блок питания в норме.Все напруги как на етикет панели.В самом Y заменил несколько кондёров в 15 вольт для гибрида.Проблема после ремонта - красные смущения на черном. Прошу для ваша помощь, где и что надо или просто панель отжила свою жизнь
Подстройка SET UP SET DN ничего не дала.
Панель PDP 42X30201 Y BOARD 6871QYH053B Z BOARD 6871QZH056B MAIN CHSSIS PP62A POWER YPSU-J011A http://media.snimka.bg/s1/2930/032104910.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/2930/032104911.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/2930/032104913.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/2930/032104916.jpg?r=0 |
| Borek 02/12/2013 11:50 |
sacho по ПРАВИЛАМ необходимо написать состав ТВ , т.е. номера панели и всех блоков.
Сервис мануал |
| sacho 02/12/2013 12:20 |
Дополнил Толко LOGIC и сканы не могу написать сейчас Я все таки на дохлой панел ставлю но хочу и другия мнения ![]() |
| Borek 02/12/2013 13:32 |
CTRL- ? |
| sancio 03/12/2013 15:52 |
sacho, очень похоже на износ панели.
LG рекомендует прошить флеш контрола, но из моей практики это малоэффективно ![]() |
| sacho 03/12/2013 22:09 |
Да .Я читал об етом но все таки нет что терят.Перепрошим -увидем ![]() |
| Wassaby 04/12/2013 01:30 |
А ты попробуй покрути нипруги на БП. Vs и Va Чуток сюда-чуток туда. И не спеши - наблюдай и если чего подстраивай. У меня было подлбное не 42x3 после ремонта Y-BOARD.Мое личное мнение - химический состав газа в панели довольно сипьно изменяется в разных ее частях. И очень медленно происходит его перемешивание во время работы. |
| sacho 04/12/2013 08:55 |
Крутил Vs и SET UP SET DN но картина без изменении. Vs немного меняет проблем но все таки остается Попробою и Va но и мои колеги думают что проблем в осторевшии панел ![]() |
| sacho 12/12/2013 20:42 |
Владелцу так устраивает.Панел не сможет лудше .Картинка не плохая. ![]() |
