Плазма LG RT-42PX21 динамичные, вертикальные полосы
Ingh
03/12/2013 17:44
Состав:
БП: PSC10089G M
MAIN: 6870VM0481E (3)
PLATINE MAIN: RF043A/B
CTRL LVDS 42V6A
Панель: PDP42V60011
Плазме 8,5 лет. Состояние идеальное. Вот делали раньше, так делали.
Хаотично перемещающиеся (динамичные) вертикальные полосы. Даже если отключить антенну или перевести в видео режим-тоже самое. Фото прилагается.
Со слов владельца вечером смотрели нормально, утром вот такая беда.
При замерах питания на БП, все питания в норме 3.3, 5, 15, 12. В силовых замеры деже не делал. Уверен X и Y совсем не при чём. Дело или в оперативке или в прошивке или в одном из проце.
Что посоветуете? Как найти неисправную часть?
JYRIJJ
03/12/2013 17:49
Ingh,
Зря! улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 16:51
Сканы проверь!
Ingh
03/12/2013 17:54
Уважаемый JYRIJJ, а что именно там искать? Разве, что после игрека драйвера накрылись, Но они за горизонталку отвечают вроде. Поправьте если ошибаюсь.
Сканы? Оперативка и Т-con отпадают? Я с таким на плазме в первый раз сталкиваюсь. Поэтому и не знаю на что подумать.
JYRIJJ
03/12/2013 18:13
Ingh, Откинь нижнею планку сканов и увидешь
Ingh
03/12/2013 18:15
Я уже так и подумал. Нашёл очень схожую тему в инете. Огромное спасибо, что не отказали в дельном совете браво! классно! голливудская улыбка
Завтра отпишусь по теме.
Serg*
03/12/2013 20:20
Ingh писал:
Ты хоть сюда то не вздумай лезть.
Ingh
03/12/2013 23:47
Уже не думаюSerg*, Я так предположил, так-как никогда не сталкивался с подобным. И первым, что пришло на ум-оперативка.
Теперь понимаю, что дело 99% в драйверах/сканах.
Serg*
04/12/2013 01:15
Ingh писал:
Не совсем так. Фото говорит о том, что у тебя поломка в планке или Y-Boarde ( 6871QYH029A ) или одновременно в том и другом.
sancio
04/12/2013 01:26
На планку похоже, но почему серые поля?
И кстати, как автоном?
Wassaby
04/12/2013 01:40
Вы о чем?. 100% сканы. Который сдох - щупаеш пальцвми на нагрев, не промажеш.
Ingh
04/12/2013 19:39
Дело оказалось не в сканах. Отсоединял обе планки поочерёдно. Изменений не было. При проверке Y-sus обнаружил, что екости в КЗ=5Ом. Оказался SMD-диод Шоттки U12, полная маркировка QS5U12. Таких в наличии у меня нет. Обычным диодом если заменить?
B.B.
04/12/2013 20:36
Ingh писал:
Первая попавшаяся на глаза статья реально подскажет тебе об этих диодах. подмигивание
Ingh
06/12/2013 19:37
Заменил пробитый диод на Y-sus, кстати его анод-прямая земля сканов. Проверил обвязку-всё норм. Подключаю к тв-результат нулевой. Попробовал нова сканы поочерёдно отключать, результат нулевой.Выходит, что скорее всего обе планки сканов дохлые? Подкинуть к сожалению нечего.
JYRIJJ
06/12/2013 20:08
Ingh, Ищи дохлые SN-ки на планках, обычно кз!
Ingh
06/12/2013 20:20
Я владельцу сообщил, что мол скорее всего придётся менять планки. Он подумал, что лучше купить новый ТВ, так-как этому уже 8,5 лет. Рассудил так: сегодня одно, завтра может Б/П полететь или вообще панель. Тут остался только мой интерес, что могло явится причиной пробоя диода и выходом из строя самих планок, износ?. Остальное я всё тщательно проверил-нет нареканий. Только и остаётся, что планки. недовольство, огорчение
JYRIJJ
06/12/2013 20:37
Ingh,
Раскрою одну тайну (а может и не тайна) в этих лыжах если отключить хоть один адресной драйвер, приведет к пробою 2-4 микрух на планках недовольство, огорчение
Ingh
06/12/2013 20:50
Иными словами пробило один-вылет обе планки разом не не обычно, а вполне возможно? шок Так получается сумашествие Что у этих LG так-для меня было новостью. Такой особенности не знал. Буду знать-спасибо. браво!
Ещё меня смущает полоса снизу экрана. Что это может быть?
