Плазма Medion MD 41842 не включается БП.
g2003
03/12/2013 22:18
Состав:
матрица S42SD-YD05
X-SUSTAIN LJ41-02015A
Y-main LJ41-02016A
Y-BUFFERS LJ41-02059A
X-Drive LJ41-01711A
E-BUFFER LJ41-01709A
PSU Power Supply IP-423-CR
Power Supply Board Samsung LJ44-00068A.
После включения в блоке питания загораются два зелёных СД (1 и 2 на фото), срабатывают одно реле. Примерно через 7-10 сек загорается красный СД в блоке питания – и выключаются реле (одновременно тухнет его зелёный СД). Зелёный СД дежурки при этом горит. На команду включения после этого не реагирует. Из всех питаний присутствует только VSB=5В. Схемы на БП не нашёл. Возможно ошибаюсь, но условием включения второго реле - это появление напряжение VCC=15В. На кренке 7815 входное напряжение отсутствует. Подскажите. пожалуйста, чем формируется VCC и прав ли я по поводу условия включения второго реле.
g2003
07/12/2013 13:21
Может кто знает, можно ли включать этот блок питания без нагрузки?
B.B.
07/12/2013 14:52
g2003 писал:
Нет, нельзя.
g2003
07/12/2013 17:41
Я ошибся с условием включения второго реле. Напряжение VCC я измерял относительно не той массы. VCC=14,87В. Включение второго реле контролирует вертикальная платка обозначенная зелёным цветом на фото. В развязке между платкой и реле - оптопара PC817. Первая ножка оптопары связана с выходом (7) компаратора LM2903. А там 0. хммм...
На выв.5 (NON-INVERTING INPUT) 2,2В , а на 6 (NVERTING INPUT) 3,8В.
Serg*
08/12/2013 14:41
g2003, мне вот интересно с чего ты решил что у тебя БП не рабочий? Может для начала нужно разъёмы Vc Vs отключить?
Serg*
08/12/2013 15:18
Кстати БП можно загнать в автоном полностью отсоединить плату SSB (small signal board) , замкнуть перемычки на вертикальной втычке и по зелененьким светодиодам контролировать работу бп.
g2003
11/12/2013 13:56
Serg* писал:
Разъёмы Vc Vs отключил - поведение БП не изменилось. Заметил, что если телевизор не включать сутки, то потом он включается. При этом контакты одной релюшки в момент включения начинают дребезжать, телевизор включается и работает несколько секунд. Потом БП выключается и загорается красный светодиод. Второй раз телевизор уже не включается (надо опят ждать сутки).
Serg*
11/12/2013 15:32
g2003, Кондеры сетевые ESR метром проверял?
g2003
18/12/2013 20:05
Кондеры сетевые ESR-метром проверил - в пределах нормы.
Serg* писал:
Отсоединил плату SSB и замкнул перемычки - поведение БП не изменилось (загорается зелёный светодиод дежурки и один возле релюшки, через несколько секунд возле релюхи гаснет и загорается красный).
Нет ли, случайно, у кого-нибудь схемки на данный БП?
